> Устройство траншеи под тепловые сети, Ширина, высота...?
Алексей.24
сообщение 11.5.2012, 13:46
Пользователь №: 147150
Доброго времени суток! Проектирую тепловую сеть: Прокладка - подземная в непрохохдных каналах; Диаметры трубопроводов 159мм, 219мм, 273мм. Вопрос: Подскажите пожалуйста, в каких справочных или нормативных материалах можно найти размеры траншеи под тепловые сети (ее высота, ширина, величина песчаной подушки, расстояние от верха лотка до уровня земли 0.0, и.т.д)
Ответов (1 - 8)
alexius_sev
сообщение 11.5.2012, 13:59
Пользователь №: 79559
альбомы производителей посмотрите ППУ или ППМ труб, можетье позвонгить им, они такой инфо рады делиться)
nik4t
сообщение 11.5.2012, 14:01
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Размеры траншеи - знайте размеры своих каналов.
Расстояние лотка до верха земли - знайте продольный профиль своих каналов, мин. расстояние до поверхности земли найдёте в СниПе 41-02-2003 табл. Б.1 примечания.
величина песчаной подушки - ну так 100-150мм... у "нас" бетонная подготовка.
и.т.д - и т.д.
...подземная в непрохохдных каналах...
...альбомы... ППУ или ППМ труб
Сообщение отредактировал nik4t - 11.5.2012, 14:03
Алексей.24
А что это за альбомы?
alexius_sev
сообщение 11.5.2012, 14:06
Вот к примеру, звоните на заводы или манагерам
Прикрепленный файл  012.___001__________________.pdf ( 8,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
Алексей.24
сообщение 11.5.2012, 14:10
Спасибо всем, кое что прояснили. С удовольствием приму еще советы
Сообщение отредактировал Алексей.24 - 11.5.2012, 14:26
сообщение 11.5.2012, 20:18
Пользователь №: 8854
Важно - профиль подработки грунта не универсальный а зависит от свойств грунта (уловий необсыпания), по-этому нужно не только альбомы иметь ввиду, но результаты шурфовок.
Am2Fm
сообщение 14.5.2012, 7:36
Пользователь №: 2033
Вдогонку сообщению от Испытателя и других высказавшихся. Не забывайте про приямки для сварки стыков в траншее, выемки под тепловые камеры и еще про уклон трассы
Алексей.24
сообщение 14.5.2012, 9:13
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 6:27
