> очистные сооружения от компании агростройсервис, Кто-нибудь может сталкивался?
настасьяМВ
сообщение 9.2.2012, 15:04
Из: Пермь
Пользователь №: 123409
Доброго времени суток! Может кто-нибудь сталкивался с очистными сооружениями, построенными компанией агростройсервис? Каковы они в эксплуатации? Их конструктивные особенности?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 9.2.2012, 15:52
Пользователь №: 3370
lexa00
сообщение 9.2.2012, 17:46
Пользователь №: 7247
Можно, пока автор темы ищет ссылку, разобрать вот эти очистные http://www.a-ecology.ru/obor/stochvod/biologochist/.
настасьяМВ
сообщение 10.2.2012, 8:25
Из: Пермь
Это регламент действующих очистных. мне необходимо описать конструктивные особенности системы. Что-то я написала, но скорее всего у вас будут еще замечания. Помогите новичку, пожалуйста! Это мой первый серьезный объект! helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  ______________________________________2.doc ( 442 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
andrey R
сообщение 10.2.2012, 12:18
По ссылке только общие слова, нет предмета рассмотрения
- Денитри на прикрепленке не идет. Одни проблемы от этих ёршиков, которые тупо выбрасывают при наладке. И ничего сжатым воздухом не регенерируется.
- Поливом... саморегенерация... кхм... no comments
- тонкослойные модули лишние
Заменить покупное оборудование на более приличное, пересчитать режим на без загрузки, подумать, что делать с доочисткой...
настасьяМВ
сообщение 10.2.2012, 13:38
Из: Пермь
Вот я и веселюсь уже три недели))) Вроде установленные ПДС достигают и хорошо, все счастливы biggrin.gif А то что технология никуда не годиться - никого не волнует. Спасибо за ответ!
andrey R
сообщение 10.2.2012, 13:45
настасьяМВ
сообщение 10.2.2012, 14:52
Из: Пермь
Достигают. У них такие нормы, что грех не достигнуть))) По нормам разрешено сбрасывать взвешенных до 70 мг/л, а в исходной воде их содержание 30-40 мг/л. Просто все конструкции проржавели, надо менять. Теперь стоит вопрос на что: то ли такие же ставить, то ли внедрять нормальную технологию. Вот бьемся, доказываем, убеждаем!
andrey R
сообщение 10.2.2012, 15:25
А-а-а... вона как, а то уж я удивляться стал, как сие может СанПиН давать smile.gif
настасьяМВ
сообщение 10.2.2012, 15:44
Из: Пермь
Сему СанПиН даже не снился))) Тем более, что реагентной обработки стоков вообще нет! Самое интересное, что биологическая очистка по аммонию, нитратам и нитритам у них, судя по анализам, великолепно проходит! Все нитраты переходят в аммоний! Нефтепродуктов зайдет 2-2,5 мг/л - выйдет 0,05 мг/л. Хлориды, которые не убираются биологией, снижаются на 100-150 мг/л. Просто фантастические очистные! biggrin.gif
andrey R
сообщение 10.2.2012, 15:53
Вы не поверите, но я знаю smile.gif И даже с реагентной - не получится.
Да уж... нитраты в аммоний, это даже посильнее чудесного исчезновения хлоридов biggrin.gif
odv
сообщение 11.2.2012, 16:41
Пользователь №: 80684
Андрей когда "ершики" сами правильно сконструированы и соответственно аэрация для их встряхивания то они очень хорошо работают, во время пуска я ни разу не наблюдал что бы их выбрасывали, по тонкослойным я то же бы не горячился если необходимо снизить объемы отстойных зон, то они очень даже помогают.
andrey R
сообщение 11.2.2012, 16:54
Замечательно работают. Во время пуска и еще немного после. Их потом выбрасывают, когда гордые своей работой наладчики удаляются с объекта.
Недавно сам краснел на одной из своих КОС, и как раз опосля выбрасывания заком этого удовольствия. Ибо никаким встряхиванием... уговорил меня технолог, а я, дурак старый, повелся.
odv
сообщение 11.2.2012, 17:00
Ну даже не знаю 3 года уже эксплуатирую 6 КОСов с ершами, единственное на самых первых пришлось их прорядить и вообщем проблем больше не было.
andrey R
сообщение 11.2.2012, 17:41
Что значит не было проблем? Успешно стряхиваете с них в общий поток очищенной воды и в речку? smile.gif
odv
сообщение 11.2.2012, 17:55
успешно встряхиваем в аэротенке и цепляем во вторичном, так же успешно встряхиваем в доочистке и собираем в фильтре, при дозации коагулянта в доочистку вообще с этим проблем нет.
andrey R
сообщение 11.2.2012, 18:04
Но даже если и так, в чем глубина замысла? Загадить побыстрее фильтр? Продать заку еще узел дозирования коагулянта? От лукавого это всё...
Про процессы, происходящие в биопленке при увеличении её толщины заку ж знать необязательно, зато мифическая "интенсификация процессов" и "экономия объемов" завораживает своей новизной и прогрессивностью...
auzerius
сообщение 12.2.2012, 22:07
Пользователь №: 16929
сейчас агростройсервис делает корпуса очистных из стеклопластика (для 700 м3/сут корпуса в виде высоких цилиндров, диаметром более 3 метров)
могут делать и кубические корпуса
любой корпус - не габарит для автотранспорта
Uploaded with ImageShack.us
между внутренним и внешним цилиндром находится вторичный отстойник. также видна юбка полупогружной доски, для направления потока сверху вниз.
конструкция предельно простая - аэротенк/отстойник, но судя по площади вторичного отстойника, даже визуально, это не соответствует требуемым 1м3/м2. хотя при такой высоте, наверное можно экономить на воздухе
в обслуживании эта "ракета" думаю будет сложная. пролезть можно только в центральный стакан, а дальше что?
andrey R
сообщение 12.2.2012, 22:26
Цитата(auzerius @ 12.2.2012, 23:07) *
а дальше что?
А дальше - как обычно. Но кого это интересует...
auzerius
сообщение 12.2.2012, 23:08
в данном случае этот вопрос интересует НастасьюМВ. насколько я понял, она каким-то образом причастна к процессу выбора поставщика новых очистных, поскольку старые из черного металла прогнили все. по всей видимости она является техническим специалистом, а решение о приобретении принимает экономический специалист. поэтому она хочет найти хоть какие-то отзывы. завтра фотографии будут -там хорошо видны "тонкослойные элементы" - сразу станет всем понятно можно ли их вообще обслужить.
Сообщение отредактировал auzerius - 12.2.2012, 23:10
auzerius
сообщение 13.2.2012, 9:48
"тонкослой"
обслужить можно только центральный стакан
настасьяМВ
сообщение 13.2.2012, 12:48
Из: Пермь
andrey R
сообщение 13.2.2012, 12:54
Интересно было бы узнать, как odv будет это ... кхм ... встряхивать smile.gif
auzerius
сообщение 13.2.2012, 13:08
они ерши не используют.
используют в качестве загрузки или поливом или трубчатые элементы в виде сеток
andrey R
сообщение 13.2.2012, 13:26
Это как раз полипортер и есть. От такой:
auzerius
сообщение 13.2.2012, 13:31
это не то, что они используют
это какая-то комбинация листового носителя и трубчатого! "ноу хау". а дальше делайте с ним что хотите
andrey R
сообщение 13.2.2012, 13:33
odv
сообщение 13.2.2012, 17:19
Да уж насчет этих очистных андрей я с вами соглашусь, тут похоже все сверх гениально, но по поводу класических ершей на основе синтетических водорослей я осьаюсь при своем мнении, для того чтобы они нормально встряхивались нужно действовать по регламенту технолога, ну а если встряхивать 1раз в пол года то естественно они зарастут.
Сообщение отредактировал odv - 13.2.2012, 17:20
andrey R
сообщение 13.2.2012, 17:31
Представил себе технолуха, встряхивающего гектары ёршиков по регламенту smile.gif
Есть у меня один знакомый мужик, который в септики ставит этот ёршик. Спрашиваю - а зачем? Красиво, говорит, клиентам нравится biggrin.gif
odv
сообщение 13.2.2012, 17:44
Встряхивание можно прекрасно проводить в автоматическом режиме (или вы против и автоматики тоже)с помощью воздуха и крана с электроприводом. А по поводу септика и красоты это классно подмечено.
Сообщение отредактировал odv - 13.2.2012, 17:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:43
