> Застой в кольце.
Zarat
сообщение 23.1.2012, 10:18
Пользователь №: 21076
Доброго времени суток.
Исходные условия.
Подключение строящегося объекта к водопроводу.
Питьевой расход 2 куба в сутки
Наружнее пожаротушение 110л/с
Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана)
Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м
Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?
Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 10:19
Ответов (1 - 29)
даниил
сообщение 23.1.2012, 10:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
расход на н.п. правильно посчитан???
а если правильно, то 110 л/с через ТРИ гидранта???
aminopower
сообщение 23.1.2012, 10:48
Пользователь №: 59079
Исходные условия.
Предусмотрите раздельные системы В1 и В2.
Zarat
сообщение 23.1.2012, 11:01
Спасибо. Согласен. Нужен четвертый.
Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 11:03
даниил
сообщение 23.1.2012, 11:14
Из: Красноярск
пож.запас в резервуары.
на остальное ф100 хватит.
Zarat
сообщение 23.1.2012, 11:20
aminopower
сообщение 23.1.2012, 11:30
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:20) *
У Вас 110 л/с как такой расход получился? На х/п можно принять 1 ввод от точки врезки, пожарный запас хранить в 2 резервуарах, насосную на пожар разместить в этом же здании, ввод расчитать на х/п и заполнение противопожарных нужд. И что где стоять будет? blink.gif
Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2012, 11:31
даниил
сообщение 23.1.2012, 11:41
Из: Красноярск
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 16:20) *
вы получается больших не видели.
Водяной
сообщение 23.1.2012, 11:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...
Zarat
сообщение 23.1.2012, 12:20
Расход от зака.
Не видел, все больше по плотной застройке работаю. smile.gif А там и на небольшие места мало. smile.gif
На х/п можно, туда и сотку протянуть хватит. На чертеже указана граница двухэтажного здания , вокруг дорога, водопровод проложен по границе застройки. Куда такие баки впихнуть, не вижу. А насосную в здании можно конечно поставить.
Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 12:21
Zarat
сообщение 23.1.2012, 12:45
по Москве, МГСН 110 литров
andrey R
сообщение 23.1.2012, 13:21
Пользователь №: 3370
А всего два нормальных варианта:
1. Таки не 300, а 500 и "разрывать кольцо", вернее, сделать его больше с учетом нового объекта.
2. Пожрезервуары
Считаете (хотя бы грубо) стоимость вариантов, общаетесь с водоканалом, принимаете решение совместно с заком.
палычъ
сообщение 23.1.2012, 14:33
Пользователь №: 39649
СП 8.13130.2009
5.1. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1
5.2. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.
Zarat
сообщение 23.1.2012, 14:36
Воооот! снилась мне в кошмарном сне 500ка! С ней я там не развернусь вообще. Возле врезки газ кругом.
Всем спасибо. Буду думать. )
Fisher_dm
сообщение 23.1.2012, 14:53
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Давление в 500-ке какое?
Serg Ivanov
сообщение 23.1.2012, 16:01
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:01) *
Ну и пускай стоит. Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..
Spok_only
сообщение 23.1.2012, 16:28
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
А может все-таки надо обеспечить воздушный разрыв и исключить возможность обратного тока воды, как того требует примечание к п.8.8 СНиП 2.04.02-84?
Zarat
сообщение 23.1.2012, 17:26
хм..... боюсь не пропустят, но попробую предложить.
Кто ж ее знает, сколько до насоса smile.gif Намек, что может не дать 10 м на ПГ?
aleksey_v
сообщение 23.1.2012, 23:22
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 куба?
aminopower
сообщение 24.1.2012, 7:03
Да, за 2-ое суток не сменится, и 90 много. 75 подходит (для ПЭ)
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 9:26
Во внутрянке такое решение применяется часто.
Обратный клапан поставить можно.
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 9:36
Гениальное решение wink.gif - поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком. Там всего 4м3 в час и напор несколько м вод.ст. надо. Много кушать не будет.
aminopower
сообщение 24.1.2012, 10:05
Интересно, не встречал такого. Если согласуют, то действительно лучше чем резервуары, если места действительно нет. Лучше ли чем разорвать кольцо и 500 протащить?
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 10:07
Да Вам никто не разрешит разрывать. И дороже выйдет.
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 11:37
Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же сеть, откуда 'врезка'.
75 не пройдет по потерям, чую, да и 100 не продет. Вот на хозпит ввод повышающие насосы и ставить на трассу, наверное.
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 12:02
Естественно в ту же 500-ку, там то циркуляцию город обеспечивает..
Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км? rolleyes.gif А насос можно подобрать для установки прямо в колодце.
сообщение 24.1.2012, 12:20
Пользователь №: 1703
Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрезервуары ставят.
2х50%. Тогда труба от врезки одна, и ее размер определяется способностью заполнить один из двух резервуаров за 1 сутки. Около 1300 м3 общий объем. Значит 2 по 650 м3 резервуары. Вот пропускная способность трубы должна обеспечить заполнение 650 м3 за 1 сутки. Получается расход 7,5 л/сек. Не так и много.
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 12:21
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 12:28
Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо.
Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км?.
Малые. Я про вариант только хозпитввода - d100 или d75 на длине в 1 км пока озвучили.
Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный smile.gif А как же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:50
