> Управление тремя насосами, Кто сталкивался?
Алибаба
сообщение 30.6.2011, 0:13
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Хто сталкивался с одновременным (паралельным) управлением частоткой тремя насосами? Как на практике? Конечно,
речь идет о частотке, которая по мощности "тянет" 3 насоса. Нужно реализовать такую систему.
Ответов (1 - 12)
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.6.2011, 6:32
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ну, если на каждый насос по ЧП, то резон есть, а так не раз обсуждалась эта тема, решили, что лучше работать с мастером, а остальные от УПП
Алибаба
сообщение 30.6.2011, 20:40
Из: Одесса
Нет, нужно именно, чтоб
Нужно чтобы ЧП 18,5 кВт управлял тремя насосами от 5,5 кВт
Гость_Vadim_P_*
сообщение 30.6.2011, 21:54
Умирает форум коли такие вопросы пошли
Гервин
сообщение 1.7.2011, 5:18
Пользователь №: 37785
На чем пытаетесь съэкономить? Поставьте на каждый по ПЧ и синхронизируйте их по выходному аналоговому сигналу 4-20мА. Первый будет мастером,остальные-ведомыми.
А при управлении одним ПЧ скорости двигателей могут разными оказаться-нет абсолютно одинаковых двигателей,разброс параметров все равно будет...
BorisZV
сообщение 1.7.2011, 7:03
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. Главное чтоб у ПЧ запас по току был, ну и отдельные тепловые реле для каждого двигателя предусмотреть не забудьте. Скорости двигателей конечно разные будут, но все в пределах скольжения. Вы же не конвейер запускаете, для насосов синхронность скорости не так важна.
Хотя конечно на каждый насос по ПЧ или по УПП - лучше.
Насосник
сообщение 1.7.2011, 7:31
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(BorisZV @ 1.7.2011, 10:03) *
Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. ... для насосов синхронность скорости не так важна. ...
Не плохо бы почитать гидравлику, да под конкретные насосы построить график совместной работы. Чтобы потом не искать причин в плохих подшипниках и в некачественных уплотнениях.
VacDrive
сообщение 6.7.2011, 14:08
Пользователь №: 114422
Добрый день.
1 Не понятно как будут работать насосы, все в одну трубу или каждый в свою?
2 если каждый в свою, то добиться одним частотником нормального результата не удастся, да и по цене что-то не проходит. и вообще, "кроилово ведет к попадалову" (с)
3 если в одну трубу, то проще включить два насоса на постоянку, а третий через частотник на подкачку и поддержание давления
4. мало вводных.
vadim999
сообщение 6.7.2011, 16:54
Пользователь №: 15519
За гидравлику.
Если суммарный потребный расход изменяется в пределах 0,8(0,85) ...1,0 номинала, можно п.3 по VacDrive (Дата Сегодня, 15:08), но с потерей "мягкого запуска" у остальных - двух.
Если - 0,5(0,3)... 1,0 - не прокатит.
То Насосник (Дата 1.7.2011, 8:31)
Сообщение отредактировал vadim999 - 6.7.2011, 17:01
Алибаба
сообщение 8.7.2011, 0:41
Из: Одесса
Извиняюсь, что сразу не конкретизировал задачу. Три насоса от одной частотки будут качать в один коллектор, другие три от другой частотки - в другой коллектор.
Управление без регулирования (без обратной связи). Давления в коллекторах должны быть одинаковы. Это управление фонтаном. По дискретному сигналу от датчика ветра (ветер сильный) частота переходит на меньшую, заранее заданную. Ветер стих - частота возвращается в заданное фиксированное значение.
Так вот:
1. Будет ли одинаковым давление в обоих коллекторах?
2. Если нет, может использовать по датчику давления на каждом коллекторе для синхронизации?
3. Объединение в сеть RS-485 возможно для синхронизации?
Сообщение отредактировал Алибаба - 8.7.2011, 0:43
Akirra
сообщение 8.7.2011, 8:53
Пользователь №: 27213
По коллекторам сколько выпусков воды - коллекторный эффект наблюдаться не будет?
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2011, 9:03
Из: под Самарой..
Ну так сразу бы и написали.. Да вы и сами ответили на свой вопрос, ставьте датчик давлен для обр связи, частотник на один насос из группы №1 с каскадным управлением, а остальные прямым пуском, или через УПП. ну и частотник на один насос из группы №2 так же с касадным управлением. Если нужно строго держать равенство давлений, то можно в первом частотнике с ПЛК организовать сравнение показаний двух датчиков, и разницу давать для корректировки управл частотником №2
vadim999
сообщение 8.7.2011, 9:13
Аважаемый, Алибаба ,"я, Вам скажу один умную вещь, только не обижайтесь" (с). dry.gif
Неужели у Вас нет одного часа времени, шоб отГуглиться про фонтаны (устройства, методики расчета, описания законченных проектов ...). И еще. За кажущейся простотой устройсва фонтанов скрываются достаточно сложные заморочки ... если рассматривать, онные, с позиций Арт-дизайна. "Успехов".
ЗЫ. Воспользуйтесь рекомендациями уважаемого Насосник^a или пригласите на пару часов профи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 18:03
