> Уменьшение диаметра на сети канализации
andrekriv
сообщение 6.1.2013, 1:24
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Приветствую! Есть сеть ливневой канализации, на ней ставится блок очистки стоков (бочка с тремя колодцами на ней). У этой бочки входной и выходной патрубки диаметром 110, а труба сети 300. Перед очисткой и после стоят колодцы. Как грамотно подключить очистку к сети? По правилам трубы соединяются шелыга в шелыгу, но у меня, похоже, этот вариант не пройдет. Можно ли отойти от этого правила? Или поменять диаметр вне колодца. Расстояние от середины колодца до стенки бочки около метра.
С уважением,
Ответов (1 - 13)
andrey R
сообщение 6.1.2013, 1:33
Пользователь №: 3370
Поменять проектировщика на нормального, которому будет стыдно ставить всякие бочки вместо очистки. Таки профессию надо уважать хоть немного ... wink.gif
andrekriv
сообщение 6.1.2013, 14:38
Из: Харьков
Остроумно очень. На самом деле, фирма нормальная, установка очистки не отличается сильно от конструкции ЛОСа. А по существу на вопрос можно ответить?
andrey R
сообщение 6.1.2013, 14:43
По существу надо хотя бы сравнить расчетный расход по сети и производительность установки
Serg Ivanov
сообщение 6.1.2013, 14:44
Так разделительная камера (колодец) должна быть. Весь дождевой сток на очистку не подаётся.
Типа такого -
andrekriv
сообщение 6.1.2013, 18:44
Из: Харьков
На площадке уже есть существующая сеть, которую Заказчик решил переложить и пропустить все через очистку, а потом скинуть опять в существующую сеть. При этом, туда еще и бытовая будет скидываться, тоже после очистки. Вот и возникает теперь вопрос - как к обеим сетям канализации диаметром 300 подключить очистную установку, у которой патрубки диаметром 100. При этом колодцы железобетонные
andrekriv
сообщение 6.1.2013, 22:14
Из: Харьков
Выглядит блок очистки примерно так
andrey R
сообщение 6.1.2013, 22:21
Лабка стеклопластиковая?
andrekriv
сообщение 6.1.2013, 22:26
Из: Харьков
Типа такого -
А если надо подать весь сток на очистку?
Нет, это FloTenk. Там вообще ситуация не ахти на площадке. Надо как-то выкручиваться. В приложении площадка
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 495,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
andrey R
сообщение 6.1.2013, 22:44
Цитата(andrekriv @ 6.1.2013, 23:26) *
Нет, это FloTenk
Фи-и-и... коллега, нешто так можно... я подозревал, но гнал от себя эту мысль... smile.gif
Весь - эт скока? И на сколь рассчитана сия чудо-бочка?
andrekriv
сообщение 6.1.2013, 23:20
Из: Харьков
Расход ливневого стока около 8 л/с. Эта "чудо-бочка" рассчитана на 10, но я смотрю в сторону установки от фирмы "Озон". Просто Флотенк, похоже, желание заказчика - меня поставили перед фактом. Но не это основная проблема - я не могу понять как мне всю эту фигню подключить к 230 бетонной трубе (я так понимаю, что это пластиковая двухсотая). Ведь необязательно перераспределять потоки ливневого стока, это просто удешевляет конструкцию очистных... Да и вряд ли заказчик позволит дополнительные трубы прокладывать
сообщение 6.1.2013, 23:47
Тогда по буквам.
водосток. видимо с нефтянкой ибо все заасфальтированно и недоказать что нет нефтянки, а существующая сеть без очистных. И сильно не хочется участвовать в софинансировании общих очистных на существующих сетях. Можно и обойти такое финучастие, но наличие собственных очистных вполне может не стать аргументом для неучастия.( см. ПП РФ 83). А конкретней если, то по какому показателю ставите ЛОС для достижения концентраций веществ допустимых для сброса в сеть? Может не нефтянка?
Канализация .
а её вдруг с чего чистить Зак собрался, коль тоже в существующую сеть впихивает? Значит сеть общесплавная?
Тогда странное дело- вам не такой бочкой чистить(много их понадобится больно уж) что двое трое суточный объем дождя постоял в емкости. Или габарит бочки будет совсем другой и собственно проще в монолите сделать(только с перекрытием аккуратней, что б при засыпке в этот резервуар бульдозер не провалился, когда будет закапывать.) и "соски" вполне могут быть ф300 и этом "кинозале этого резервуара".
А так вы просто киловатную лампочку подключаете к киловатному генератору,но "проводком телефонным".
Не очистит вам ничего, а только грязевиком сработает.
Да, еще. Глубоко не закапывайте и подьезд авто предусмотрите, дабы потом осадок выкачивать - про 7 метров помним? А то и насосную еще придется поставить и ТУ на неё получать(электро) и на баланс стараться спихнуть городу. И это не эта пластиковая бочка будет в любом раскладе.
andrey R
сообщение 7.1.2013, 0:11
10 - это при наполнении 0,9 и при уклоне 40 тысячных, если тупо посмотреть по Лукиных сотую трубу. Скорость - 1,4 на входе в бочку. И чё в бочке осядет, я уж не говорю про всплывёт?
Не, я понимаю, Флотенк звучит гордо...
Про хозбыт молчу уж...
andrekriv
сообщение 7.1.2013, 13:59
Из: Харьков
Ну от Флотенка отказались уже, выбираем другие варианты. Как, например, такой вариант?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:38
