> Датчик Холла
Гость_strelOK_*
сообщение 10.8.2006, 11:42
Здравствуйте!!!!
Кто-нибудь в курсе каким образом измеряется ток в датчиках Холла. Сам принцип работы я представляю интересует каким образом показывается значение силы тока и можно ли настроить датчик таким образом что при изменении силы тока срабатывал бы исполнительный механизм (например светодиод). :wacko:
Ответов (1 - 8)
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 12.8.2006, 10:23
Наверно Вам следует пояснить что за датчик Холла вы собираетесь применять и зачем. (Управление светодиодом ну скажем от сигнала датчика холла LEM HAX-500A - сомнительная затея, ввиду того что стоимость такого датчика в тысячу раз больше стоимости светодиода).
Гость_kolobok0_*
сообщение 14.8.2006, 13:27
Цитата(strelOK @ Aug 10 2006, 12:42 )
Кто-нибудь в курсе каким образом измеряется ток в датчиках Холла....
"измеряется" - не тот термин. лучше всего применить "детектируется", далее по тексту... обычно детектируються всплески (импульсы) получаемые при прохождения "маркера" мимо датчика. Физически обычно ставиться усилитель, компаратор, формирователь чётких франтов меандра. Вот и весь датчик Холла...
с уважением
(круглый)
Гость_strelOK_*
сообщение 14.8.2006, 14:33
Спасибо за ответы!!! Мысли мои такие:
Есть прессовое оборудование (конкретнее пресса СВИ-500). Руководство поставило задачу поставить индикацию работы нагревательных тенов: было предложено подключить к каждому тену по светодиоду (горит-работает, не горит-не работает). Но это не удобно потому что в каждой плите находится до 10 нагревательных элементов, а плит 4, соответственно это целая куча проводов, при работе которые могут отрываться, а потом думай оторвался провод или сгорел тен!!!! Я нашел в нете описание датчиков Холла с логическим переключением «0», «1». Т.е. идея состоит в том, почему бы не повесить один датчик на общий кабель (к каждой плите идет один общий кабель на клемник, а далее разводка на нагревательные элементы). И если тен перегорает то изменяется сила тока и соответственно датчик переключается с «1» на «0» и светодиод который предполагается подключить к датчику гаснет. Можно ли такое осуществить? (прошу прощение, если опять ошибаюсь в некоторых терминах, т.к. я еще молодой и пока неопытный инженер huh.gif )
Гость_wild_*
сообщение 14.8.2006, 17:08
Я надеюсь речь идет о постоянном токе (потому как предлагается датчик тока на эффекте Холла)?
Неужели в таком случае в схеме питания нет измерительных шунтов для амперметра(ов)?
И еще непонятно - раз технологам нужно знать конкретный перегоревший тен, какой прок будет от одного общего индикатора.
LordN
сообщение 14.8.2006, 18:02
Мысли мои такие:
направление мыслей правильное, исполнение - нет.
ищите по фразе "токовый трансформатор" или "трансформатор тока" и будет вам щастье.
Гость_strelOK_*
сообщение 15.8.2006, 8:18
Спасибо за ответы!!! Люди если кто-нибудь может предложить др. решение проблемы напишите. Заранее спасибо.
Гость_wild_*
сообщение 15.8.2006, 17:01
Что бы что-то можно было предложить необходимо:
1. Набросать схемку принципиальную (хотя бы от руки, что бы было понятно как организована земля и коммутируется сила), так как лучше один раз схему посмотреть чем десять раз текст прочитать.
2. Указать номинальные мощности тенов.
3. Уточнить тип тока - постоянный или переменный и есть ли САР температурой и ее режим работы (а вдруг там у вас схема с ШИМ или еще чего).
Гость_strelOK_*
сообщение 17.8.2006, 13:24
[QUOTE]1.Сила коммутируется семисторами или пускателями. Заземляется на контур заземления (если я правильно понял вопрос)
2.Рном=500 Вт (В плите от 4 до 10 тенов в зависимости от прессформы)
3.Напряжение переменное 220 В. Сейчас устанавливаем контроллеры фирмы DEP для контроля температуры прессформ. Температура контролируется через термопару.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:59
