> Воздуховоды через жилые помещения, Огнезащита воздуховодов
Igor Konstantino...
сообщение 15.9.2006, 9:40
Пользователь №: 2300
Добрый день, уважаемые!
В жилом высотном доме проектируются вытяжные воздуховоды из санузлов, кухонь и ванных комнат. По СНиП нужно обеспечить предел огнестойкости этих воздуховодов 0,5 часа. По идеи если они зашиваются в кирпичные шахты, то огнестойкость обеспечивается уже толщиной шахты в полкирпича. Заказчик в поте лица доказывает, что кроме этого нужно по СНиП сделать огнезащиту самих воздуховодов. В итоге получается двойная шуба - одетый в огнезащиту воздуховод + кирпичная шахта. Нигде такого не встречал. Каким пунктом СНиП можно доказать заказчику, что он не прав???? mellow.gif Помогите плз!!!
Ответов (1 - 4)
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 15.9.2006, 9:51
Ну тут ничего не докажешь, есть много вариантов обеспечить огнестойкость: кипичная кладка, увеличение толщины металла, покрытие огнезадерживающим составом, покрытие гипсокартоном, мин. ватными плитами. Вы как проектировщик уже обеспечили требуемую огнестойкость, а то что хочет заказчик это прихоть, за нее надо $$$$.
monkey
сообщение 20.9.2006, 22:16
Пользователь №: 3873
"Вытяжные каналы кухонь. санузлов и ванных комнат проектируются из оцинкованного металла общим вертикальным каналом с присоединением через попутчик каждого этажа, общий вертикальный канал и канал - спутник обрабатываются на всю высоту огнезащитной мастикой типа ОЗС-МВ толщ. 2,5мм с пределом огнестойкости 0,25 часа" - это из согласованного проекта (Моспроект). Может поможет? А доказывать бесполезно. Всем надо кормиться. Обработка стоит немало!
Litvinov
сообщение 21.9.2006, 8:39
Пользователь №: 1224
Делал похожий проект. Отказался от ОЗС-МВ (т.к. срок эксплуатации 10-15 лет), кто его потом менять будет!?. А если пожар, угадайте с двух раз, кого виноватым сделают? Остановился на базальтовом волокне (Тизол) потому, что «вечное».
Valentin_K
сообщение 21.9.2006, 8:53
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
То, что воздуховоды, если их больше 1 в шахте (в том числе в случае со спутниками) нужно обеспечить огнестойкостью 0.25 часа это понятно.
Другое дело как?
С огнезащитными покрытиями все понятно: ести сертификат и лицензия - годится. Правда дорого.
А вот на счет толщины металла или мин ваты, о которых говорится в пособии к СНиП "Проектирование огнестойких воздуховодов" были проблемы. Наши пожарники это пособие за нормативный документ не считают. Есть ли другой документ который оговаривает огнестойкость разных строительных конструкций - не знаю. Правда в его существовании сомневаюсь - кирпич сейчас разный, минвата тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:25
