Чистка системы отопления., Сильно грязная фильтровать нужно??? А можно? |
17.1.2012, 19:35
Из: Россия
Пользователь №: 23072
Доброе время суток всем ФОРУМЧАНАМ. Подскажите пожалуйста каким фильтром можно почистить систему. В системе много окалины и все такое что не магнитится. Картридж в фильтре забивается наглухо минут через 10, при условии, протока через отверстие в 8мм. Давление в системе 1,5. Если кто может посоветовать каким фильтром пользоваться, буду очень признателен. В данный момент пробовал Экогейзер.
(1 - 17)
17.1.2012, 20:20
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
У Вас многоэтажный дом?
18.1.2012, 8:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
у Вас отопление центральное, или свои бойлеры, которые греет город? если свои бойлеры - поставьте очистку на подпитку, и сетку на обратку.
18.1.2012, 16:29
Из: Россия
У нас 5 этажное строение.
Система закрытая. Сетка не спасает, через неё все пролетает, фрагция грязи очень мелкая. ОТ 20 до 10 Мкм.
18.1.2012, 16:53
Из: Р. Волга
По-моему, надо поставить напорный механический фильтр.
18.1.2012, 18:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
у Вас мягкая вода и металлическая разводка? замучаетесь собирать грязь. можно поставить осадочник с обратной промывкой. ставьте на обратке, только не в линию, а параллельно, с байпасом, отбирая на фильтр часть потока. корпус берите нержавейку, клапан промывки - либо бронзовая шайба вход-выход с обвязкой кранами для промывки, либо клапан автоматический на горячую воду. постепенно соберете всю грязь. мы так очищали оборотное водоснабжение на воде с каменной пылью
19.1.2012, 10:00
Из: Россия
Совет конечно дельный. NICK2
У нас этилен гликоль. Если не трудно вышлите то чем чистили, или где можно посмотреть на него. И где купить?
19.1.2012, 22:46
Из: Россия
Интересно есть ли у кого такой опыт?????????????
20.1.2012, 5:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата Если не трудно вышлите то чем чистили, или где можно посмотреть на него. И где купить? любой осадочный фильтр. загрузка - кварц.песок. мы использовали корпус 1044, чистили из трубы Ду100 - отопление (вода поступала естественным образом). и чистили таким образом воду оборотку из резервуара градирни (воду подавали насосом). корпус - нерж или оцинковка (на горячую воду), например Lorivan, Aquapro, либо российские изготовители. называю производителей, а поставщики и торговые марки, под которыми это продается в России могут быть самые разные. шайбы вход-выход есть у Fleck, у него же есть клапаны с автоматической промывкой на горячую воду. по поводу этилен-гликоля, думаю, что химстойкости у оборудования хватит.
Кол-во скачиваний: 11на первом плане - осадочные фильтры с автоматическим клапаном управления левее - картриджный фильтр доочистки.
20.1.2012, 6:55
Из: Россия
Спасибо за совет, будем пробовать.
26.1.2012, 12:43
Из: Россия
По пробовали, не помогает. Грязь просто пролетает.
26.1.2012, 18:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
осадочник может взять максимум 40 мкм. более мелкое - только с коагулянтом. или через картриджный фильтр., то есть после осадочника - картридж. забиваться конечно будет, но медленнее, чем без фильтра. какая загрузка в осадочнике? берите самый мелкий кварц, для бассейнов, фр. 0,4-0,8 или 0,5-1,0. вода через осадочник идет? скорость фильтрации какая? больше 5 -10 м/час нежелательно у Вас этиленгликоль. бо его знает, чего ему надо.
26.1.2012, 19:53
Толя, похоже у тебя цинк в системе. либо убирай цинк либо отказывайся от гликоля.
26.1.2012, 20:01
Пользователь №: 68
Цитата(АНТ @ 19.1.2012, 22:46)  Интересно есть ли у кого такой опыт????????????? Какой опыт есть у каждого специалиста! Образование хлопьев, их химический состав, фракционный состав зависит от вида гликоля, примесей в нем, материала системы и термо-барического режима. У вас вопросов много, а исходные данные отсутствуют!
31.1.2012, 6:26
Из: Россия
Спросите какие исходные данные еще интерисуют? Все что знаю раскажу.
4.2.2012, 14:47
Из: Россия
Есть один интересный способ. В челябе делают фильтры, грязевые.
Повезу эту смесь, и посмотрю чего получится.
15.2.2012, 15:09
Из: Россия
Сегодня отвез образец. Грязевой смеси, в пятницу будем смотреть на результат.
26.2.2012, 18:23
Из: Россия
Завтра В их лаборатории поставим ЭКСПЕРИМЕНТ
Отчитаюсь позже
