> Гофротруба из нержавейки, опыт применения и перспектива использования
сообщение 12.3.2012, 15:24
Пользователь №: 32666
А с гофротрубой из нержавейки работал кто-нибудь? ИМХО перспективнейшая вещь. Особенно для ТП.
Ответов (1 - 29)
Alex_
сообщение 13.3.2012, 17:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
У этой трубы три минуса:
1. Отвратительная гидравлика. При скоростях потока около 1 м/с сопротивление в десять раз выше, чем на гладких трубах того же Ду.
2. Слабое место - шов вдоль трубы. Если он окажется на сгибе, бывает, рвется.
3. Высокая цена по сравнению с той же медью.
"Обвязать" бытовой котелок по-быстрому - это да. Теплый пол - плохое для нее место.
сообщение 13.3.2012, 20:03
А если гидравлика не важна и сильно перегибать не планируется, то можно ли им обвязать калорифер на первичной воде? Вроде в характеристиках есть 150 градусов...
Alex_
сообщение 14.3.2012, 8:46
Пользователь №: 596
Обвязывали. Полет нормальный.
Как и на пластике, здесь еще на производителя трубы надо смотреть.
Ю. корея (на самом деле Китай), Италия, Германия (хотя в Италии заказавается, но под строжайшим контролем немцев)...
Выделю-ка я трубу в отдельную тему.
сообщение 14.3.2012, 11:23
+1
tiptop
сообщение 14.3.2012, 18:45
В одном месте гофрированными трубами из нержавейки была подключена установка Na-катионирования.
Там одна из этих труб звенела . Примечательно то, что когда я стягивал эти две трубы вместе с эластичной прокладкой, то звон пропадал, наверное, только на минуту.
Alex_
сообщение 14.3.2012, 20:52
Пользователь №: 596
Чтобы не звенели, не дергались и не терялось слишком много напора, проектировать эти трубы надо на скорость потока 0,3...0,5 м/с. Только тогда идет удорожание и без того недешевой системы. Вот и выходит, что сфера применения этих труб - быстрый монтаж чего-то высокотемпературного, причем там, где по каким-то причинам нерентабельно или вовсе невозможно использовать традиционные металлические трубопроводы - сталь, медь. Одной из таких причин вполне может быть отсутствие в штате сврщика/пайщика и сварочного аппарата/горелки для пайки.
1. Подключть солнечный коллектор.
2. "Обвязать" небольшой котел, включая подключение газа от крана на опуске.
3. Подключить калорифер приточки.
И еще что-нибудь не слишком протяженное.
сообщение 14.3.2012, 21:05
Не выходит из головы возможность собрать минитеплоузел для какого-нибудь микрообьекта. Интересно, согласуют ЭСОшники?
Alex_
сообщение 14.3.2012, 21:25
Пользователь №: 596
Гофротруба все равно заканчивается резьбовым фитингом. Какой уплотненительный материал для паковки резьб будете использовать?
Хотя, все равно подключают к подаче сети манометры - термометры через резьбы...
сообщение 14.3.2012, 21:27
Да в общем-то выбор невелик. Лён, унилок, фум. Земан вон вообще пар перегретый вроде фумлентой изолировал.
сообщение 14.3.2012, 23:08
Пользователь №: 8854
Всегда считал ее изобретением поставщиков готовых узлов. Чем она нравится в эксплуатации пока не совсем понимаю. Хотелось бы узнать замеченные преимущества, кроме коррозионной стойкости.
new85
сообщение 15.3.2012, 7:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 50771
Делали отопление коттеджа из этих труб. Дом деревянный и в стены спрятать трубы возможности небыло, по этому выбрали нержавейку(выглядят они не плохо). Прошло пол года, пока все ок. На мой взгляд слабое место у этих труб это соединения. Но пока судить рано, время покажет.
Так же встречал нержавейку на готовых узлах обвязки калориферов, вроде нареканий небыло.
Сообщение отредактировал new85 - 15.3.2012, 8:00
сообщение 15.3.2012, 8:05
Для меня из пюсов, которые напрочь перевешивают все минусы, является возможность обвязать калорифер на высоте 15 метров, находясь в позе Макара-следопыта. Тащить туда сварку и капать на головы раскалённым металлом не очень хочется.
Alex_
сообщение 15.3.2012, 8:56
Пользователь №: 596
Нет, поставщики комплектных систем ее не изобретали, а "взяли на вооружение" как самую универсальную
Она нравится в монтаже!
Только не лен! В-принципе, декларируемая температура Uniflon +240C http://www.unipak.dk/ru/node/1011
Паковали гелиосистемы - полет нормальный.
Во! Пункт 4: Можно делать системы с естественной циркуляцией в уже построенных домах.
Течение там ламинарное и шероховатость стенки вообще не волнует. Перегрева не боятся - ТТ котел смело можно подключить.
new85
сообщение 15.3.2012, 14:33
Из: Челябинск
С естественной циркуляцией система "золотая" выйдет...
Сообщение отредактировал new85 - 15.3.2012, 14:34
Alex_
сообщение 15.3.2012, 21:03
Пользователь №: 596
У меня намедни старый знакомый сврашик 500р за шов попросил. Сварщик он хороший - ничего не могу сказать, к тому же обязательный. Но идет он лесом - дешевле будет гофротрубу поставить. Если же дом отделан, или он деревянный или и то и другое сразу - сварка практически невозможна. Кстати, для гофротрубы не нужны угольники. Это ее плюс.
сообщение 15.3.2012, 22:34
Ну как гибкое присоединение - согласен на все 100%, чтобы по месту не подгонять растяжку к калориферу. Ну а чтобы узел варить на высоте 15 метров это мазохизм какой-то. Узел всегда внизу варится и поднимается на верх готовым... или не об этом речь.
сообщение 15.3.2012, 22:57
Да я в общем-то условно, стоит, к примеру, калорифер. Весь на фундаменте, с улиткой и прочими радостями, а варить нельзя, потому что... ну, из желания остаться в живых. Или есть объекты, где, чтобы сварщика протащить с газом или электросваркой - легче отказаться вообще... вот туда, вот об этом я. Плюс скорость.
LordN
сообщение 16.3.2012, 10:23
для этого существует полипропилен, ну а подводку уже можно и гофрой сделать
сообщение 16.3.2012, 10:50
Полипропилен не вариант, теплоноситель первичный. Пропиленом надо вообще очень осторожно пользоваться. Несовершенен он ещё.
Alex_
сообщение 16.3.2012, 20:41
Пользователь №: 596
Уж какой есть. Совершеннее не будет. Другое дело, что можно его дополнительно испортить можно по всей цепочке: производство сырья, производство изделий и монтаж.
сообщение 16.3.2012, 20:59
Я почему-то думаю, что будет. Есть куда идти и это направление не тупиковое.
Alex_
сообщение 16.3.2012, 21:12
Пользователь №: 596
Вряд ли что-то удастся сделать с самим материалом. Если мы про индустрию "трубных" пластиков вообще, то там последние лет 30-40 никаких прорывов не наблюдается. И похоже, ждать их не приходится - внутренние инженерные сети в Европах и США сейчас не проектируют на температуры выше 75С, а под нее попадют все существующие материалы для трубопроводов (кроме тех, что используются только для холодной воды) и полипропилен в том числе. Для котельных, теплосетей, технологии и прочих солнечных коллекторов есть металлические трубы, в том числе гофротруба.
сообщение 16.3.2012, 22:15
Да что нам Европы и США? Такой рынок как российский слишком лакомый кусок, я на месте производителей давно что-нибудь бы придумал.
Alex_
сообщение 16.3.2012, 22:33
Пользователь №: 596
Цитата(HeatServ @ 16.3.2012, 23:15) *
Да что нам Европы и США? Такой рынок как российский слишком лакомый кусок...
Если брать "высокотемпературные" пластики, а не ПНД, наш рынок - это жалкие крохи от мирового. К тому же пора бы и нам прекращать проектировать отопление на 90...95С. И не только из-за труб.
Гена
сообщение 17.3.2012, 2:49
Пользователь №: 15140
Гофрированные трубы из нержавеющей стали применяются в баках-аккумуляторах в качестве теплообменников для нагрева воды:
сообщение 17.3.2012, 9:01
Переставать проектировать не надо, нормально всё. Сколько я этих систем не видел, которые якобы 95/70, ни разу не возникала необходимость греть теплоноситель даже до 85. В районе нуля один объект тоже снизили аж на 10 градусов на контроллере, работает, тепло. Всегда и везде фиксируется запас по поверхности. Так что ничего эти нововведения с переходом на другие графики особо не поменяют, ну, разве что продавцы радиаторов будут очень рады.
Я себе хочу в бане нагреватель ТП сделать так, пустить через бак с горячей водой.
Пожалуйста, удаляйте изображения из цитат.
Сообщение отредактировал Alex_ - 17.3.2012, 13:32
valdes
сообщение 17.3.2012, 12:49
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Alex_
сообщение 17.3.2012, 13:29
Пользователь №: 596
О, пятое применение для гофротруб. Замечу, что для самодельных баков это, пожалуй, самое лучшее решение. В заводские бойлера в целях удешевления в-основном ставят стальной змеевик, затем эмалируют его вместе с бойлером изнутри.
сообщение 17.3.2012, 13:45
Цитата(valdes @ 17.3.2012, 12:49) *
Я когда полез глубоко в теорию понял, что старик Рентген был прав, когда говорил: "Никогда не гоняйся за женщинами, автобусами и лучистой составляющей." rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:48
