> ККБ на чердаке
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 10:11
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
По своей дурости решили ставить ККБ от сплит-системы на чердак одноэтажного дома. Чердак продувается через карнизные свесы, они не зашиты, но это, как показала вчерашняя практика, не помогло. Температура на улице 32, на чердаке под 50!!! Крыша не утепленная – металлочерепица. Перевесить ККБ в другое место, допустим на фасад, не получится, заказчик (ген.директор) против! Первое что пришло в голову организовать воздухообмен – вытяжку. Объем чердака около 1000 м3. Думаю сделать однократную вытяжку, срабатывающую по датчику температуры, когда она поднимается выше 40-45 град. Может есть еще какие варианты??? Поделитесь опытом!!!!
Ответов (1 - 27)
WAKO
сообщение 27.7.2011, 10:55
Пользователь №: 26395
Можно присоединить к корпусу ККБ воздуховод для подачи наружного воздуха.
Сообщение отредактировал WAKO - 27.7.2011, 10:56
zenat
сообщение 27.7.2011, 11:07
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а он (ККБ) его продавит? и как потом забор воздуха укрывать от дождей?
может попробуйте поставить просто канальный вентилятор для обдува ККБ. больше нечего на ум не приходит
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 11:12
Из: Moscow
Это надо вентилятор, фильтр... можно подумать.
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 11:28
Из: Moscow
Хочется температуру на чердаке понизить, а просто обдувать вряд ли поможет
Bеликий
сообщение 27.7.2011, 12:10
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
рассчитайте воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков от ККБ и ставте два осевика на приток в вытяжку, фильтра и т.д. не нужны.
zenat
сообщение 27.7.2011, 12:20
Из: г. Киев
[quote name='kornkorn' date='27.7.2011, 12:10' post='670981']
[/q
тогда как по мне надо считать на асимиляцию теплопритоков через кровлю а не от ККБ. потомучто не от теплоты которую он выбрасивает его вырубает а от температуры внутреннего воздуха который греется за счет металочерепици
Bеликий
сообщение 27.7.2011, 12:29
Из: Сингулярность
Посчитайте сколько пойдёт с кровли с сколько от ККБ. По хорошему конечно нужно суммировать.
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 12:48
Из: Moscow
Чтобы ассимилировать теплоприток уличным воздухом, который думаю, взят не ниже 32 град, получается бешеный воздухообмен. Пока не считал, нет возможности, но чую дофига получится!!!
Bеликий
сообщение 27.7.2011, 12:57
Из: Сингулярность
А вы как хотели? Осевики поставте с противоположных сторон.
Какая мощность ккб?
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 13:07
Из: Moscow
Какая мощность ккб?
Hitachi RAS-10EH2/RAC-10EH2 2,5 кВт хол.
в перспективе на чердаке хотят поселить еще пару таких ККБ, так что придется вытяжку делать порядка 2000 м3/ч, чтобы температуру держать 45 град
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 13:12
Из: Moscow
Какая мощность ккб?
осевики дадут больший обдув конденсатора! но на чердаке будет под 60 град, не думаю, что они помогут!
Bеликий
сообщение 27.7.2011, 13:18
Из: Сингулярность
Блин, я то думал там мощность большая. 6,5 кВт, при дельте 10С снимается двумя осевиками ОСА 300-4/200. Если ещё и кровлю учитывать, то с избытком 0,37 кВт двигателя хватит.
zenat
сообщение 27.7.2011, 13:24
Из: г. Киев
[quote name='Evgeniy_K' date='27.7.2011, 13:12' post='671015']
[/qu
и правильно думаете. а представтье даже если поможет что там будет зимой.....
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 13:26
Из: Moscow
а есть фотка как это выглядит? я имею ввиду ККБ с осевиками!!!
Bеликий
сообщение 27.7.2011, 13:33
Из: Сингулярность
Вы не поняли. Я имею ввиду обдувать чердачное пространство, один осевик на вытяжку второй на приток, а ккб как стояли так и пусть стоят. Грубо: ккб сбрасывает тепло в чердачное пространство, а осевики уже в атмосферу, т.е. два осевика будут продувать чердачное пространство.
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 13:36
Из: Moscow
теперь понятна идея, но там крыша 4-х скатная и нет фронтонов!
для этого варианта надо будет делать слуховые окна в кровле и туда осевики загонять.
WAKO
сообщение 27.7.2011, 13:55
если сделаете приточный воздуховод небольшой длины, с минимальным количеством фасонины и соответствующего сечения, проблем не будет
забор воздуха укрывать также как и на обычных приточках
какая конечная цель, эффективная работа ККБ или снижение температуры на чердаке?
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 14:18
Из: Moscow
эффективная работа, с температурай она завязанна!
Barbus
сообщение 27.7.2011, 14:52
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Остудить чердак летом, проще застрелицца! По-моему, воздуховоды к ККБ и вентиляторы, или вентилятор один, на вытяжку (нормально работает),и пусть он работает независимо от работы ККБ, по температуре.
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2011, 14:59
Из: Moscow
Вариант с вытяжкой имеет место быть, но не хочется чердак забивать воздуховодами, шумоглушителями.... Решение вопроса с помощью двух осевиков, установленных с разных сторон чердака, как то более разумнее кажется, хотя трудозатратнее, наверное!
Barbus
сообщение 27.7.2011, 15:39
Из: М-52
Конечно, воздуховоды таскать, то ещё веселье.С другой стороны, насколько разумно охлаждать весь чердак и целый день бороться с июльским солнцем , если можно обойтись без этого.Ну и даже 40-45 градусов всё-таки очень тяжело для кондюка.
zenat
сообщение 27.7.2011, 15:48
Из: г. Киев
чем без этого? воздуховодами? ну хорошо. обдуваете вы конденсатор. а как быть с компрессором. он не накроется?
я понимаю что рано или поздно все накроется но всеже?
а люди которые хотят чтоб было прохладно и без блоков меня кумарят
WAKO
сообщение 27.7.2011, 15:57
об том и речь, если подвести с улицы приточный воздуховод и присоединить его к ККБ то продувка будет осуществляться воздухом с наружной температурой, а какая температура будет на чердаке - неважно, на крайний случай можно еще и оклеить сам блок теплоизоляцией.
Barbus
сообщение 27.7.2011, 18:44
Из: М-52
Мы обдуваем конденсатор, соответственно, давление конденсации и температура ниже, нагрузка на компрессор меньше,живёт он дольше, если ещё сделать, как WAKO предлагает, то вообще чердак по барабану.
Потом, при температуре 40-45, производительность компрессора будет меньше.Ещё проблема,чуть подзабился конденсатор - кондюк если не завернёт ласты, то встанет по давлению.Хронически ездить его чистить и объясняться с заказчиком мало радости.
Зольников Михаил
сообщение 27.7.2011, 19:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Покрасьте крышу в белый цвет... будет меньше греться.
алек
сообщение 30.7.2011, 15:42
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
сделайте в место двери на чердак открываемую решетку.
приток из подъезда охладит пространство чердака.
а так же закатайте серебрянкой пятно крыши.
серебрянка + керосин + любое связующее (чтоб быстро не смыло).
более 10 лет на обслуге подобный объект. кровля скорлупная, пол керамзит, дырки на улицу тока для голубей.
длинна трас не более 1,5 - 2х метров.
msi
сообщение 31.7.2011, 16:56
Пользователь №: 85268
Порочное начальное решение влечет за собой столь же порочные исправления.
Ничего хорошего в этой ситуации не добиться. Переносите внешний блок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:06
