> Altivar и конусный ротор, Управление асинхронником с конусным ротором
beskhm
сообщение 10.11.2011, 7:30
Пользователь №: 54354
Доброе время суток, коллеги!
Есть такая проблема. В лебедка, которой надо управлять от привода Altivar 312 неожиданно оказалась с конусным ротором rolleyes.gif (без отдельный выводов управления соответственно). На подъем работает без проблем. А вот на спуск... пока привод отрабатывает траекторию торможения ток в двигателе присутствует (энергия торможения сливается во внешний резистор) и соответственно движок расторможен. Динамическое торможение выключено в настройках привода.
У привода время торможения меньше 0,1 с задать нельзя. Подскажите, как заставить (и возможно ли вообще) Altivar быстро снимать ток с обмоток двигателя?
С уважением, Александр Бесхмельницын
Ответов (1 - 11)
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.11.2011, 8:07
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
попробуйте настроить минимальную частоту, при котором отключается двигатель от частотника, бросайте его на самовыбег, он сам заклинит.
poludenny
сообщение 10.11.2011, 9:57
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
а остановка на выбеге не годится?
beskhm
сообщение 10.11.2011, 12:24
Самовыбег не годится sad.gif . необходимо переходить на медленную скорость и на ней доползать до датчика точного останова. Если бы можно было останавливать сразу с большой скорости, то привод был бы не нужен.
beskhm
сообщение 10.11.2011, 12:34
Двигатель от частотника не отключается никогда. Обратные диоды в мосте ессно неуправляемые. И их ток в генераторном режиме не дает заклиниться движку.
BROMBA
сообщение 10.11.2011, 19:34
Пользователь №: 4070
Хммм... а в Альтиваре ток намагничивания как-нить регулируецца? А если за этот параметр дёрнуть?
Потому шо в кое-каких частотниках (а в каких, не скажем, хи-хи-хи) таки можно выставить нижнюю граничную частоту намагничивания, и величину тока соответственно...
poludenny
сообщение 11.11.2011, 13:07
Из: Запорожье
Я не совсем понимаю, что у вас происходит.
Вы снижаете плавно частоту до ползучей скорости - все нормально, затем команда стоп, а двигатель долго не клинится?
Вот останов с ползучей скорости делайте на выбеге. Если на поможет, то тогда ставьте контактор между ПЧ и двигателем.
BROMBA
сообщение 11.11.2011, 17:16
Не, ну шо за проблемы... вот смотрите - у большинства частотников есть (ну, если нету физически, так можно забить программно) функция и вход для безопасного останова (при котором командой высшего приоритета блокируется инвертор!!!). Не, ну кто мешает зацепить на эту функцию окончание поползновения в конце доводки до конечника??? На нескажемкакихчастотниках мощностью выше 132кВт под это дело выделен отдельный вывод, снятие сигнала с которого аппаратно снимает питание с драйверов инвертора.
С другой стороны, эти "лебедушки" болгарского производства доставляли нипадеццки - при загустевании смазки то пружина не выталкивала ротор, то износ конусов на тормозном диске и обечайке корпуса давал недопустимый выбег до полного останова... дураццкая конструкция, между нами говоря...
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.11.2011, 17:21
poludenny
сообщение 11.11.2011, 17:44
Из: Запорожье
А какая разница? Останов на выбеге так же само блокирует инвертор. У ATV312 нет входа безопасности. А автору похоже этого мало.
Но скорее всего афтар сник окончательно.
Сообщение отредактировал poludenny - 11.11.2011, 17:46
Pawel
сообщение 18.11.2011, 9:14
Пользователь №: 44590
Такой движок, по моему, вообще с приводом работать не будет, вернее привод не будет работать с таким движком, ругаться будет сильно.
Сообщение отредактировал Pawel - 18.11.2011, 9:16
agenda
сообщение 29.12.2011, 22:25
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
Недавно знакомые тоже столкнулись с такой проблемой. При подьеме все нормально при спуске начинает дергаться и клинить. Так ничего и не сделала. По моему эти двигатели с частотниками не работают. Есть такие же двигатели двускоросные с микроскоростью но тогда и частотник не надо.
Andrew_2610
сообщение 11.1.2012, 12:05
Пользователь №: 66483
[quote name='BROMBA' date='11.11.2011, 18:16' post='705198']
это опция
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 8:09
