> тепловая схема паровой котельной, правильно ли выполнен возврат конденсата
dronovigor
сообщение 23.5.2012, 13:48
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, в паровой котельной предусмотрен 100 % возврат конденсата с технологии. Конденсат сливается с оборудования в конденсатный бак и перекачивается конденсатными насосами в котельную (в барботажный бак). Также пар идет к пароводяным теплообменникам и далее конденсат поступает в барботажный бак(бак работает при избыточном давлении 3 м.вод.ст). При согласовании возник вопрос: будит ли правильно работать конденсатные линии, т. е. не будет ли одна передавливать другую. Какие еще замечания по тепловой схеме?Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
Ответов (1 - 13)
gilepp
сообщение 23.5.2012, 18:46
Пользователь №: 26
Не могли бы вы сохранить файл в PDF ?
dronovigor
сообщение 23.5.2012, 19:05
gilepp
сообщение 23.5.2012, 19:52
Пользователь №: 26
Не зная характера работы и обвязки технологического оборудования, от которого идет конденсат, трудно определенно сказать будет ли проблема. Если говорить только о теплообменниках в котельной, то при правильном подборе конденсатоотводчика с учетом противодавления со стороны ДА, отвод конденсата работать будет.
Что представляют собой потребители, сколько их, в каких режимах работают, на каких параметрах пара, как далеко находятся, как обвязаны ?
Правильно ли понимаю, что теплообменники в котельной не будут работать одновременно ?
dronovigor
сообщение 23.5.2012, 20:07
Потребители пара- испарительные установки для опреснения морской воды. Котельная пристроена к цеху основного производства
gilepp
сообщение 24.5.2012, 7:00
Пользователь №: 26
Этого мало, чтобы ответить на ваш вопрос точно. Если конденсат с технологии качается насосами, то в зависимости от величины давления на выходе насосов, может возникать проблема с отводом конденсата от теплообменника. ТО работает на переменном давлении, т.к. перед ТО есть регулирующий клапан и например на низких нагрузках, давление на выходе регулирующего клапана стенет ниже давления в линии (давления, создаваемого конденсатыми насосами), ТО начнет подтапливаться. У вас мало того, что ТО пластинчатый, что уже не здорово, к тому же еще будет подтаптиваться... При таких условиях и греть будет нестабильно, и выходить из стоя станет чаще. Можно в принципе разделить линии конденсата от теплообменника и технологию. Какое давление пара источника ?
Сообщение отредактировал gilepp - 24.5.2012, 7:06
dronovigor
сообщение 24.5.2012, 8:56
Давление пара 2 бар изб. Я думаю, что давление в конденсатной линии на входе в бак будет почти такое же как в самом баке, т.е. вообще не должно возникнуть проблем. Патрубок входа конденсата в бак всего один.
Галиев
сообщение 25.5.2012, 10:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я. чтоб подобные сомненья отринуть, завел тр. конденсата в ДА индивидуальными линиями.
zeman
сообщение 25.5.2012, 12:07
Пользователь №: 1271
Забавно, как же у вас пар зайдет в бак, если у него давление меньше?
И еще коллеги, в слове ДА, вторая буква обозначает Атмосферный. Избыточное давление в баке 3 бара никак атмосферным не назовешь. Давайте относиться к терминологии уважительно.
dronovigor
сообщение 25.5.2012, 14:30
у меня сомнений нет. что всё будет работать. но как это доказать не знаю
gilepp
сообщение 25.5.2012, 16:05
Пользователь №: 26
3 м.в.ст. это 0,3 бар.
30 м.в.ст. это 3 бар.
zeman
сообщение 25.5.2012, 16:40
dronovigor
сообщение 13.6.2012, 13:02
Требуется предоставить расчет, подтверждающий работоспособность системы при всех режимах. Где можно посмотреть методику расчета для подобных случаев?
prant
сообщение 14.6.2012, 9:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- будут, разделите линии на внутрикотельный конденсат и внешний.
Поз.К8:
- перелив Т96 будет паровать;
- Т97 почему не используете вторичный пар.
Поз.К3:
- Т8 конденсатоотводчик после каждого теплообменника;
- Т1 предохранители после теплообменника.
Поз.К2: - Т73 на паровую подушку - регулятор.
Поз.К4: - перемычка Т8-Т91, зачем она.
Так в общем:
- перебор с фильтрами и обратными клапанами;
- на конденсатоотводчиках обводную линию;
- на котле еще указать производительность т/ч;
- при таких расходах лучше поставить нормальный деаратор;
-эт плохо.
- оформляйте как хотите - это блажь.
Сообщение отредактировал prant - 14.6.2012, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 16:32
