> Производство пара
Sihaya
сообщение 4.5.2012, 12:45
Пользователь №: 147742
если вода 80-90С поступает в котел, то сколько нужно кВт для догрева, чтобы получить 1т/ч пара?
Ответов (1 - 7)
сообщение 4.5.2012, 13:13
Пользователь №: 8854
Это у Вас после экономайзера такие температуры?. Сам вопрос не вполне корректный - о каком паре речь, о каких КВт речь, если о топливе . то кВт*ч и брутто или нетто, если о мощности электроприводов, то зачем это?
Sihaya
сообщение 4.5.2012, 13:20
речь идет о кВт.ч, это тепловая мощность
Denis_El
сообщение 4.5.2012, 17:38
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
какое давление воды?
Галиев
сообщение 4.5.2012, 18:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если с точностю ''до грамма'' то данных маловато, давление пара надо знать, а примерно - 0,55 - 0,6 Гкал/ч.
Sihaya
сообщение 5.5.2012, 5:50
спасибо большое!!!
Sihaya
сообщение 5.5.2012, 11:35
как вы это посчитали? можете сказать?
Denis_El
сообщение 5.5.2012, 20:04
Из: Ростов на Дону
"расход"*("энтальпия пара на линии насыщения" - "энтальпия воды на входе в котёл")=мощность
[кг/с]*([кДж/кг]-[кДж/кг])=[кДж/с]=[кВт]
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:16
