> Заземление контроллеров на 24vdc
AAL1982
сообщение 16.11.2012, 11:29
Пользователь №: 65886
На контроллерах и расширениях, ну например S7-200 с питанием 24VDC. Есть клемма заземления. Хотелось бы услышать что вы заводите на эту клемму: PE-зануление, PE-земля, 0 блока питания или ничего не заводите? и почему?
Ответов (1 - 21)
kdu
сообщение 16.11.2012, 12:29
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
как подключать смотрите на 1-м листе, а почему - на 2-м листе
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 126,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
AAL1982
сообщение 16.11.2012, 13:22
как подключено вижу, а почему не понял. Обьяснить словами можете?
Михайло
сообщение 17.11.2012, 7:53
Пользователь №: 18181
Назначение этой клеммы - сброс помех на землю. Но никак не в блок питания. Часто такие проводники называют FE (Functional Earth), то есть он не для защиты (как Protective Earth) предназначен, а для функционирования. Но цепляется все к одной точке.
Гость_Iroha_*
сообщение 17.11.2012, 8:10
Не подскажете как физически устроено это объединение? Отдельная клемма для сигнальной земли подключенная к минусу источника питания ?
Ka3ax
сообщение 17.11.2012, 8:53
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
kdu, а можно ли лист 13 заглядеть, интересно куда уходит PE кабеля термпопары.
сам недавно спрашивал о разделении "земель" .
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=551&st=3960
именно о физическом исполнении.
заземлять и сейчас заземляем, садим земли все модулей на одну собранную
рейку с клеммами. подходящий провод к клемам берет начало у
ввода, где соединяются провод PE кабеля и PE провод уходящий на корпус, раму устройства.
туда же приходит провод 0VDC.
в прикрепленных первый лист, все точки соедиения БП к PE выполнены в одной точке.
от сюда берет начало провод PE к вышеуказанным клемам.
вот сейчас прямо придумал, можно просто разделить земли используя вместо металической монтажной платы диэлнетрическую.
тогда можно индивидуально модули заземлять. опять только думать, есть готовые монтажные платы, разрешено ли.
так монтаж ведется в кабельных информационных сетях телевидение, интернет телефон. когда то устанавливал населению
IP телефонию так и делал. но там проще? , так как каждый модуль имеет место
для подсоединения PE
Сообщение отредактировал Ka3ax - 17.11.2012, 9:13
Гость_Iroha_*
сообщение 17.11.2012, 8:55
Я имею ввиду внутри контроллера, может кто разбирал.
Ka3ax
сообщение 17.11.2012, 9:23
Из: Kiel
и еще
0VDC просто обязан соединение с PE иметь для соблюдения PELV.
или тогда контроль изоляции быть обязан.
мы пишем, пишем, а речь о другом. видать чего подали на PE контакт.
Нет, моя не разбирала.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 17.11.2012, 9:25
Михайло
сообщение 17.11.2012, 11:10
Не разбирал. Не спец по приборостроению, но я скажу: вряд ли земля объединяется с минусом питания прибора. Зачем "грязь" цеплять к питанию? Скорее всего, к этой клемме подключаются нетоковедущие элементы корпуса, экранирующие дорожки на плате и т.д. Кто знает точнее, пусть поправит.
Гость_Iroha_*
сообщение 17.11.2012, 13:10
Тогда смысла никакого нет в этой клемме. думаю все таки соединено.
Михайло
сообщение 17.11.2012, 13:13
Ну как знаете, помехи - вредная вещь...
Гость_Iroha_*
сообщение 17.11.2012, 13:37
Моя гипотеза основана на этом :
Сообщение отредактировал Iroha - 17.11.2012, 13:40
Михайло
сообщение 17.11.2012, 17:15
Это требование к источнику питания, а не к потребителю, коим является контроллер.
Ka3ax
сообщение 17.11.2012, 21:39
Из: Kiel
это относится ко всей установке.
а так как был вопрос о 0VDC, мой ответ в тему
внутри не будет соеденено, я же не зря о PELV написал.
если контроль изоляции вести,SELV вместо PELV
применять, то это содинение будет "мешать" правильному контролю. а проще, контроль изоляции невозможно будет организовать.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 17.11.2012, 21:45
Гость_Iroha_*
сообщение 17.11.2012, 22:13
Может это что нибудь прояснит. http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
Гость_Iroha_*
сообщение 17.11.2012, 22:40
Цитата(Ka3ax @ 17.11.2012, 23:39) *
Вы задавали вопрос об организации земель. Здесь этот вопрос на мой взгляд хорошо освешен. http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx#WiringCase
Извиняюсь что сюда написал, не нашел ту тему.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.11.2012, 22:41
kdu
сообщение 19.11.2012, 6:13
Из: Сибирь-матушка
Пожалуйста смотрите... А вообще тема пустая, т.к. варианты заземления у разных контроллеров могут быть различными, и как правильно подключать питание/датчики/сетку - надо смотреть в документации контроллера, потому как схемотехника контроллеров может быть весьма различно реализована...
AAL1982
сообщение 19.11.2012, 9:45
Внутри блока питания минус соединен с PE через конденсатор. Поэтому дополнительно обьединять минус с PE не имеет смысла.
Сообщение отредактировал AAL1982 - 19.11.2012, 9:47
Михайло
сообщение 19.11.2012, 20:00
Между тем производители рекомендуют делать это. Точнее, они рекомендуют объединять минуса всех блоков питания......
Сообщение отредактировал Михайло - 19.11.2012, 20:02
Гость_Iroha_*
сообщение 21.11.2012, 20:26
Цитата(Iroha @ 18.11.2012, 0:13) *
Судя по всему основная функция заземления контроллера - отвод статики с датчиков на контур заземления через высокоомные сопротивления, а также это общий провод помехозащитных конденсаторов. Т.е. земля сигнальная.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.11.2012, 20:35
Ka3ax
сообщение 22.11.2012, 1:54
Из: Kiel
отчего пустая?
по первому листу не скажешь куда "экран" уходит или к клеме контроллера или
на Pe-busbar, а может просто под болт на монтажной плате.
например, wago, часть модулей имеет клему S, а другие кабеля только через busbar.
кстати, вторая часть марлезонского балета ничего не проясняет.
я пытался выяснить, разделяете "земли" или нет, если первое, то как.
по причине соблюдения технорм по соблюдению...... просто быть обязан соединен.
выше писал когда и почему.
плюс, в какой сети устройство и какой тип бп применяется. Например, при использовании бп функциональная схема которого приведена выше, на все 100 нужно содинять или вести контроль изоляции.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.11.2012, 2:03
AAL1982
сообщение 22.11.2012, 12:22
Не прет что то тема заземления на форумах.
Сколько людей столько и мнений, но никто обосновать не может.
Похоже в России эта тема вообще не изучена в отличии от Германии
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 9:12
