> реконструкция котельной
papinovs
сообщение 11.4.2012, 18:15
Пользователь №: 107534
Доброе время суток.
Есть такая, как мне кажется, проблема. При реконструкции котельной один старый водотрубный котёл подлежит демонтажу и место него предлагаем ставить дымотрубный котёл (типа Лоос или Виессманн). Как решить проблему гидравлики, то есть гидравлическое сопротивление у старого котла гораздо выше чем у нового.
Ставить балансирование вентили или регулятор перепада давления, может кто сталкивался?
Ответов (1 - 6)
К.Д.
сообщение 11.4.2012, 21:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Менять насосную группу, зачем гасить ненужный напор на регуляторе и мотать киловатты? Там разница раз в 15-20 будет по сопротивлению котла. Уменьшите мощность насосов процентов на 50 скорее всего, хотя это уже от гидравлики сети зависит.
papinovs
сообщение 11.4.2012, 21:09
Проблема что что у меня каскад из водотрубного (старого) и дымотрубного (нового).
К.Д.
сообщение 11.4.2012, 21:14
Из: Челябинск
Это порнография получается, поскольку сопротивление жаротрубника настолько мало, что ни один регулятор не поймает его как следует и в результате старый котел останется без воды. Ставить регулятор только, но если мощности котлов небольшие, то уламывать заказчика на замену.
Галиев
сообщение 11.4.2012, 21:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Расходомер на каждый котёл и, задвижечкой, задвижечкой...
Один раз отрегулировал расход через котлы и, зимуй спокойно.
К.Д.
сообщение 11.4.2012, 22:40
Из: Челябинск
Блин, фигню написал. Регулятор на всю ветку жаротрубника и мерить перепад, соответствующий номинальному расходу по ней. Можн конечно и задвижкой, но фиг знает чего там со схемой. Если напор после насосов стабильный то можно, а если плавает, то и распределение расходов меняться будет.
Сообщение отредактировал К.Д. - 11.4.2012, 22:42
papinovs
сообщение 13.4.2012, 18:16
спасибо
На регуляторе расхода и останемся
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:02
