Выбор радиомодемов для системы диспетчеризации, Посоветуйте, пожалуйста! |
12.3.2012, 13:50
Пользователь №: 118899
Здравствуйте!
На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км.
Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации!
Основные требования: 1. Относительная дешевизна 2. Нелицензируемый диапазон частот
Заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал DukeZed - 12.3.2012, 13:51
(1 - 18)
15.1.2013, 12:08
Из: Саратов
Пользователь №: 76954
Доброго всем времени суток. Есть задача собирать данные по городу по радиоканалу на частоте 167 МГц, нашёл подходящий модем Dataradio Guardian с возможностью подключения по RS-232, 485 со скоростью до 19,2 кбит/с. Вопрос в следующем: на компе который будет собирать данные с 10 разных контроллеров возможно будет собирать данные одновременно с 10-ти контроллеров (у каждого свой модем) или их надо опрашивать поочереди?
Гость_Max2114_*
15.1.2013, 12:11
Заранее спасибо!! Да любой радио-модем который рабоатет, как "удлиннитель" RS485.. к примеру Невод (из дешевых и более-менее надежных).
24.1.2013, 10:22
Пользователь №: 51667
С2000-РПИ от болида использовали.
5.2.2013, 23:28
Из: Нарва
Пользователь №: 40413
Не знаю используют в России модемы этой фирмы http://www.satel.com/ но у них есть серия на свободную частоту
6.2.2013, 19:12
Пользователь №: 90580
________________________________________________________________________________ DukeZed: Здравствуйте! На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км. Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации! Основные требования: 1. Относительная дешевизна 2. Нелицензируемый диапазон частот Заранее спасибо!! _______________________________________________________________________________ Ответ: Посмотрите здесь. Плохих отзывов не было: http://www.rateos.ru/spectr433.shtml
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 6.2.2013, 19:26
3.6.2013, 12:48
Пользователь №: 194688
Модем для диапазона 868 МГЦ RFSerialBridge. Он же конвертор RS232/RS485/USB http://sysmc.ru/rf-serial-bridge.aspx
3.6.2013, 12:55
Пользователь №: 22192
Цитата(Max2114 @ 15.1.2013, 13:11)  Да любой радио-модем который рабоатет, как "удлиннитель" RS485.. к примеру Невод (из дешевых и более-менее надежных). Невод не из дешевых, и не из надежных. Рекомендую "Спектр 433" из Зеленограда
Сообщение отредактировал elexm - 3.6.2013, 12:55
5.6.2013, 12:43
Пользователь №: 186247
Присоединяюсь насчет мнения о Спектр. GPRS-шлюзы у них работают не хуже Moxa Oncell, а стоят в разы дешевле. Меньше настроек разве что. Наши инженеры брали на испытания, нареканий не вызвали. Радиомодемы в живую не щупали, но, думаю, тоже на уровне.
5.6.2013, 16:12
Пользователь №: 179029
А есть у кого то опыт работы с радиомодемами в схеме "звезда"? Есть задача - свести 14 машин, управляемых через RS-485 в одну скаду. Решено провода не бросать. В будущем планируется подключение около 200 машин. То есть нужна сеть с одним или несколькими базами и множеством нодов. На данный момент рассматриваю SST-2450 только не совсем еще понял что там может выступать как база и сколько нодов можно в одной подсети иметь.
Гость_wild_*
6.6.2013, 5:04
А вы уверены что SST-2450 вообще можно использовать на территории РФ? Есть Сертификат Минсвязи (ССС)?
6.6.2013, 8:27
Делали звезду из 20 устройств. Удлиняли. RS-485 Работает. Делали и на 100 узлов, там уже сложнее. Использовали ZigBee.
Сообщение отредактировал dbush - 6.6.2013, 8:28
6.6.2013, 17:30
Пользователь №: 175764
Радиомодемы с зеркальной передачей данных, без настроек, любая топология сети. Писать в личку.
10.6.2013, 9:00
dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?
10.6.2013, 10:13
Пользователь №: 138337
Цитата(dbush @ 6.6.2013, 8:27)  Делали звезду из 20 устройств. Удлиняли. RS-485 Работает. Делали и на 100 узлов, там уже сложнее. Использовали ZigBee. Сейчас тоже строим одну систему на ZigBee. Я этот проект курирую. Посмотрим, что выйдет. Я пока настроен скептически.
10.6.2013, 10:25
Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 9:00)  dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы? Брали здесь http://www.analytic.ru/prices/price_rz.pdf
10.6.2013, 14:47
Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 10:00)  dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы? Производитель СМКРаботали с Аналитиком. Они используют модули DIGI. В них (модулях) много глюков было в свое время. СМК делает на микросхемах Texas Instruments. Стек от TI. Работает.
10.6.2013, 14:53
Цитата(rever @ 10.6.2013, 11:13)  Сейчас тоже строим одну систему на ZigBee. Я этот проект курирую. Посмотрим, что выйдет. Я пока настроен скептически. Учитывая, что у Аналитика модули DIGI, скептицизм поддерживаю. ZigBee это не Plug&Play. Для нормальной, стабильной работы нужно повозиться. Зато потом работает стабильно. У СМК поддержка от Texas Instruments. Прошивки надежные. А модем RFSerialBridge дает возможность работать с RS-232, RS-485 и USB. Удобно при отладке.
23.7.2013, 10:15
Из: Москва, Волоколамское шоссе, 73
Пользователь №: 69375
Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 10:00)  dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы? Если есть вопросы по организации сети на основе ZigBee с удовольствием на них ответим. Можете приехать к нам в офис, поработать с нашими модемами на стенде.
