> Moeller M-MAX
sergeydmz
сообщение 1.8.2011, 11:21
Пользователь №: 17955
Здравствуйте уважаемые Специалисты. Помогите решить проблему: ПЧ Moeller M-MAX 4 kW работает на насос скважины Sumoto 10 A, 2840 об/мин, cos 0,77. Режим: разгон с 20 Гц до 50 Гц по ПИД (сигнал с датчика SEN 8601 4-20 mA), поддержание рабочего давления (в среднем 45 Гц). После 10 минут работы частота падает до 14 Гц (установлена минимальная 20 Гц!) и остаётся в этом режиме. После рестарта то же самое. Ток на двигателе 9,5 А, температура IGBT 70 градусов.
Ответов (1 - 29)
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 22:07
Пользователь №: 4070
Блинннн, ну не специалисты мы по Мойлерам, имели(ем) дело только с DF5-340 только DF6-340...
Вот смотрите - у Мойлера 340 есть секция параметров "d", "дисплей" тоись, там можно глянуть текущие выходные параметры; при нагреве инвертора практически все частотники включают функцию derating, тоись - снижение частоты в зависимости от перегрева... Скважинные насосы - это вотще отдельная песня - погонная емкость омываемого водой кабеля может не соответствовать нагрузочным характеристикам инвертора: емкость кабеля/длина кабеля - сокращение действующей длины вследствие увеличения емкости... проверьте соответствие длины/емкости кабеля... опять же изоляция кабеля - мойлеры довольно чувствительны к утечкам на землю... может быть частота модуляции слишком высока для данного кабеля... в теме "горят частотники..." разобран пример, когда у нас 051 Микрик "просаживался" до 30 Гц просто потому, что в улитке насоса болталась гайка и кусок окалины...
Удачи...
Ka3ax
сообщение 5.8.2011, 16:06
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
просвятите по настройке pid
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=64818
а можно файл с настройками или просто описать их здесь. а то предстоит бороться с mmax/
посмотрите схему, так реализовано подключение?
http://imageshack.us/photo/my-images/3/mmaxv2.gif/
это из темы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63723&st=0
sergeydmz
сообщение 5.8.2011, 19:20
А что у вас в параметре P 9.5 регулятора
Сообщение отредактировал sergeydmz - 5.8.2011, 19:35
Ka3ax
сообщение 6.8.2011, 8:37
Из: Kiel
если это мне, то
P9.5 0
P9.4 в процентах заданное значение
P9.6 2
но мне так и не удалось пока запустить это чудо
Гость_edyard_*
сообщение 6.8.2011, 13:51
это не чудо, вполне адекватный частотник, именно 4 кВт имел возможность крутить и изучать в течение месяца. Проверил досконально во все режимах. Вывод, все настраивается, работает. Никаких сложностей в настройках нет. Кто настраивал Данфосики, Альтивары, да хоть Веспер настроить М-МАХ не составит труда!!! не надо ФОРУМ АВОК в жевалово для начинающих превращать. Читайте мануал один раз, другой, на третий может и дойдет. Если совсем никак пиши в личку. Разложу параметры по полочкам.
Ka3ax
сообщение 6.8.2011, 17:38
Из: Kiel
везет же. я теорию почитал может с месяц. создал схему, собрали ящик.
успел только ящик подключить к факелу. ну минут 30 я поигрался с ммаксом.
не стартанул, я спрашивал здесь посмотреть мою схему подключения.
месяц!!! везет же. с df6340 м повезло больше.
так же теория. ящики пока собирали частотники где-то лежали у когото.
как всегда в последний день все пришло, моторы тоже. целых два часа чистого времени я игрался.
не успел настроить, не отрабатывает пид регулятор. но стартует, спанели можно частоту менять.
видать косяки с настройкой параметров.
"Если совсем никак пиши в личку. Разложу параметры по полочкам."
так я уже спросил. повторяться?
"в жевалово для начинающих превращать."
товарищи немцы помогут, пожуют, если своим западло.
"Читайте мануал один раз, другой"
там ошибки, сапорт ничего не смог сделать. ошибки можно лопатой грести.
нет, если бы у меня был месяц или неделя, то да. я имел всего пол дня для запуска 340го. с ммаксом не повезло вообще. конечно же я сделаю. но хотелось бы вовремя.
я понимаю, вы все родились со знаниями в этой области но и с больными зубами ))).
а я жую по темам которыми владею не плохо. чус
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.8.2011, 17:39
sergeydmz
сообщение 6.8.2011, 21:08
А про чудо согласен после недели "тестирования" отправлен немчурам на доработку. mad.gif
Гость_edyard_*
сообщение 8.8.2011, 9:00
Порядок параметрирования:
1. Подключаем резистор к АI1, как задатчик ПИД, как потенциометр
2. Подключаем датчик давления к АI2.
1. Р1.1=0 (доступ ко всем параметрам)
2. Прописываем параметры двигателя: Р7.1-Р7.6
3. Р9.1=1(активируем ПИД)
4. Переключаем управление на пульте с "Управления от пульта" к "Управлению внешнему"
И в добрый путь!!! Все работает. Деактивация ПИД на DI6.
Что ж в этом чудного?????
sergeydmz
сообщение 8.8.2011, 12:16
См. на пост №1
Гость_edyard_*
сообщение 8.8.2011, 12:29
См. на пост №7 А вам господин sergeydmz ток ад выше номинала, насколько я понимаю, а через 10 мин двигатель нагревается и срабатывает время-токовая защита!
Сообщение отредактировал edyard - 8.8.2011, 12:39
sergeydmz
сообщение 8.8.2011, 13:18
выше номинала ЧП?
"а через 10 мин двигатель нагревается и срабатывает время-токовая защита!" а можно поподробнее про нагрев, защиту и работу на 14 Гц
Сообщение отредактировал sergeydmz - 8.8.2011, 13:21
Гость_edyard_*
сообщение 8.8.2011, 13:22
график время-токовой защиты, параболическая функция, I/t. Чем больше ток двигателя, тем меньше время срабатывания, работа время токовой защиты начинается с 1.1 I ном. двигателя.
sergeydmz
сообщение 8.8.2011, 13:32
да не греется двигатель и ток его не растет и вообще перед демонтажом чп движок крутили почти вхолостую на min токах, и переключали на другой двигатель нет разницы в работе чп по времени и активных ошибок нет. вот такое чудо
Гость_edyard_*
сообщение 8.8.2011, 13:35
Аська есть? Моя 647846907, пиши, в реале быстрее разберемся!
Ka3ax
сообщение 21.8.2011, 14:40
Из: Kiel
а чем вызвано применение резистора в качестве задатчика?
Гость_edyard_*
сообщение 22.8.2011, 6:16
без комментариев
Ka3ax
сообщение 20.10.2011, 12:55
Из: Kiel
16 ошибка возникает.
по описанию немецкому перегрузка и перегрев.
перегрев контролируется внешним термореле от Siemens
однако, может не верный перевод? моторчик не горячий, теплый.
пробовали его гонять в разных режимах по управлению по 4..20 mA
от PLC. все было тип топ. но газа не было, который компрессор приводимый
в действие частотником должен нагнетать.
вообщем газ дали. с газом 16 я ошибка через 10 минут работы.
квитирование- и далее все бежит.
есть ли возможность "загрубить" защиту? или перестроить модель создаваемую частотком?
я к вышеуказанной параболе ток время.
или введением увеличенных рабочих токов можно решить?
не нравиться мне, что уже с 1.1 I номинальный начинается отчет времени
Alex.Moeller
сообщение 17.1.2012, 18:42
Из: Украина, Киев, Севастополь
Пользователь №: 136465
Получилось ли у Вас решить проблему с частотником? В каком режиме предустановок он у вас работает (конвейер, вентилятор...)?
Возможно, вам поможет русская инструкция к частотникам Moeller M-Max
Если проблема не решена, обращайтесь, постараемся помочь.
Сообщение отредактировал Alex.Moeller - 17.1.2012, 18:42
Ka3ax
сообщение 3.2.2012, 13:55
Из: Kiel
1.разрешается ли част.преобр. mmx 12aa2d8f0-0 от трансформаторов запитывать
Сообщение отредактировал Ka3ax - 3.2.2012, 13:58
kachok
сообщение 3.2.2012, 15:40
Пользователь №: 37529
разрешается, как пример двухтрансформаторная схема подключения высоковольтных АД к низковольтным преобразователям частоты
Ka3ax
сообщение 4.2.2012, 11:44
Из: Kiel
спасибо, Kachok. еще уточнение по поводу
не встречал подобного, понял одно, выход частотника к трансформатору подключатеся, а к трансфъ, ко вторичной повышающей уже мотор.
другой трансформатор какую функцию выполняет?
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.2.2012, 17:47
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Пример АД 6-10кВ.. Вот и ставится на высокой стороне тр-р 10/0,4 потом ЧП на 0,4кВ потом опять тр-р 0,4/10 и за ним АД на 6-10кВ..
Правда потери больше, чем просто ПЧ на 6-10кВ, зато обслуживать легче..
Гервин
сообщение 4.2.2012, 18:24
Пользователь №: 37785
Сергей Валерьевич! Обычно ставится транс на 6кВ/660В и ПЧ на 660В,на выходе ПЧ транс 660/6кВ.
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.2.2012, 18:47
Из: под Самарой..
А я не конкретно к привязке к проекту, а как пример..
Спасибо за уточнение..
Хотя и такую связку, приведенную мной, встречал, но увы, сам таким пока не занимался..
Ka3ax
сообщение 4.2.2012, 22:40
Из: Kiel
спасибо, други, понял.
kachok
сообщение 13.2.2012, 15:02
И опять таки в догнку к старой теме: ЭТО ОПЯТЬ ВОПРОС ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА ДВИГАТЕЛЯ -ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ ЧАСТОТЫ. ЛУЧШЕЕ ПЕРЕБРАТЬ С МОЩНОСТЬЮ ПЧ ПО ОТНОШЕНИЮ К АД, ЧЕМ ВЗЯТЬ ПЧ МЕНЬШЕ ЧЕМ МОЩНОСТЬ ДВИГУНА!!!!
Alex.Moeller
сообщение 14.2.2012, 15:38
Корректно, но в пределах, не обременяющих ПЧ. При значительных разницах мощностей ПЧ/АД - математическая модель ПЧ не будет соответствовать модели АД (индуктивности и тп). Приведет к нестабильной работе.
Допуски по мощностям АД к опр. типу ПЧ указываются в документации к ПЧ.
sergeydmz
сообщение 19.2.2012, 22:56
Решили проблему заменой на DANFOSS FC 202 M-MAX установили на двигатель насоса 2,5 кВт работает без замечаний.
Сообщение отредактировал sergeydmz - 19.2.2012, 23:02
Ka3ax
сообщение 10.7.2012, 20:27
Из: Kiel
освежите память по параметрам которые "подкрутить" нужно.
сеть 3 Ph 400VAC 50 Hz, ПЧ Moeller M-MAX 3 Ph 4 kW, компрессор, плавный разгон, максимальная выходная частота 60 Hz или более, не менее.
P6.3 и P6.4 min and max частоты
давление 60 mBar удерживать. по кривым компрессор на 60 герцах такую производительность сможет обеспечить. а вот датчик 4-20 mA минус 5 mBar плюс 160 mBar.
принимает отрицательные значения частотник? Или с нуля? помнит кто?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 10.7.2012, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:25
