> Гибкая подводка к спринклерным оросителям, Расчет с учетом шероховатости, надежность крепления
drafter
сообщение 4.6.2012, 15:29
Пользователь №: 152742
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, о своем опыте проектирования и сдачи в эксплуатацию систем, где использовались гибкие подводки к спринклерным оросителям.
Как правильно выполнить гидравлический расчет.
Я предполагаю, к каждой точке соединения подводки и стального трубопровода плюсовать потери по длине на шероховатость по Хазену-Вильямсу.
Но делаю это по наитию, ибо никаких рекомендаций найти не удалось.
Второй момент: это крепление этой самой гибкой подводки.
На сайте производителя есть два варианта: кронштейны крепления к направляющим подвесных потолков или скоба-зажим на саму потолочную плитку.
У меня есть опасение, что при опрессовке, гибкарь "встанет" дыбом и выбьет все к чертям, ибо я не раз видела в моллах выпавшие и болтающиеся под потолком спринклеры на гибкой подводке.
Но, опять же, это только мои предположения, ибо я никогда на практике с такой системой не сталкивалась.
Поделитесь, пожалуйста, опытом)
Заранее спасибо)
Ответов (1 - 3)
firestop
сообщение 9.6.2012, 23:50
Из: Киев
Пользователь №: 91170
Но держит до 30 МПа
Fisher155
сообщение 13.6.2012, 11:51
Пользователь №: 133952
Использую гофрированную трубу фирмы Кофулсо. Фитинги примерно как в металлопласте.
Fisher155
сообщение 13.6.2012, 11:56
Сдавал объект с такими трубами - стальной трубопровод находился на 1м выше подвесного потолка. Опуски делал этой трубой без креплений. Испытывал - 8 атм. воздухом и 4 атм. водой. Пару спринклеров выпали - но это скорей дефект монтажа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:35
