> Обвязка дровяного котла, установка трехходового вентиля для разделения потоков
Dronaldo
сообщение 13.2.2012, 18:10
Пользователь №: 59823
Доброго времени суток!
Дело вот в чем: установили твердотопливный котел Stropuva S40 у заказчика для отопления загородного дома площадью около 250 м2. Обвязку котла приобрели готовую, как показано в прикрепленном файле. Суть в том что вместо трехходовых с термоголовками, показанных на фотографии, вместе с обвязкой нам продали трехходовые с ручным управлением. Хотели поменять на трехходовые с термоголовкой, но тут встал вопрос выбора. Принцип работы должен быть таков - когда система холодная, насос отопления гоняет теплоноситель внутри себя, пока котел не наберет температуру 50-60 градусов, только тогда теплоноситель начинает идти из котла в систему отопления (при более низкой температуре котел начинает обрастать дегтем изнутри).
Какой клапан взять? Тот, который работает на разделение потоков (рассматриваем продукцию Heimeier), он перекрывает прямую линию при повышении температуры, открывая байпасную, а нужно с точностью наоборот: Котел набрал температуру => трехходовой открывает прямой проток, прикрывая байпас.
Можно ли использовать смесительный клапан для наших целей (т.е. для разделения потоков)?
Термоголовка с диапазоном регулирования 20-70 град. имеет погружной датчик. Если применить его как накладной, большая ли будет погрешность (просто погружной некуда поставить).
Вообщем смысл в том, чтоб автоматизировать вышеописанный процесс без использования эл-ва.
Первый файл - описание трехходовых смесительных, второй - термоголовок, третий - разделительных, четвертый - схема и фото обвязки.
Сообщение отредактировал Dronaldo - 13.2.2012, 18:12
Прикрепленный файл  3_______________________.pdf ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  3_____________________.pdf ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Ответов (1 - 7)
сообщение 14.2.2012, 1:23
http://www.jaspi.co.uk/PDF/Termoback_Installation_2.pdf
http://www.ivarsk.sk/ru/termoreguliruyushc...klapan-termovar
Сообщение отредактировал jota - 14.2.2012, 1:26
Dronaldo
сообщение 14.2.2012, 2:25
Спасибо за ответ, но это не совсем то, что надо. У меня котел не боится конденсата, при этом через него должен быть проток всего 1 м3/час. Для того, чтобы система отопления быстрее разогревалась, ставиться трехходовой перепускающий теплоноситель из обратки в прямую, пока котел не "разгонится" и не будет давать температуру 50-60 град.
Если проще сформулировать мой вопрос:
1. Можно ли смесительный клапан (выходы A,B и AB) использовать как разделительный? Т.е. "AB" входной, а "A" и "B" выходы?
2. Можно ли погружной датчик (выносной, с 2х метровым капиляром) термоголовки использовать как накладной? Большая ли будет погрешность его работы?
tiptop
сообщение 14.2.2012, 11:31
Можно.
Если это не устройство аварийной защиты, то притяните термобаллон к трубе стальными хомутиками или пружинками, замотайте теплоизоляцией.
Увеличится время до срабатывания.
сообщение 14.2.2012, 11:35
Не разобрались Вы......
Dronaldo
сообщение 14.2.2012, 11:57
Тогда я не понял как поставить тот клапан, который вы мне скинули.... Я планировал поставить клапан на обратку, а датчик на прямую (см. обвязку котла)
aflubin
сообщение 15.2.2012, 1:28
Пользователь №: 139713
Это откуда такое чудо?))) Не я против то ни чего просто....
igor1307
сообщение 16.2.2012, 8:15
Пользователь №: 140210
Принцип работы миникотельно можно посмотреть здесь: ..... мне кажется довольно понятно написано. А что касается термоголовок, то у них у всех большая погрешность но работают они нормально, нужно быть готовым к наладке этой термоголовки эмпирическим путем, проб и ошибок
Сообщение отредактировал andrey R - 13.4.2012, 20:18
Причина редактирования: реклама
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:12
