> Смесительный узел для теплого пола
artemidze023
сообщение 4.12.2012, 16:20
Пользователь №: 62873
Здравствуйте.
В таунхаусе есть теплые полы в ванных комнатах на первом и втором этажах. Выбранный трехходовой клапан нужно ставить только на трубу подачи (согласно рекомендации производителя, файл приложен). Я не понимаю почему нельзя его ставить на обратку. И вообще будет ли работать нормально схема узла, предложенный мною? Расход очень маленький, поэтому ставить насос после трехходового не получится.
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 63,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Прикрепленный файл  2___3___4________________.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173
Ответов (1 - 17)
сообщение 4.12.2012, 16:56
Для малых площадей ТП ненадо мудрить узлы. Достаточно ограничителя температуры обратки:
такой: http://airs.ru/files/object/page/10608/oventrop/c8.pdf
или http://www.herz-sib.ru/technical/102-027.htm
или http://www.komfort.ru/catalog/a110696.html
В Гугле наберите: ограничитель температуры для тёплых полов..... и найдёте ещё
сообщение 4.12.2012, 20:00
Пользователь №: 8854
Цитата(jota @ 4.12.2012, 14:56) *
...ненадо мудрить узлы...
Ключевая фраза, тем более, что Вы даже не до конца понимаете то, что нарисовали. Не вдаваясь в подробности - сами себе объясните: как за счет пассивного смешения двух потоков 85 и 65 грС Вы получите 50 гр.С
artemidze023
сообщение 4.12.2012, 20:22
На счет температуры потоков - 85 и 65 грС - это я указал температуру первичного контура, конечно 65 грС на обратном трубопроводе с теплого пола не получится.
Alex_
сообщение 4.12.2012, 23:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если взять с "обратки" радиаторов 65С, то для "тёплого пола" это много.
Такая же температура (85С) у Вас будет в полу на подаче. Это вообще недопустимо.
Только насос, только смесительный узел, только постоянный достаточно высокий расход через трубы пола и только качественное регулирование хотя бы термостатом, а в идеале - слабая погодозависимость. (Допустимо регулировать температуру поверхности пола, управляя исполнительными механизмами по принципу on-off, используя при этом датчик температуры в полу) "Теплый пол" - это не радиатор, для снижения мощности которого можно уменьшить расход, так, что половина прибора будет тёплой, а половина - холодной.
Эконом-варианты?
1. Возьмите трубопровод циркуляции ГВС и загоните его в пол.
2. Подключите трубопроводы "тёплого пола" к отоплению с графиком 75/65, но обязательно возьмите их в прочную термостойкую гофру!
Можете со мной не соглашаться - я пришёл к этим принципам после ряда недовольных заказчиков....
Anatol
сообщение 4.12.2012, 23:12
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Так предлагалось через......?!
Alex_
сообщение 4.12.2012, 23:27
Пользователь №: 596
Имеется ввиду ограничитель температуры обратки пола.
А надо ограничивать температуру подачи в пол.
Anatol
сообщение 4.12.2012, 23:53
Из: СНГ!!!!!
Так теплый пол от обратки и если вода в обратки-"установленное значение температуры в обратном контуре превосходит заданное, регулятор перекрывает проток воды".
Ограничитель температуры в обратном трубопроводе для регулирования температуры теплового пола в пределах 25-60 С. с ограничением и блокировкой заданного диапазона температуры.
Сообщение отредактировал Anatol - 5.12.2012, 0:13
сообщение 5.12.2012, 1:36
Цитата(Anatol @ 4.12.2012, 22:53) *
Для малых площадей ТП, например ванная комната, вполне нормально работает при включении ТП в подачу с регулятором ограничения температуры в обратке. Если в подаче 80*, а в обратке 20*, то средняя 50*. При контуре типа Ракушка, температура пола выравнивается. Посмотрите руководства различных фирм.... Но это касается только малых площадей......
Alex_
сообщение 5.12.2012, 8:22
Пользователь №: 596
Да фигово она выравивается, хоть и при "ракушке". Там, где входит подающая труба, как-то раз плитка поднялась...
С тех пор мы послали эти варианты. Что бы там производители термостатов не "пели".
Комфортный режим для тёплого пола - это дельта 5С между подачей и обраткой.
Anatol
сообщение 5.12.2012, 10:26
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Alex_ @ 5.12.2012, 8:22) *
Да фигово она выравивается, хоть и при "ракушке"., как-то раз плитка поднялась...
Не знаю ,не знаю у нас таких происшествий не было и клиенты не жаловались !
Этот вариант я считаю не как обязательным (как исключением и отказывается от него полностью нет смысла) он выручает на малых площадях.
Или когда вдруг после длительных уговоров заказ. резко принимает решение о теплых пол.Вот тогда ему и объясняешь два варианта (второй вариант конечно с насосом по полной....)со всеми последствиями(я имею виду ломать,переделывать и т.д.) и как Вы думаете что он выбирает -первый!
Только не подумайте что я агитирую за "RTLку", но она я думаю все же имеет право на жизнь !
Если Вы имели виду входящий трубопровод в радиатор-то наверное качественней его изолировать.
Не всегда!
Немцы любители дельты 5с. Не пугает- повышения сопротивления,перетопов?
Сообщение отредактировал Anatol - 5.12.2012, 10:31
Alex_
сообщение 6.12.2012, 8:09
Пользователь №: 596
Нет, я про начальный участок трубы "тёплого пола". Тот, куда подаётся теплоноситель непосредственно из системы отопления. Как Т обратки не ограничивай, на первых метрах этот кусок очень горячий.
Ничего плохого в прикладной инженерии у немцев не встречал. Всё для людей.
Не пугает- повышения сопротивления, перетопов?
Чтобы сопротивление не выходило за пределы разумного, надо петли короче делать. Перетоп будет на любой системе, если резко потеплеет, а ручку термостата повернуть не успеют. По-хорошему, для больших площадей ТП нужна погодозависимость. Если дом отапливается одним "тёплым полом", она обязательна.
artemidze023
сообщение 6.12.2012, 14:12
А почему собственно ограничивают температуру обратки, а не подачи? Я же могу ограничить температуру подачи?
Anatol
сообщение 6.12.2012, 14:35
Из: СНГ!!!!!
artemidze023
сообщение 6.12.2012, 15:15
Цитата(Anatol @ 6.12.2012, 14:35) *
rolleyes.gif ОП - отопительный прибор? Просто обратка с ОП будет считаться как подача для ТП)) У меня такие ассоциации.
Anatol
сообщение 6.12.2012, 17:52
Из: СНГ!!!!!
Можно и так сказать! smile.gif Прикрепленный файл  06.12.png ( 54,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Alex_
сообщение 6.12.2012, 18:29
Пользователь №: 596
Схемка очень даже рабочая при следующих условиях:
1. Тёплый пол примерно такого размера, как на рисунке.
2. Подача в полотенцесушитель не более 70С (тоже примерно).
igor1307
сообщение 31.12.2012, 10:26
Пользователь №: 140210
Цитата(artemidze023 @ 4.12.2012, 17:20) *
Здравствуйте.
Можно ставить где угодно, только нужно чтобы он правильно реагировал на датчик: когда надо открывался, а когда надо закрывался. В принципе о группах теплого пола можно почитать здесь http://gaz.erbi.ru/index/teplyj-pol/nasosnye-gruppy
Но лучше всего в схеу производителя не лезть. Могут быть варианты с установкой перепускного или обратного клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 17:59
