> Переход под автомагистралью, Переход под автомагистралью
BASTAU
сообщение 25.10.2012, 13:43
Пользователь №: 117271
Не подскажете, как можно устроить переход под автомагистралью? Водовод 2 нитки из ПЭ трубы 225, футляр стальной 426. Метод ГНБ не согласовывают, говорят будет про-садка, сказали проколом или продавливанием. А по ТП 901-09-9.87 только до 60 метров. Что можно в данном случае сделать? Есть какие нить другие типовые?
Заранее Спасибо.
Ответов (1 - 28)
freese
сообщение 25.10.2012, 13:57
Пользователь №: 33474
Цитата(BASTAU @ 25.10.2012, 14:43) *
Заранее Спасибо.
а вам сколько нужно под дорогой пройти?
BASTAU
сообщение 25.10.2012, 14:00
100 метров, меньше никак не получается. А дорожники никак не подписываются на ГНБ
Fatik
сообщение 25.10.2012, 14:05
Пользователь №: 51693
Что за дорога такая-то? Слышал что есть такие установки, у тех же дорожников спросите кто может сделать-и согласуете проще wink.gif
BASTAU
сообщение 25.10.2012, 14:16
Под Астаной (РК) новую трассу уже построили
Abil
сообщение 25.10.2012, 15:02
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Посмотрите, может рядом есть уже есть проходы: туннели, развязки, какие-либо другие коммуникации. Может быть экономически рентабельно пройти через них?
aleksey_v
сообщение 25.10.2012, 15:04
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Микротоннелирование. Или очень микро - под каждый футляр 400, или один побольше для одного футляра, куда протащить две рабочие трубы.
ПС: напомню, продавливание - до 40 м по ПБ.
freese
сообщение 25.10.2012, 15:25
BASTAU
сообщение 25.10.2012, 16:57
вчера там все облазил ничего нету. Думал как можно поближе к дороге приблизится и уже укрепив щитами откосы и спокойно эти желанные метры пройти. Но это как обосную?? На что ссылаться
это ТП еще 80 годов, за это время технология далеко вперед же шагнула, может есть где то практика такого прохода?
Rylskaya
сообщение 18.1.2013, 10:07
Пользователь №: 88033
Всем доброе утро, хорошего рабочего дня. У меня вопрос тоже в этой теме. В ТУ написали что пересечение дороги выполнить в 2 нитки( у меня вообще одна диам. 110 мм), зачем это нужно и как это вообще будет выглядить.
freese
сообщение 18.1.2013, 10:30
Хотелки
по колодцу/камере, с каждой стороны дороги, с фасониной и отключающей арматурой
Rylskaya
сообщение 18.1.2013, 10:53
Если мы прокалываем под дорогой по т.пр. в 1 нитку, все понятно. Но а если в 2, расстояние между водопроводом где-то 1.2м (по СНиПу) так это получается 2 паралельных прокола надо делать? А зачем вообще под дорогой надо две нитки делать, в т.пр. я такого не встречала, где это можно посмотреть, как это все будет выглядить на чертеже
Rylskaya
сообщение 21.1.2013, 20:08
Так что никто не сталкивался что под дорогой надо прокладывать в! в 2 нитки, где это написано, и если вообще такое требование
freese
сообщение 22.1.2013, 9:13
Нигде этого не написано, а требование это только у вас в ТУ
Rylskaya
сообщение 22.1.2013, 9:52
И что мне теперь делать, заказчик не хочет в 2 нитки прокалывать под дорогой, а водоканал написал в ТУ надо. Какой с этого выход, чтоб заказчик согласился. Если нет таких требований то я могу не делать, и водоканал наверно просто мне не согласует. Тупик...
freese
сообщение 22.1.2013, 10:01
при возможности сходите/позвоните в водоканал и поинтересуйтесь целесообразностью этого пункта ТУ, может договоритесь.
P.Karlo
сообщение 22.1.2013, 14:51
Пользователь №: 139738
Посмотрите типовой (где-то был на форуме). Альбом2, там есть и две нитки и более в одном футляре.
Serg Ivanov
сообщение 23.1.2013, 10:10
Заказчик пусть меняет ТУ. Не может - рисуйте две, а зак пусть что хочет строит и сам сдаёт.
Rylskaya
сообщение 23.1.2013, 11:25
Нашла т.пр. 901-09-9.87 а.2. Там под дорогой прокладываются 2 трубопровода в 1 футляре, расстояние между трубопроводами 100 мм, у вообще 1 трубопровод диам. 140 мм. Т.е. в моем случае 2 ветки должно быть под дорогой. Если в колодце перед дорогой предусмотреть все тройники и задвижки получится камера большая да расстояние между 2-й веткой водопровода будет не 100 мм, а на много больше, и тогда увеличится диам. футляра. После дороги мне тоже надо делать колодец и опять тройники и одна ветка В1. Задвижка на 2 -й ветке открывается только на случай аварии, а так она закрыта. Ширина дороги 8 м. И каким методом лучше прокладывать, "проколом" или горизонтальным бурением. Как мне все это правильно сделать?
Rylskaya
сообщение 26.1.2013, 17:00
почему все молчат, что мне делать
freese
сообщение 26.1.2013, 17:37
1. 2 трубы, каждая в футляре
2. ГНБ
Rylskaya
сообщение 26.1.2013, 20:25
А в каких случаях делают ГНБ, а в каких "прокол"?
Dima_UA
сообщение 27.1.2013, 11:52
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
когда проектировал водовод в 1 линию, то дорожники выдали ТУ на проход дороги 4 категории blink.gif методом прокола. но все равно проклали открытым способом rolleyes.gif
Вопрос это явно не ВК-шный.
BASTAU
сообщение 29.1.2013, 6:18
Смотря какой метод согласуют служба эксплуатирующая эту дорогу
Rylskaya
сообщение 29.1.2013, 19:21
Так что сначала надо согласовать на словах, а потом проект делать, а то я сначала сделаю проект допустим на "прокол" а они не согласуют и потом переделівать что ли
BASTAU
сообщение 30.1.2013, 5:41
Прокол то они в любом случае согласуют. А ГНБ проще строителям потом сделать. Сходи до дорожников, заранее согласуй какой метод они согласуют и ее делай. там и посмотришь 2 нитки в одном футляре пускать по ТП или же ГНБ 2 нитки. ВПЕРЕД К ДОРОЖНИКАМ
Rylskaya
сообщение 1.2.2013, 12:43
А если в 2 нитки прокладывать, то какой расстояние между ними делать? И какой вариант, по 1 - тогда получается тройник в земле, можно так, а по 2- тогда только для тройника делать колодец?
Сообщение отредактировал Rylskaya - 1.2.2013, 12:52
BASTAU
сообщение 1.2.2013, 13:04
Поговорите водоканалом, может они условия поменяют. А на случай аварий, можно и одну нитку быстро заметить. вытащил старую, новую протащил. А если не согласуют, то 2 вариант более приемлем и тогда и во втором колодце задвижки ставить надо будет. А то толку от 2 линий, если она при аварий не будет отдельно работать
Rylskaya
сообщение 1.2.2013, 13:11
Уже поговори не соглашаются в 1 нитку, только в две. Я там чуть отредактировала 2 вариант. А расстояние между трубопроводами какое ? 1,2 -1,5 м хватит, какое брать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 20:17
