> Утки в сейфовой, как монтировать
-Michael-
сообщение 5.10.2012, 9:44
Пользователь №: 5555
Всем добрый день. В сбере в сейфовой для вентиляции нужно монтировать стальные утки. Монтажники спрашивают, как конкретно монтировать. Дай разрез по стенам. А я новичок в этом. Может у кого разрезик есть или схема. Заранее спасибо
Ответов (1 - 3)
Bеликий
сообщение 5.10.2012, 10:14
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Монтируются они из труб ВГП Ду100, через два отвода 90 градусов.
Vik
сообщение 5.10.2012, 10:59
Пользователь №: 2260
См. ВНП 001-01 (должно быть в книгохранилище) - там все подробно описано.
Nadia
сообщение 5.10.2012, 13:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
ВНП-001 "Здания учреждений ЦБ РФ"
п.6.5. Для кладовых ценностей и предкладовых следует проектировать самостоятельные системы П и В вентиляции. Вентиляция этих помещение осуществляется периодически.
п.6.6. Приток воздуха в кладовые ценностей осуществляется через предкладовые и смотровые коридоры, для чего в верхней части общих стен следует закладывать вент. "утки" с шагом по горизонтали 200 мм. При необходимости утки закладываются в несколько рядов с шагом по вертикали 400 мм.
Количество уток определяется расчетом. Объем подаваемого воздуха должен соответствовать юольшему из помещений.
п.6.7. Для удаления воздуха утки следует закладывать под потолком и у пола в стене, противоположной расположению приточных отверстий. Снаружи торцы труб следует объединить воздуховодом, подсоединяемым к вытяжной вентиляционной системе.
п.6.8. "утки изготавливаются с вылетом 200 мм из трубы 76х3,5 мм и устанавливаются с уклоном в сторону противоположную кладовой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:57
