> Диспетчерезация контроллеров Corrigo E
MDiv
сообщение 17.9.2011, 12:08
Пользователь №: 122102
Здравствуйте! Я новичек в автоматизации и знаком только с теорией, надеюсь на вашу помощь smile.gif
Необходимо автоматизировать систему вентиляции в административном здании. Будут использоваться приточные установки ТА1500...4500HW и вытяжные установки KVK, KVKE, K фирмы SYSTEMAIR, а так же установки кондиционирования RXYQ, REYQ, RKS фирмы DAIKIN и FM48AH U33 фирмы LG.
Как я понимаю, установки ТА1500...4500HW поставляются совместно с контроллерами Corrigo E15S. Всего будет около 7 приточных установок.
Вопросы:
1. Возможно ли будет организовать управление одновременно приточными, вытяжными установками и установками кондиционирования, используя данные контроллеры?
2. Возможно ли будет вывести сигналы с контроллеров и организовать управление ими через сеть Modbus, подключив контроллеры к панели оператора (например ОВЕН ИП320), а панель оператора к ПК с установленной SCADA (например Trace Mode)?
Ответов (1 - 24)
cauto
сообщение 17.9.2011, 14:20
Пользователь №: 35184
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 13:08) *
Я новичек в автоматизации и знаком только с теорией...
1. В общем то да, вот только прошивка у системэйровских коряг своя.
2. Скорее всего нет, если в прошивке изначально не заложено управление всеми этими установками.
3. Опять же вопрос в прошивке. Наверняка системэйр такую возможность предусматривает. Но, по какому протоколу, не знаю. Может кто сталкивался, подскажет.
MDiv
сообщение 17.9.2011, 16:05
cauto, а изменение прошивки возможно? есть ли софт для этого и насколько это сложно?
cauto
сообщение 17.9.2011, 16:49
Возможно. Вот только стоит ли? Во-первых - гарантия, во-вторых - у системэйровской прошивки есть свои плюсы при управлении с пульта, ну и в-третьих - посчитайте хватит ли Вам вообще входов/выходов 15 коряги.
E-tool http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html , как это сделать - поищите на форуме, не один раз писали. А насчёт сложности, ну откуда ж я могу знать что для Вас сложно, а что нет. laugh.gif
MDiv
сообщение 17.9.2011, 17:42
то есть, при конфигурации контроллера при помощи E-tool, с него снимается гарантия?
и еще вопрос, немного не по теме smile.gif возможно ли будет использовать siemens s7-200 в качестве modbus master'а в многоточечной modbus сети и какие при этом будут ограничения?
cauto
сообщение 17.9.2011, 18:06
Не при конфигурации, а при перепрошивке. И не с контроллера, а с автоматики Systemair.
P.S. По s7-200 ничего не скажу - не знаю, но их вроде как и не выпускают уже?
Сообщение отредактировал cauto - 17.9.2011, 18:11
MDiv
сообщение 17.9.2011, 18:37
Ну тогда, наверное, будет проще подключить оборудование согласно конфигурации контроллера, а для остального оборудования докупить еще контроллеров?
На s7-200 сейчас проекты делают, вряд ли они списаны.
cauto
сообщение 17.9.2011, 18:47
Я с ними не работаю, поэтому не в курсе. Так слышал что вроде заменяют на s7-1200, но точно не знаю. А зачем Вам мастер-то в сети нужен?
MDiv
сообщение 17.9.2011, 19:04
Нужен для программного управления корригами, при помощи панели оператора. Ну и при выключенном ПК.
cauto
сообщение 17.9.2011, 19:13
Сами себе проблемы ищете rolleyes.gif.
MDiv
сообщение 17.9.2011, 19:33
cauto
сообщение 17.9.2011, 19:40
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 20:33) *
1. Никакого такого "при выключенном ПК" быть не должно, иначе зачем такая диспетчеризация?
2. Не стал бы разводить "зоопарк" из контроллеров разных производителей.
MDiv
сообщение 17.9.2011, 19:51
1. Ну а что будет, если потребуется перезагрузить компьютер или же произойдет сбой? В windows такое бывает. А так master сможет взять на себя управления, точнее оставит его за собой.
2. Я не знаком с контроллерами corrigo, у них есть альтернатива в качестве modbus master'а?
cauto
сообщение 17.9.2011, 20:04
Да пожалуйста, только в журнале SCADA будет об этом запись. А контроллеры установок работают по своей программе. Нет связи со SCADA - работаем как работали.
А с какими Вы знакомы?
MDiv
сообщение 18.9.2011, 9:30
Цитата(cauto @ 18.9.2011, 1:04) *
Да пожалуйста, только в журнале SCADA будет об этом запись. А контроллеры установок работают по своей программе. Нет связи со SCADA - работаем как работали. А с какими Вы знакомы?
Необходимо еще сделать звуковую сигнализацию об авариях и возможность централизованного ручного управления при выключенном ПК. А это возможно только при наличии мастера в сети, так как необходим опрос контроллеров.
На самом деле знаком с немногими и только на теории, вообще если найти документацию, можно с любым разобраться, но это тоже время.. Ну и как все будет обстоять на практике хотелось бы знать smile.gif
Abysmo
сообщение 18.9.2011, 11:17
Пользователь №: 3837
Чтобы убить сразу двух зайцев повесьте в венткамере или любом другом помещении панель оператора типа такой:
http://www.weintek.com/global/Product/Prod...04iH&T=HMI_
У нее есть аудио-выход, так что можешь загрузить на нее любые звуки. У нее 2 порта RS-485 по которым можно опрашивать контроллеры. К диспетчерской подключишь ее по Ethernet.
MDiv
сообщение 18.9.2011, 13:05
Спасибо за совет! Думал на счет этих панелей оператора, интересно какая у них ОС и как их программировать?
Еще присматривался вот к этим http://www.nnz-ipc.ru/good/show/1821441/1821452/ у них ОС Windows CE, интересует возможно ли будет установить в нее Micro Trace Mode и загрузить готовую программу из Trace Mode установленного на ПК?
cauto
сообщение 18.9.2011, 19:47
Понятно.
Ну да, а в том же Ниеншанце не судьба посмотреть? Вы бы, вместо того чтобы х... заниматься, подумали как VRV будете к системе диспетчеризации подключать rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал cauto - 18.9.2011, 20:01
Alexander_I
сообщение 18.9.2011, 21:18
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
"Думал на счет этих панелей оператора, интересно какая у них ОС и как их программировать?"
Плохо вы думали насчет этих панелей оператора. Там нет проблем ни с системой программирования, ни с операционной системой. Все в одном. Причем бесплатно.
Это, кстати, нужно наверное воспринимать, как классику HMI на современном уровне. В отличие от монстров типа Ален Бредли, Сименс и пр., которые способны убить только при взгляде на их средства HMI, что им сопутствует, и в какие деньги выливается...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 18.9.2011, 21:21
MDiv
сообщение 19.9.2011, 5:03
Цитата(cauto @ 19.9.2011, 0:47) *
Понятно.
Думаю VRV системы подключить через контроллеры сименс и тот же modbus. Правильно думаю? smile.gif
MDiv
сообщение 19.9.2011, 5:10
Думал в том плане, что лучше использовать, MT8104XH с ее пакетом EasyBuilder или MT610I с Windows CE. Наверное все же будет проще использовать первый вариант, так как он более универсален. Еще интересно использование Trace Mode на АРМ оператора, я так понимаю что он бесплатный, но бесплатная версия урезанная, так?
cauto
сообщение 19.9.2011, 7:09
А к контроллерам как?
MDiv
сообщение 19.9.2011, 7:44
От этих установок требуется только сигнал аварии, сейчас ищу документацию по этим установкам, конкретно схемы подключения.
Надеюсь у них есть какой нибудь вывод дискретного сигнала неисправности.
cauto
сообщение 19.9.2011, 7:54
Даже не надейтесь, нету. laugh.gif Смотрите сразу дополнительное оборудование - адаптеры (это если только сигнал аварии нужен).
Сообщение отредактировал cauto - 19.9.2011, 7:58
Krondor
сообщение 11.12.2011, 17:44
Пользователь №: 14864
Для подключения VRV поищите в Google "CoolGate".
Вместо того чтоб лепить адапторы на каждый индор, можете просто подключить один CoolGate прямо к шине D3 Net и качать по Модбасу любую информацию по VRV
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:11
