> При аварии циркуляционного насоса в приточке, что делать?
Jurka
сообщение 30.11.2011, 11:31
Пользователь №: 100160
Возник спор с коллегами по поводу: что предпочтительнее делать при аварийном останове циркуляционного насоса (насосов) приточной вентсистемы с водяным калорифером.
Варианты:
1) Остановить вентсистему (если работала), перейти к регулированию Т обратной воды по уставке.
2) Остановить вентсистему, полностью открыть регулирующий клапан до устранения аварии.
Я склоняюсь в варианту 2). - главное не заморозить калорифер.
Аргументы против - перерасход теплоносителя.
Буду рад услышать любое мнение.
Ответов (1 - 27)
ArFey
сообщение 30.11.2011, 11:56
Пользователь №: 21932
Как я понимаю, вопрос чисто теоретический? Ибо будь он практическим, Вы бы уже что-то делали, а не ждали советов что лучше, что хуже! В принципе, варианты бывают разные. Если система подобрана и расчитана правильно, т.е. давление в тепловых сетях используется только для доставки теплоносителя к узлу регулирования и преодоления сопротивления фильтра, а сопротивление клапана, калорифера и трубопроводов обвязки преодолевается напором циркуляционного насоса, - надо незамедлительно действовать по варианту 2. Если напора в сети хватает для "продавливания" еще и клапана, калорифера, трубопроводов обвязки и неработающего насоса (хотя обычно крыльчатка насоса большого сопротивления не оказывает) - пусть себе какое-то время работает. Аркадий
l-nikolaev
сообщение 30.11.2011, 12:25
Пользователь №: 41921
С какой целью интересуетесь?
Если напора сети хватает, что-б продавить систему, то остановка насоса не критична (просто регулирование пойдет как Бог на душу положит, и все закончится или задранной обраткой (клапан открыт) и сигналом "опасность размомрозки" (клапан закрыт)).
Если насос нужен для продавливания калорифера,тогда надо контролировать (может и не сам факт работы насоса), а перепад давлений (который должен обеспечиваться для протока теплоносителя) (может быть какой-то дифманометр (до и после насоса) или 2 ЭКМ, или датчик протока)
т.е. немедлено -выполнение мероприятий по защите от разморозки.
Jurka
сообщение 30.11.2011, 12:26
Практический. Я (программист) сделал по варианту 2, эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя.
Если система подобрана и расчитана правильно...
Никто не знает. Бюджетный типовой проект. Не думаю, что проектровщики заморачивались расчетом.
Боюсь, что при поддержании обратки на уровне, регулирующий клапан будет в закрытом или почти закрытом положении (из-за отсутсвия теплосъема с калорифера). Соответственно, не будет циркуляции по внешнему контуру, вода в трубах и калорифере будет просто стоять.
vadim999
сообщение 30.11.2011, 12:38
Пользователь №: 15519
Без вариантов ... взять "с полки" горячий ЗиП и заменить насоску(и).
ЗЫ. Ключевой фактор, - человеческий.
сообщение 30.11.2011, 12:56
Приемлемый алгоритм: установка останавливается по аварии, закрывается клапан на входе по воздуху. Если регулирующий клапан на обратке, то его обвод с термостатным клапаном прямого действия типа FJVR с настройкой на 30-35*С. Если регулирующий клапан на подаче, то его обвод клапаном с выносным датчиком на обратке. Настройка та же. Это мера по защите калорифера от наружного холода при закрытом воздушном клапане.
Рисковать и использовать установку без циркуляционного насоса не следует.
l-nikolaev
сообщение 30.11.2011, 13:20
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 13:26) *
..... эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя.
Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...
для jota:
Как-же много потереяла Россия, оставив Вас за своей границей...
Jurka
сообщение 30.11.2011, 14:25
Цитата(jota @ 30.11.2011, 13:56) *
Приемлемый алгоритм: ... обвод с термостатным клапаном прямого действия...
Не понимаю, зачем ставить дополнительный клапан, если поддерживать температуру можно уже имеющимся регулирующим клапаном.
Они уверены, что если без работающих насосов просто поддерживать обратку (а не постоянно прогревать калорифер), то калорифер не замерзнет.
А замена насоса, по их словам может растянуться на несколько дней и держать систему все время на прогреве-накладно.
vadim999
сообщение 30.11.2011, 14:45
для jota:
Автору. Спасибо, что "взбодрили", типа повторенье-мать ученья. Сунулся в молитвенники на приточки, точно Вариант 2.
По стартпосту - не понятка, что значить "Остановить вентсистему (если работала)", - при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки (вкл звуковой сигнализации), и автоматический перевод теплоснабжения на Вар. 1 или2.
А вот "контролировать"- стремное эт дело. Если на котелке и "подъемном" насосе (в ИТП) сидят более одной приточки, да еще расположенные и продолжаюшие работать, рядышком да в одном помещении, врятли прокатит и Вар.2. Тока "полка с ЗиПом", слив воды из калорифера априори, по умолчанию.
ЗЫ. Уважаемый, I-nikolaev, Вы, как-то, того, ведь не обучены дипломатическому этикету....
Jurka
сообщение 30.11.2011, 14:57
Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45) *
Сунулся в молитвенники на приточки...
Если не трудно - название молитвенника(ков)?
при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки....
у эксплуатации было мнение, что не всегда нужно останавливать (например в теплый период можно работать без насосов).
LordN
сообщение 30.11.2011, 15:07
сперва покажите схему обвязки калорифера.
vadim999
сообщение 30.11.2011, 15:29
Обычный манул ТО и ИЭ, по просьбе эксплуатации, пераработанные Разработчиками ИД под "настольную книгу" дежурного техника.
Стоп, стоп, что значить "МОЖНО"? Как понимаю в любом алгоритме управления приточкой есть режимы работы "ЗИМА", "ЛЕТО", и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой. В "ЛЕТЕ" - ни каких работающих насосов (в т.ч. и в ИТП). Чой-то, Вы с эксплуатацией "общего языка" не найдете. rolleyes.gif Может "с полки" взять другую.
Jurka
сообщение 30.11.2011, 15:36
Jurka
сообщение 30.11.2011, 15:46
Ну да. "зима" - насос работает, клапан регулирует, есть защита по обратке, прогрев и т.п.
"лето" - работает только вентилятор и наружная заслонка.
Люди имели ввиду, что если режим "зима", но на улице температура выше 0, то можно регулировать без насосов.
Было отказано.
...и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой.
насчет "автоматический" можно поспорить, но дело не в этом.
vadim999
сообщение 30.11.2011, 15:52
Нисибефига "Бюджетный типовой проект.", эт теперь, такое все носют? А я хде был, вроде не спал.
Jurka
сообщение 30.11.2011, 15:56
В смысле?
psega
сообщение 30.11.2011, 16:20
Пользователь №: 130098
хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, то почему бы просто не слить воду из контура?
Jurka
сообщение 30.11.2011, 16:23
Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?
psega
сообщение 30.11.2011, 16:37
все, извините, не сразу понял, что Вы программист.
как эксплуатант, трижды снимавший/паявший калориферы, голосую за второй вариант )))
vadim999
сообщение 30.11.2011, 16:43
Было отказано.
Вами? отказано. получите +1
Не бу спорить, скушно.
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:56) *
В смысле?
А зачем два насоса, две линии эл. снабжения, и вообще чего обслуживает эта приточка.
LordN
сообщение 30.11.2011, 16:51
с этой схемой можно и обратку регулировать при остановке насоса. но обязательно используя ЧШИМ с минимальной паузой. т.е. открыл на полную, дождался высокой темп-ры, прикрыл. через какое-то время опять на полную. но всеравно опасно если подключено хреново, или если подсос воздуха приличный. дешевле аварийный самомелкий насос поставить.
vadim999
сообщение 30.11.2011, 16:52
Как понимаю по результатам обсуждения "чаша весов склоняется" к Вар... Вот его и забивайте. Остальное дело эксплуатации. Как они бу контролировать работу приточек и обеспечивать дальнейшие действия в подобных ситуациях, это их внутренняя организация труда. Будут просить звонок по алармам, поставьте, не бу- предложите для очистки совести и в знак "приятного творческого сотружества".
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.11.2011, 16:55
Jurka
сообщение 30.11.2011, 16:56
Обслуживает гараж.
"бюджетный типовой проект", имелось ввиду:
бюджетный - оплачивается из бюджета города (типа, муниципальное жилье)
типовой - проектировщики не заморачиваются расчетом узлов, а тупо переносят из одного проекта в другой.
Jurka
сообщение 30.11.2011, 17:06
А если та же схема, но клапан на обратке?
l-nikolaev
сообщение 30.11.2011, 17:30
Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в горячий резерв. вероятность, что оба сломаются -бесконечно мала.
Может эксплуатация некоректно ставит вопрос? Я, например, как эксплуататор, обычно заморачиваюсь вопросом: как не разморозить если электричество отключат (а не насос откажет). Может от ЭТОГО хочет подстраховаться эксплуатация?
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 30.11.2011, 17:32
Jurka
сообщение 30.11.2011, 17:42
Согласен. Но этим людям не докажешь. Прийдется ехать переделывать программу с вар.2 на вар.1.
"горячий резерв" - что имеется ввиду?
Нет. Речь идет именно об аварии.
LordN
сообщение 30.11.2011, 18:14
без разницы.
но на обратке клапан ставить выгоднее в любом случае.
на обратке его, рег.клапан, можно поставить как угодно "далеко" и это не повлияет на запаздывание. + он будет работать при более низких температурах.
горячий резерв - это значит его включает автоматика, а не дядя вася.
alex_kazan
сообщение 6.12.2012, 15:18
Пользователь №: 53337
Добрый день, господа.
Нужно ли при аварии циркуляционного насоса на смесительном узле снимать сигнал на его включение (размыкать релейный выход на контроллере)?
Рассматривается два вида аварии:
1) Вибило автомат.
2) Пропал сигнал с диф. манометра перепада давления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:45
