> нужна помощь по настройке corrigo, как сделать подмес воздуха в corrigo E15DS
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 18:10
Пользователь №: 117022
Есть установка без нагревателя с одним фреоновым охладителем система замкнута то есть подается воздух в помещение с этого же помещения воздух забирает охлаждает до нужной температуры и подает опять в помещение. Эта система работает без проблем в летнее время но когда приходит зима контроллер должен отключить фреоновый охладитель и охлаждать помещение наружным воздухом с помощью воздушной заслонки и привода 0-10в.
Может кто знает как это сделать?
Ответов (1 - 20)
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 18:14
Пользователь №: 2964
Да запросто!
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 18:25
Цитата(Анатолий1 @ 12.10.2011, 19:14) *
Да запросто!
я не знаю как запросто я не магу в аналоговых выходах найти такого клапана а охлаждение когда наружная температура опускается ниже 0 не работает
Сообщение отредактировал ZeRGA - 12.10.2011, 18:40
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 18:54
Не торопитесь. Есть хоть что-то из исходных данных.
Функциональня схема установки, принципиальная схема шкафа, хоть фото?
Система подмеса уличного воздуха должна быть оснащена 2-мя приводами(0-10в). Так есть?
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 12.10.2011, 18:59
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 19:11
нет 1 клапан в щите только 1 контроллер и реле но можно добавить все что угодно лижбы работало
Сообщение отредактировал ZeRGA - 12.10.2011, 19:12
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 19:26
По-видимому, вы ошыбаетесь в функционале. В Вашей картине(если так оно и есть), возд. клапан излишен! Видимо там есть 2-ва клапана(второй должен открываться на улицу)
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 19:33
да нет установка стоит на улице и там только 1 клапан который должен открываться когда на улице >10 и фреоновый охладитель должен выключится ну в принципе какая разница 1 он или два на какой выход их сажать?
Сообщение отредактировал ZeRGA - 12.10.2011, 19:34
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 19:39
Выбор выхода не поможет! Готовте деньги командировочные! В Арктику! (Я- не арктика). Удачи!
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 19:42
даужь ответ сильный, как вообще заставить каригу при наружной минусовой температуре охлаждать воздух?
Сообщение отредактировал ZeRGA - 12.10.2011, 19:44
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 19:55
Если при помощи DX - леххко! Поставте параметр пуск DX охладителя на нужную вам температуру.
Умрет компрессор, да юх с ним!
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 19:58
общим карига не может делать подмес?
flizer
сообщение 12.10.2011, 20:07
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Нужна одна релюха.
Ставим на DO управление насосом тепла. Настраиваем включение насоса >10 и вместо насоса перекидываем сигналы управления
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 20:12
Цитата(flizer @ 12.10.2011, 21:07) *
Нужна одна релюха.
Паника, это как?
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 20:22
я пытался сделать так 2 датчика приток наружный DO2 первая ступень охлаждения настроена до +10 DO1 2 ступень охлаждения настроена на -50 AO1 охлаждение.
Все работает но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего
flizer
сообщение 12.10.2011, 20:23
Из: Riga
1 Конфигурируем DO Start/stop circulation pump, heating
2 подключаем DX на NC а привод на NO реле
3 по умолчанию DO замкнется когда на улице меньше 15 градусов. В настройках можно поменять.(надо ещё выключить суточный прогон)
Должно работать. Привод надо брать on/off
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 20:29
да но есть одно но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего на A01 Холод нет сигнала, твоя схема немножечко не правильна так как DX периодически вкл выкл
flizer
сообщение 12.10.2011, 20:35
Из: Riga
В настройках можно отключить блокировку DX по уличной температуре
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 20:38
хотя получилось я поставил просто водяное охлаждение)
я писал что я отключал...
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 20:39
Так помомочь тебе нечем!
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 21:13
спасибо все разобрался все работает извините за нервы)
Сообщение отредактировал ZeRGA - 12.10.2011, 21:13
Анатолий1
сообщение 12.10.2011, 22:36
Да,пожалуйста! Все удовольствие -на моей стороне!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:01
