> Газовая котельная частного дома 250 кВт.
Faust
сообщение 30.1.2013, 9:55
Пользователь №: 15460
Всем добрый день!
Сообщение отредактировал Faust - 30.1.2013, 10:03
Прикрепленный файл  04______________________Model.pdf ( 138,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Прикрепленный файл  03______________Model.pdf ( 114,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
Ответов (1 - 6)
amis
сообщение 30.1.2013, 10:44
Пользователь №: 8237
1. нет насосов первичного контура, контура бассейна
2. мощность котла я бы указал на схеме
3. не указана марка стрелки, коллекторов
4. для 3-х клапанов надо бы указывать Kvs
5. с дымоходом что-то неясное, непроработанное
В какой программе делаете модель?
shadow
сообщение 30.1.2013, 13:10
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
+ к предыдущему посту
1. Циркуляционный насос ГВС ставится на обратке в емкостный водонагреватель т.е. на линии Т4.
2. Мембарнный бак с ПК устанавливается на холодной воде линия В1
3. Зачем обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС?
Прикрепленный файл  _.1_4_____________.jpg ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
Faust
сообщение 30.1.2013, 14:18
Насосы встроенные в котлах, контур бассейн отдан бассейнщикам, т.к. на подобран ТО и т.д.
согласен
есть в спецификации, но можно и добавить
дымоход по фасаду на отдельном листе. позже приложу
всё в magicad
tiptop
сообщение 30.1.2013, 14:23
Faust
сообщение 30.1.2013, 14:59
в чем преимущество ставить на обратке кроме температуры?
при установке на Т4 при значительном водоразборе насос может встать по сухому ходу и начнет сажать давление на смесителе.
все верно. он в разделе ВК
модульные насосные группы имеют в составе ОК. оставили чтобы не выламывать
Дымоход приложил.
Сообщение отредактировал Faust - 30.1.2013, 15:06
shadow
сообщение 31.1.2013, 5:51
Из: г. Магнитогорск
Цитата(tiptop @ 30.1.2013, 17:23) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:07
