> Danfoss Fc-051 нужна помощь!!!, Ошибка сразу после включения в сеть Al8.
Merc
сообщение 24.11.2012, 11:19
Пользователь №: 21658
Впервые встретился с таким аппаратом!!! Включаю в 220V (вроде как можно) сразу после включения загорается предупреждение, а потом и ошибка 8 вылазит. Напряжение нормальное около 240V. Помогите советом грамотным люди добрые!!!
Ответов (1 - 29)
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.11.2012, 12:18
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Воспользуйтесь поиском по форумам, все досконально объяснено...
Merc
сообщение 24.11.2012, 12:23
Да что вы говорите??? Не нашел, неделю уже ищу!!! Решение моей проблемы не увидел нигде!!!
Гервин
сообщение 24.11.2012, 15:44
Пользователь №: 37785
А здесь пробовал: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...ions_manual.htm ?
Ошибка 8-низкое напряжение в звене постоянного тока. Вы полностью уверены,что ПЧ на 220В? Полностью маркировку ПЧ озвучьте.
Merc
сообщение 24.11.2012, 16:51
Да это всё смотрел я!!! Ну даве в книжке по нему написано что или 380 или 220, и клеммы подписаны соответственно!!!
VLT Micro Drive FC-051P2K2T4E20H3B - это вроде оно и есть???))))
Гервин
сообщение 24.11.2012, 17:27
VLT Micro Drive FC-051P2K2T4E20H3B - FC-051P...T4...-вот эти Т4 обозначают,что питание ПЧ 3фазы 380В.,если питание 220В было бы Т2. Читай http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/CED0AC...program_VLT.pdf на стр.7.-расшифровка кода преобразователя.
Merc
сообщение 24.11.2012, 17:32
Вот так да!!! А почему тогда написано что от 220 может работать??? Потому что Китай наверное???))) Плохо, очень плохо!!!
Гервин
сообщение 24.11.2012, 17:43
Может работать только Т2-у него питание или 1х220В или 3х220В. И чем этот Китай вам плох? Этот собран на официальном заводе Данфосса в Китае и под полным контролем качества со стороны Данфосса.99% Сименса собирается в Китае,он что-от этого хуже стал?
Merc
сообщение 24.11.2012, 17:50
Да просто такой стереотип о китайской технике!!! Мне нужно именно на 220v, вот этим он и плох для меня лично!!!
равиль22
сообщение 25.11.2012, 10:10
Пользователь №: 171612
помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc -051 мигает alarm и пишет al-16 что это за ошибка кто знает?
Сообщение отредактировал равиль22 - 25.11.2012, 10:12
Гость_Iroha_*
сообщение 25.11.2012, 10:21
стр. 95
Сообщение отредактировал Iroha - 25.11.2012, 10:36
Гервин
сообщение 25.11.2012, 10:40
Короткое замыкание на выходе ПЧ.
BROMBA
сообщение 25.11.2012, 14:20
Пользователь №: 4070
Или продвинутые монтажники, взяли, и точку соединения обмоток в звезду, к "земле" прикрутили... Или перепутали "инвпут" и "аутвыпут"...
Монтаж проверять надо.
равиль22
сообщение 25.11.2012, 21:55
Я отсоединил двигатель все также мигает alarm и пишет al-16 при этом всем у него все переключатели меню настройки работают. Не подскажите что делать с ним?
BROMBA
сообщение 25.11.2012, 22:22
Подскажем.
Для начала "сбросить".
А потом смотреть, шо получицца.
равиль22
сообщение 26.11.2012, 12:35
Пробовал сбросить, не получается что-то. А не можете ответить, как сбрасывать то?
равиль22
сообщение 26.11.2012, 18:01
Сброс сделал перестало (мигает alarm и пишет al-16) у меня штукатурная машинка характеристика 200вт 42в~200гц как можно перепрограммировать частотник на это и тяжело ли это сделать?
Pawel
сообщение 26.11.2012, 18:20
Пользователь №: 44590
Ну народ, что нибудь да отчебучит, для инструментов на 42 в. и 200 гц. свои преобразователи есть, не разу не слышал о работе в таком режиме обычных ПЧ, можно поставить понижающий транс 220/42 или 380/42 , но как это всё будет работать на 200 гц. это вопрос для испытателей.
равиль22
сообщение 26.11.2012, 21:26
Мне объяснили что можно но для этого нужно перепрограмировать его и у самого частотника характеристика input 1-200-240v 50|60hz 11.6A output 3x0-Vin 0-400hz 4.2A. У дилера Данфосс сказали что можно задать эти требования.Может кто нибудь сталкивался с такой задачей?
BROMBA
сообщение 26.11.2012, 21:32
Вот с этого места поподробнее:
- марка (выглядит как FC-51P7K5T4B20H3BXCXXXSXXХ, к примеру), по ней можно узнать "input 1-200-240v 50|60hz " и "аутвыпут".
- марка двигателя (подробнее, лучше с фоторграфией борна и шильдика).
- ну, и пару слов по установке, где это всё будет крутицца (на крайняк можно выкинуть моторчик на 42В и прикрутить стандартненький на 220/380)
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.11.2012, 21:33
gansales
сообщение 27.11.2012, 11:08
Пользователь №: 24811
Да, звучит угрожающе, типа "мне сказали, что "Гольф" можно перепрограммировать на "МАNN"...
Видать хороший дилер попался...
Так и надо было брать на 220В...
Если бы было всё так просто, то зачем отдельные линейки на 220/380/600/660В? - лепили бы всё под одну гребёнку...
Сообщение отредактировал gansales - 27.11.2012, 11:13
Merc
сообщение 30.11.2012, 13:31
[quote name='gansales' date='27.11.2012, 13:08' post='835762']
[/quote
Дело в том, что покупал его не я!!! Человек попросил просто посмотреть и разобраться с этим "аппаратом"!!!
вот-так-вот!!!
BROMBA
сообщение 1.12.2012, 15:17
вот-так-вот!!!
Ну, дык, а шо ж ён сам сюды не обратилси? Писать не умеет, или религия не позволяет?
Играют в "испорченный телефон" обычно детишки дошкольного возраста...
Merc
сообщение 2.12.2012, 10:07
Ну как-бы я же занимался вопросом этим, вот я и обратился!!! Просто человек далековат от всей этой техники!!!)))
eklmneka
сообщение 29.10.2023, 19:46
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Доброго дня! Не разобрались с ситуацией? У меня такая же проблема, отключил двигатель от ПЧ, а ошибка не прорадает.
LordN
сообщение 29.10.2023, 20:20
Сброс аварии осуществляется в останове кнопками стоп/сброс , назад.
Далее пуск. При повторном возникновении ошибки, проверяйте двигатели напрямую, дабы определить в ком проблема ( В линии или в частотнике).
Если двигатели начнут крутить дальше, то проверьте частотник на двигателе , не подключенном к линии, покрутите вхолостую.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14212
eklmneka
сообщение 29.10.2023, 20:40
Из: Иваново
Цитата(LordN @ 29.10.2023, 20:20) *
Спасибо за ответ, но у меня уже даже двигатели отключены от пч, и ошибка почему то опять возникает.
AI 155
сообщение 29.10.2023, 21:46
Пользователь №: 412458
Кабель двигателя отключен от пч ?
eklmneka
сообщение 29.10.2023, 23:32
Из: Иваново
Да
Pawel
сообщение 30.10.2023, 8:08
Старый ПЧ отдавать в ремонт и спросить сроки ремонта, если не устраивает, то покупать новый ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:25
