> вентиляция горячего цеха
carragher
сообщение 23.9.2012, 22:29
Пользователь №: 156443
Подскажите ошибки и покритикуйте, пожалуйста, проект.
Это коттедж в подвале планируется установка плиты, пароконвектомата и жарочного шкафа.
На кухне на 1-ом этаже также пароконвектомат и плита.
Пока оборудования еще не выбрано, так что объемы воздухообмена подобраны предварительно.
Такие вопросы:
1) Стоит ли объединять вытяжку с двух этажей в одну систему?
2) Нужно ли брать именно "кухонный вентилятор (thermo fan)" или подойдет и обычный? (подбирал оборудование Systemair)
Ответов (1 - 5)
@лексашка
сообщение 24.9.2012, 13:10
Пользователь №: 13480
по цоколю:
1. Есть ли дверь между маленьким помещением с зонтами и соседним большим? Перегородки вижу, а дверь не показана может быть... Если двери нет, я бы сделал весь приток в большую комнату, ибо подавать 1700м3/ч на крохотный пятачок - сдует повара)
2. Нужно ставить либо кухонный вентилятор, либо обычный, но с вынесенным движком.
3. Расходы воздуха на зонтах считали по методике, учитывая тепловыделения от оборудования?
4. По-хорошему сделать бы отдельные системы на каждую кухню. Но раз уж приточку делаете общую, то и вытяжка пусть также остается. Только я бы посоветовал не делать наружную вытяжную решетку в стене - будут запахи во дворе дома, да и решетка засрется быстро жиром. Лучше поднять по стенке до кровли, а там закрыть зонтом.
carragher
сообщение 25.9.2012, 9:10
1. Сейчас точно не могу сказать, но думаю дверь там есть =/ И что тогда? Делать из этой комнатушки аэродинамическую трубу? Единственно, что надеюсь, они сразу все не будут включать...
2. Понятно, спасибо.
3. Расходы считал по мощности оборудования http://www.jeven.com/mvhome/_html_298/scri...of_air_hoods_ru.
Это пока все что у меня есть, оборудование и его мощность. Когда буду иметь больше информации пересчитаю по рекоммендациям АВОК. А то что-то большие расходы получаются...
4. Да, видимо, придется тянуть до крыши...
Александр, спасибо за ответ.
@лексашка
сообщение 25.9.2012, 16:09
регулирование производительности собираетесь делать? А то так и получится - включают только жарочный шкаф, а вентиляция включается на полную. Хотя в принципе ничего плохого нет.
carragher
сообщение 26.9.2012, 9:13
да, наверное, надо сделать...
глупо будет, если включат вытяжку в одной кухне, а другая будет за компанию вентилироваться.
пока вот пытаюсь разобраться, как бы это получше осуществить...
alexkren
сообщение 17.2.2013, 14:06
Пользователь №: 135261
У вас приток синий , а вытяжка красная, всегда делали наоборот , синяя-вытяжка,красным - приток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:25
