> Автоматизация котельной без персонала, Автоматизация котельной без персонала
hariton
сообщение 27.9.2012, 17:52
Пользователь №: 164709
Добрый день! у нас газовую котельную перевели на работу без персонала. Вывели с десяток параметров на пульт и все. А все включения котлов и насосов и т.д. оставили в ручном режиме. Думаю, что при переводе котельной надо бы было соблюсти набор каких-то условий для ее работы в автоматическом режиме. Котлы Турботерм 1600, горелки Vieshaupt GL 7\1-9. В котловых щитах стоят по одному регулятору ОВЕН. Вот и вся автоматика. Котлы без общекотельного каскадного регулирования и работают каждый сам по себе. Вместе включаются, быстро набирают температуру и отсекают по высокой температуре. Мороки уйма, которой не было при работе с персоналом. Что надо установить для нормальной работы котельной в автоматическом режиме? Помогите! Наверняка есть перечень условий для автоматизации котельной для работы в авт. режиме. И определеный набор контролеров...
Ответов (1 - 12)
tiptop
сообщение 27.9.2012, 18:07
У горелки надо настроить минимум теплопроизводительности хотя бы на 20% от Qном котла.
Сколько котлов?
Два одинаковых?
Если да, то при условии, что для нагрузки гвс хватает одного котла, можно просто сделать формирование команды на включение обоих котлов при какой-то пониженной t наружного воздуха.
Заданную температуру воды на выходе котла можно и вручную менять - зайти в котельную несколько раз за сезон... smile.gif
Конечно же, напихать автоматики можно столько, что потом жизнь покажется намного интересней. biggrin.gif
Valiko
сообщение 27.9.2012, 18:30
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
что надо? как усегда. УМНЫХ НАЛАДЧИКОВ. Немецкая горелка могет включаться (и естестно - выключаться) от "запроса на тепло" - ышо один контакт (может даже у ОВНА есть - и будет Вам счастье.!!!!!
tiptop
сообщение 27.9.2012, 20:43
Похожая тема:
Автономная котельная, Котельная без постоянного обслуживающего персонала
vladi
сообщение 28.9.2012, 20:13
Пользователь №: 45022
Смотрите требования раздела 11 Автоматизация СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепла».
Valiko
сообщение 28.9.2012, 20:25
Из: ХМАО
глас вопиющего в пустыне. У немецкой горелки ДВА выключателя: один - "запрос на тепло", второй - аварийный. Вопрос топика "как сделать?", а не "почему нельзя!" Даёте денег АСУшнику - и все у Вас будет
tiptop
сообщение 28.9.2012, 21:11
Помогите!
Даёте денег
Valiko
сообщение 28.9.2012, 21:45
Из: ХМАО
а када был персонал - дядя Петя ходил по котельной и вовремя - до аварийной отсечки - нажимал кнопку "off" и выключал котел. А спустя некоторое время - нажимал кнопку "on" и включал котел. Хозяин на дядю Петь денежку зажал. Капитализьм блин. А денег на автоматику йок.
tiptop
сообщение 28.9.2012, 21:51
Может быть, и не "йок"...
Valiko
сообщение 28.9.2012, 22:00
Из: ХМАО
а может горелка - китайская? Тада -все свои каменты снимаю smile.gif smile.gif
tiptop
сообщение 28.9.2012, 22:15
Что, если горелка китайская, то даже "УМНЫЕ НАЛАДЧИКИ" не нужны? newconfus.gif
Valiko
сообщение 28.9.2012, 22:26
Из: ХМАО
я знаю? Внимательно читайте название горелки в первом посте. Чего там китаёзы придумали?
ПыСы. Нам денег не надо -работу давай!
Сообщение отредактировал Valiko - 28.9.2012, 22:29
tiptop
сообщение 28.9.2012, 22:34
горелки Vieshaupt
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:55
