> пенное пожаротушение
игоррь бкц
сообщение 29.12.2011, 7:54
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438
Уважаемые форумчане!Помогите пожалуйста!Вопрос по пенному пожаротушению.
п.5.9.19 СП.5.13130.Источником водоснабжения установок пенного пож-я должны служить водопроводы непитьевого назначения... .Допускается использование питьевого труб-да при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды... .
Поясните пожалуйста о чем идет речь?Может есть пример схемы.У меня есть пример с резервуарами,насосами дозаторами,дроссельными шайбами,баком для ПО,пожарными насосами.
А вот с питьевым трубопроводом примеров нет.Может кто-то встречался с такой ситуацией.
Заранее спасибо за помощь.
Ответов (1 - 7)
BTS
сообщение 29.12.2011, 12:22
Пользователь №: 39493
При использовании горводопровода в качестве источника водоснабжения пенной установки приходилось ставить промежуточный бак с наполнительным клапаном.
игоррь бкц
сообщение 29.12.2011, 20:42
Из: нижний новгород
Это один вариант.А еще что-то можно тут придумать?Что еще может являться этим устройством?Ведь промежуточный бак он ведь имеет какой никакой объем и надо где-то его установить.Кстати он был у Вас из какого-то каталога или грубо металлическая цистерночка?
BTS
сообщение 29.12.2011, 21:36
Бак по серии 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды.
Так как СНиП запрещает подключение к трубопроводам с водой питьевого качества трубопроводов с другими жидкостями, Мосводоканал отверг предложение поставить между вводами и пенной системой такую экзотическую штуку, как backflowpreventer.
Сообщение отредактировал BTS - 29.12.2011, 21:51
Daddik
сообщение 19.3.2014, 10:07
Пользователь №: 19824
Можете скинуть схему с установкой таких баков? Неясно как с таким баком будет работать нормально всасывающий насос, который требует подпора на всасе, высота баков незначительна.
BTS
сообщение 19.3.2014, 12:02
"Нормально всасывающий"центробежный насос может работать и в том случае, если уровень воды немного ниже оси насоса. Освежите понятия "допустимая высота всасывания" и "кавитационный запас".
Daddik
сообщение 21.5.2014, 15:43
Искал это устройство- backflow preventer, понял что по NFPA тамошние проектировщики только их и ставят,никаких баков для разрыва струи. А в Россию вообще как будто никто их не возит,нигде не нашел. Может кто знает ссылки по этому оборудованию, буду очень признателен.
BTS
сообщение 21.5.2014, 23:50
Там это там, а тут это тут. За согласование применения отвечает проектировщик. А привезти это может дистрибьютор импортного пожарного оборудования или трубопроводной арматуры. Нужно только попросить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:31
