> Удаление воздуха после ремонта подземки
сообщение 28.8.2011, 23:18
Пользователь №: 8854
Вопрос простой. Поделиться опытом тем, у кого на сетях после ремонта подземки весь воздух реально удаляется из отсекционированного на время ремонта участка сети. Сразу скажу - я лично не встречал. Спускники только на вертикальных компенсаторах надземки и ответветвлениях после запорной арматуры на врезках. Дренажи использовать - не возможно. Можно, конечно, врезать и спускники на подземке, но в регламентирующих требованиях на проектирование таких требований нет и на практике не используют.
Ответов (1 - 19)
сообщение 28.8.2011, 23:33
Через потребителей
сообщение 29.8.2011, 10:23
а в обратном трубопроводе?
сообщение 29.8.2011, 10:44
Так и обратка тоже. Отметка потребителя выше чем трассы. Открыть спускники перед закрытыми вводными задвижками потребителя.
Где-то вылезет сам. В ТС достаточно высокие скорости, чтоб протолкнуть...
сообщение 29.8.2011, 13:55
Воздух против потока (от потребителей) никогда не пойдет. К сожалению, все движется к источнику. Там весь кислород воздуха при микшировании насосом, повышении давления на подогревателе и повышением температуры растворяется в воде. Результат - резкая разница в скоростях внутренней коррозии на подаче и обратке после станции. Проблема давнишняя - победить не могу. СНиПам - по барабану, а на практике так: Заделывают свищь на обратке подземки Ду1000 секционируя участок до километра длиной. А после заваривания заполняют через секционирующие устройства и "машут рукой вслед огромному пузырю воздуха, направляющемуся к станции". Отсюда и тема - неужели всем по фигу? Деаэраторов на контуре сетевой воды нет - они на подпиточном!
nik4t
сообщение 29.8.2011, 14:20
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
А что, с воздушниками какая-то проблема? Их нет?
Чем секционируете, задвижками? По краям задвижек, что не спускников не воздушников?
сообщение 29.8.2011, 14:47
Спускники положены, воздушники - нет. Это подземка. Через спускники воздух не выпустишь.
сообщение 29.8.2011, 14:59
А манометры в ближайшей камере?
nik4t
сообщение 29.8.2011, 15:13
ТС
Из: Москва и рядом
Так врежьте. Вы устраняете свищ на таком диаметре, останавливаете километровый участок трассы... неужели под эту "музыку" нельзя врезать воздушники 2шт по 50мм??? Цена вопроса 5т.р. максимум.
Или теже самые манометры, как говорит jota.
сообщение 29.8.2011, 17:44
Вопрос простой - у вас в регионе воздух спускают. Заставить сделать дополнительную врезку (не предусмотренную в паспорте на трассу) в камере - нереально.
nik4t
сообщение 29.8.2011, 19:34
ТС
Из: Москва и рядом
Если это вопрос, то ответом будет - ДА.
Причем ещё на стадии проекта за этими вещами (воздушники-спускники по сторонам от секционирующих задвижек) следят строго, не говоря уже про строительство.
Заставить кого??? ТСО? А Вы от кого вопрашаете тогда, от источника теплоснабжения?
Тогда другой вопрос - а какой "гениальный" человек такую трассу принимал и паспорт на неё составлял и с кем его согласовывал? А так отсюда и...
всем не пофигу, все не понимают в чём вопрос. Если сделано как положено, то и проблемы такой нет. "Чудес на свете не бывает" (с).
P.S.
Понятие - "паспорт на трассу" вообще раньше не слышал.... А если в паспорте забыли что-либо, ведь изменения в него должны вноситься как-то?
Сообщение отредактировал nik4t - 29.8.2011, 19:36
сообщение 29.8.2011, 23:36
Стесняюсь спросить, но как в таких случаях предпочитает говорить Jota - кто Вы по специальности?
Вы так смело все решаете , а такой документ как РД 153-34.0-20.507-98. "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" Вам попадался на глаза в работе.
Понятия (графы) воздушника - в Паспорте на подземные участки вообще нет. Может быть у Вас смело делают любые врезки на Ду1000, то уверяю - не везде так.
сообщение 30.8.2011, 11:11
Пользователь №: 32666
Неужель всё так строго? Можно в поизвольном месте наварить гайку, сделать дыру сквозь эту гайку и трубу, выпустить воздух, закрутить болт и обварить его. Можно даже не обваривать, будет на будущее неофициальный воздушник.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.8.2011, 11:14
nik4t
сообщение 30.8.2011, 14:20
ТС
Из: Москва и рядом
А, что стесняться-то? По специальности (обучали меня на неё) я инженер-технолог нефтегазового машиностроения (ну это не считаю еще средне-проф по спец-ти котельные уст-ки), "по жизни" я проектирую тепловые сети...
Ну, по пунктам:
1. Я не решаю, я говорю, что знаю из практики... Сколько мне лет rolleyes.gif ?
2. Нет, такой документ мне по работе не встречался, ибо я не эксплуатирую, а проектирую. Вы с этим документом судя по всему знакомы, ну тогда откройте его и прочтите введение. Даже я, первый раз открывший этот документ вижу следующее: На основе Типовой инструкции в организациях, эксплуатирующих тепловые сети (ОЭТС)*, должны составляться местные инструкции по эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) с учетом их технических особенностей и конкретных условий эксплуатации.
Зачем оперировать понятиями "смело", "трусливо" и пр. Делают, во-первых, для себя, что бы нормально эксплуатировать и не гонять "пробки" по трубам, а во-вторых по СНиПу (п.п.10.17; 10.22), ну или наоборот, в смысле первое со вторым))...
Вы же (ну или не Вы, я так и не понял от лица кого Вы спрашиваете) имеете проблему... проблему "детскую", легко устранимую технически, но не бюрократически, видимо.
сообщение 30.8.2011, 14:31
Даже спорить не буду. Я изначально задавал простой вопрос - Вы сами участвовали либо видели как ремонт производится на подземке? Если нет - поинтересуйтесь и поймете есть проблема или нет. А инструкций местных никто не пишет (ну, исключая Москву, может быть), паспорта заполняют по результатам ремонтов перед окончанием отчетного периода, в лучшем случае.
nik4t
сообщение 30.8.2011, 14:47
ТС
Из: Москва и рядом
Что-то в РД 153-34.0-20.507-98 нет разделения на паспорт на подземные участки, не подземные...
Нет, не участвовал, только видел. Случаи бывают разные...
Сообщение отредактировал nik4t - 30.8.2011, 14:53
Машинист
сообщение 30.8.2011, 15:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Страсти какие. На метровом Ду - и ни одного воздушника нет?
Мы раз пустили магистраль поменьше, 400, с пузырём. Где-то на линии коллеги прошляпили воздушник открыть при заполнении - вынесло прокладки по кругу на головной задвижке, затопили слегка территорию, так-то сущие мелочи rolleyes.gif
сообщение 30.8.2011, 16:24
А у нас чисто на сварку всё садят, отказались от прокладок, а то каждую гидравлику вырывало. А воздушников нет - это да, странно.
Машинист
сообщение 30.8.2011, 16:35
Из: Архангельск
Значит мы суперпрофессионалы, раз всего один раз )))))
Странно?
Странно также и то, что нас убеждают, что так и должно быть ???
Вот СНиП 41-02-2003"Тепловые сети"
10.22 В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, должны предусматриваться штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники).
В узлах трубопроводов на ответвлениях до задвижек и в местных изгибах трубопроводов высотой менее 1 м устройства для выпуска воздуха можно не предусматривать.
Я не вижу тут исключений для трубопроводов подземной прокладки.
сообщение 30.8.2011, 16:39
Так одного раза и достаточно, смотря какой диаметр, шестисотку магистральную тормозить из-за выбитой прокладки это слишком дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:32
