> Настенный газовый котел
Daymonic
сообщение 18.9.2006, 17:30
Пользователь №: 3311
Здравствуйте, просветите пожалуйста в вопросе по настенным газовым котлам. Котел требуется для отопления квартиры. Так же на котел будет повешено ГВС и теплоснабжение приточной установки. Требуемое тепло на отопление 7,5 кВт, на вентиляцию 10 кВт, на ГВС 26 кВт (при протоке горячей воды). Требуется что бы расход тепла на ГВС не касался теплоснабжения приточной установки. Тоесть во время открывания крана с горячей водой вентиляция должна работать в нормальном режиме без снижения нагрузки на оную. Естественно в таком случае снизится нагрузка на отопление, но это приемлемо. Не работал с газовыми котлами, поэтому мало знаю об их особенностях. Полагаю нужны независимые контуры ГВС и теплоснабжения. Кто предлагает такое оборудование.
Ответов (1 - 9)
Alex_
сообщение 19.9.2006, 9:59
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Дешевый вариант (предположительно, сам не сталкивался и не хочу) - установка котла с битермическим теплообменником.
Нормальный вариант - установка после котла гребенки со своими насосами (отопление, ГВС, вентиляция) и отдельной от котла автоматикой.
По-другому, вроде, никак, ибо 100% настенников имеют 100% приоритет ГВС.
zeman
сообщение 19.9.2006, 10:29
Пользователь №: 1271
Есть такие настенники - с аккумулирующим баком для ГВС. Не изучал подробно их, но помоему там приоритет ГВС все же есть. При желании можно подсоединить вентиляцию так, чтобы приоритета не было.. Для квартир этот вариант хорош своей компактностью. Аккумулиющий бак таких же размеров и формы, что и котел.Вешается рядом с ним. Цена где то в 3 раза больше, чем у битермического, поэтому у нас широкого распространения не получил.
Alex_
сообщение 19.9.2006, 18:20
Пользователь №: 596
Цитата(zeman @ Sep 19 2006, 11:29 )
При желании можно подсоединить вентиляцию так, чтобы приоритета не было...
Чего-то не соображу, как это сделать, не вмешиваясь в конструкцию котла. Это через бойлер, что-ли?
zeman
сообщение 19.9.2006, 23:15
Не вмешиваясь - не получится.И не через бойлер тоже. Там в котле трехходовик стоит, который перенаправляет поток теплоносителя с отопления на ГВС. Вот до него и надо отвод поставить на вентиляцию. У приточки должен быть свой узел управления.
Alex_
сообщение 20.9.2006, 10:13
Пользователь №: 596
"Влезть", однако, сложно будет. Тесно там... и гарантия "полетит" sad.gif sad.gif sad.gif Это во-первых.
Во-вторых, в таком варианте температура теплоносителя скакать будет по своим законам (При работе на ГВС - 80С, при работе на отопление - 40С). И клапан на калорифере приточки эти скачки отработать попросту не успеет.
ИМХО, нужен самый простенький одноконтурный настенник, гидравлическая стрелочка, коллекторчик, два контурочка со смесителем (ОВ), один - без (ГВС), три насосика и контроллер, котрый всем этим (включая горелку котла) будет управлять. Сложно, дорого и громоздко? Да. Но, ИМХО, работоспособно и комфортно.
Daymonic
сообщение 20.9.2006, 12:07
Cпасибо за ответы, на месте не сидел и кое что уже нашел. Взял просто более мощный французский котел без приоритета на ГВС и отдельным контуром на эти нужды. В тот же момент он является традиционным настенным котлом для поквартирного отопления. Вобщем и вентиляция и отопление будут неприкасаемо работать в своем режиме. Выдает 45 кВт поэтому хватит на все даже одномоментно.
Но тема все равно интересна. Ведь можно за счет создания хитрой схемы обвязки котла и автоматики придти к тому что зажиматься при горячем водоразборе будет только система отопления, вентиляция при этом не пострадает. Это ведь много экономичней, нежели по принципу "бери сколько захочется".
Alex_
сообщение 21.9.2006, 11:05
Пользователь №: 596
Frisquet, что-ли?? Тоже решение...
В чем ему не откажешь, так это в монументальности теплообменника....
Babar
сообщение 21.9.2006, 13:07
Пользователь №: 257
Чудес не бывает. Если надо чтоб при появлении нагрузки ГВС не страдало отопление то в котле должны быть дополнительные поверхности теплообмена.
Daymonic
сообщение 21.9.2006, 16:18
Он самый, рекламировать не хотел
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:55
