> компенсационный патрубок
smit_11
сообщение 11.11.2011, 14:57
Пользователь №: 101792
Скажите пожалуйста .
Есть здание поделенное пополам деформационным швом. Две воронки водосточные - одна в одной части, другая в другой. Общая магистральная линия соединяет две воронки и общим стояком опускается вниз. Надо ли ставить в месте деформационного шва на магистрали компенсационный патрубок патрубок???
Ответов (1 - 15)
Young
сообщение 11.11.2011, 15:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
я бы вообще ливневку через деф. шов не тащил. А два стояка сделать есть возможность?
smit_11
сообщение 11.11.2011, 15:23
нету возможности, там не стена, просто по кровли деформационный шов проходит, а под потолком магистраль идет, стену магистраль не пересекает
vadim999
сообщение 11.11.2011, 16:08
Пользователь №: 15519
А если "подпотолочную магистраль" (лежак) закрепить на скользящие подвесы. (Нормативы существуют на такой случай? )
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2011, 8:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Не надо. Про самокомпенсацию слышали? Величина деформации по шву к длине вашей магистрали будет ничтожна.
А что у вас с вводами воды и выпусками канализации? Они раздельные для каждой части здания? Почему о них не беспокоитесь? Или они шов не пересекают?
smit_11
сообщение 14.11.2011, 8:12
и вводы и выпуска пересекают шов
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2011, 8:45
Из: Липецк
А чего тогда беспокоимся только за водосток? Или все, или ничего, без приоритетов
Алекс_Кок
сообщение 14.11.2011, 10:08
Пользователь №: 55367
СНиП запрещает прокладку канализации через д/шов!
smit_11
сообщение 14.11.2011, 10:33
снип много чего запрещает, а приходиться через шов идти, либо в здании канализацию и водопровод не делать, как по снипу
Алекс_Кок
сообщение 14.11.2011, 10:50
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2011, 11:04
В сейсмических районах.
Skorpion
сообщение 14.11.2011, 11:17
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Коли стену не пересекает, значит и шов не пересекается.
Кроме того.
Горизонтальный участок висит на подвесках? Это ли не компенсация: при любых деформациях здания трубопровод останется целым. Разьве только при землетрясении! Предполагаю, что мероприятия предусматривать не требуется
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2011, 11:19
1. Это не так.
2. Целым. Но из раструба вылезет.
3. Так это требование только для сейсмических районов.
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2011, 12:11
Из: Липецк
При землетрясении возможно, зависит от баллов. И здание рухнуть может. Землетрясение не берем.
При нормальной эксплуатации швы не трескаются, почему из раструба вылезет?
Если пошли трещины - здание аварийное, какой тут водосток? Я не прав?
smit_11
сообщение 14.11.2011, 13:14
труба напорная, безраструбное соединение. хомутами
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2011, 14:13
Тогда о чём речь? Это требование - только для сейсмических районов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:15
