> Уплотнение ввода
voda11
сообщение 4.12.2011, 13:50
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем добрый день/вечер
Проектирую ввод водопровода и выпуск канализации из жилого дома. Ввод водопровода планирую трубой ПНД Дн110, выпуск канализации труба Ду100 отечественный чугун. На вводе и выпуске предусматривается приямок. При постройке дома в стену приямка закладываю гильзы для ввода водопровода и выпуска канализации. Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает?
Ответов (1 - 27)
voda11
сообщение 4.12.2011, 19:46
Из: Россия)
Уважаемые специалисты неужели никто не знает ответа на мой вопрос?
Ответьте пожалуйста
aleksey_v
сообщение 4.12.2011, 20:12
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В поиск.
voda11
сообщение 4.12.2011, 21:58
Из: Россия)
ecsept
сообщение 4.12.2011, 22:37
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717
1. Найди и почитай Комплекс_7373_3_Типовые_детали_уплотнения_вводов_инж_сетей.
2. Диаметр футляра принимай на 200 больше, сталь, толщину сам определи, для водопровода побольше
voda11
сообщение 4.12.2011, 22:48
Из: Россия)
А почему нужно диаметр футляра принимать на 200 мм больше?
Fatik
сообщение 5.12.2011, 7:47
Пользователь №: 51693
Заложите меньше, а потом, когда будут строить, придите и попробуйте смонтировать то что наваяли...
ecsept
сообщение 5.12.2011, 11:18
Из: г. Киев
Читай СНиП 2.04.02-84 п.8.56.
voda11
сообщение 6.12.2011, 11:50
Из: Россия)
Но ведь этот пункт CНиП относится к футлярам, а не к гильзам
lexa00
сообщение 6.12.2011, 12:21
Пользователь №: 7247
А если обозвать футляр кожухом, то ваще можно что хочешь делать.
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 12:34
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Серия 5.905-26.08.В1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицируемых зданий."
voda11
сообщение 6.12.2011, 13:30
Из: Россия)
Вы проектировали сальники по этой серии? Есть смонтированные таким образом сальники? Как показали себя в эксплуатации?
Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит?
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 14:15
Из: Minsk
нет, с эксплуатацией не был связан
voda11
сообщение 6.12.2011, 15:19
Из: Россия)
Кто знает?
aminopower
сообщение 6.12.2011, 15:32
Пользователь №: 59079
Вы серию открывали хоть?
voda11
сообщение 6.12.2011, 15:40
Из: Россия)
Да открывал
voda11
сообщение 6.12.2011, 15:58
Из: Россия)
Почему сальник нажимной С-3 для ввода водопровода (канализации) в мокрых грунтах делается из 2-х половинок трубы, а не из 1?
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 16:32
Из: Minsk
voda11
сообщение 6.12.2011, 17:06
Из: Россия)
Цитата(ne_rylut @ 6.12.2011, 16:32) *
А вы как делаете вводы? Чертежиком поделитесь
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 20:44
Из: Minsk
всё по серии....
nick2
сообщение 7.12.2011, 5:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Ответьте пожалуйста
дайте водички попить,а то так есть хочется, что переночевать негде.
Вам правильно говорят, читайте и делайте по сериям. Если Вы проектировщик - делайте для экспертизы.
Если Вы еще и строитель этого дома. тогда спросите у своих монтажников. они Вам все расскажут, и что и типовых думают, и что хотят на деле иметь.
voda11
сообщение 7.12.2011, 9:14
Из: Россия)
voda11
сообщение 7.12.2011, 17:30
Из: Россия)
Смотрю серию 5.905-26.08 выпуск 1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений".
См. стр. 6. Согласно этой странице зачеканка и замазка выполняются изнутри здания. А снаружи стоит только упор. Получается, что набили набивку и снаружи вода может подтекать под упор и попадать внутрь сальника. Это нормально? Мне кажется что нужно снаружи также выполнить замазку Или я не прав?
aleksey_v
сообщение 7.12.2011, 18:52
Выполните. Точнее заложите в проект.
germo
сообщение 13.12.2013, 5:04
Пользователь №: 215175
Уважаемы коллеги! Прочитав вашу переписку, хочу предложить надежный, проверенный временем способ герметизации любых трубных вводов, какими бы они не были: в прямоугольных проемах, со смещением относительно оси гильзы или футляра, с очень малым межтрубным зазором и т.д. Разработаю конструкцию ввода для любых условий, как на стадии РП, так и по факту на строительном объекте.
У нас собственное производство Компактов: система из 2-х плоских фланцев, между которыми расположен каучуковый эластомер. При затягивании гаек стяжек фланца, эластомер расширяется, надежно герметизируя трубу по потношению к гильзе. Мы можем изготовить Компакты любой геометрии. Все из нержавеющей стали. Изделия недорогие.
Заказ выполняется в течение недели. На складе всегда есть стандартные позиции.
Способ применяется в России с 2007 года. Первым объектом было административное здание на ул. Садово-Спасская 28/5 стр.2.
Прикрепленный файл  12_Link_seal_ock_vdw.jpg ( 25,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x150.jpg ( 4,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x157.jpg ( 4,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x152.jpg ( 3,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x133.jpg ( 4,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x140.jpg ( 4,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x148.jpg ( 4,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x156.jpg ( 4,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 10:23
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ничего не понял.
1. А приямок снаружи или изнутри здания?
2. И нафига гильзы?
3. А где гильзы? Из Вашего поста я понял так что в стене приямка. Стало быть приямок снаружи?
4. А через саму стену здания как проходите?
Тфу, ты... некрофилией занялся. Сорри увидел тему в новых сообщениях, написал свой пост, и уж только потом обратил внимание, что темка-то 11го года выпуска.
Не думаю, что автор ответит на поставленные мной, спустя два года, вопросы rolleyes.gif
Уважаемый, для рекламы есть соответствующий раздел.
Модераторы, снесите пожалуйста всю эту бестолковую тему в мусорку!
olfar
сообщение 19.5.2015, 14:10
Пользователь №: 13594
Извиняюсь за некрофилию.
А как считать ввод канализации через плитный фундамент. Как ввод по типовой серии (там +200 с каждой стороны и, соответственно, диаметр гильзы для канализации ф110 - 510 минимум)или по п. 8.56 ф110+200 - 310 мм?
olfar
сообщение 20.5.2015, 19:27
Пусть будет 310
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:02
