Коррекционная обработка воды., что и как при обработке комплексоном. |
15.2.2013, 8:59
Пользователь №: 91044
Уважаемые коллеги. Прошу помощи и консультации одновременно в таком вопросе. Сам я наладчик- теплотехник. Есть котельная, в ней 3 жаротрубных водогрейных котла. Обработка подпиточной воды ведется методом введения НТФ-Zn установкой "Комплексон-6". Все расчеты сделанные при пуске установки обработки воды по жесткости исходной воды вроде правильные и выполенены согласну ц.у. завода изготовителя дозатора. Суть проблемы-вопроса такова. Анализ воды на жесткость и щелочность ( котловой и после дозатора) показал что: Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л. _________________________________ Жо котловой воды=1,3-1,4 мг-экв/л Що котловой воды=10,5 мг-экв/л. __________________________________ Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л Що обработанной воды=10,5 мг-экв/л. Внутренние поверхности с водяной стороны практически чистые, без отложений накипи, Тух.газов показывает то же самое. ____________________________________ и самое главное, механизм работы реагента я знаю, но нигде не могу найти ответа: меняется ли ( в сторону уменьшения) жескость воды после введения реагента. Жду вашей помощи, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 15.2.2013, 9:00
(1 - 8)
15.2.2013, 9:32
Цитата(Rocket1972 @ 15.2.2013, 9:59)  Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л. __________________________________ Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л Это жёсткость воды до дозатора и после? А как меряете? Титрованием? Может быть, цинк влияет?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.2.2013, 9:33
15.2.2013, 10:23
Цитата(tiptop @ 15.2.2013, 10:32)  Это жёсткость воды до дозатора и после?
А как меряете? Титрованием? Может быть, цинк влияет? Это после дозатора,и, котловая ( после котла). По старым ( ранним) данным Хим. анализа исходной воды Жо была 5,2 мг-экв/л. Воду титровали трилоном.
15.2.2013, 10:39
Может быть, у вас не коррекционная обработка, а стабилизационная?
А подпитка не происходит? Наверное, соли жёсткости легли на поверхности нагрева...
16.2.2013, 23:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Опишите механизм работы реагента. Моё личное мнение - придумавших силумин, алюминивые отопительные приборы, трубы из РР, "Комплексон - 6", и т.д., и т.п. - объявить врагами рода человеческого и, стерилизовывать, дабы потомства не было.
17.2.2013, 14:57
Цитата(Галиев @ 17.2.2013, 0:05)  Опишите механизм работы реагента. Моё личное мнение - придумавших силумин, Вы хотели сказать "цинко-алюминиевый сплав" ?
17.2.2013, 22:46
Из: г.Саранск
А попробуй разберись, zamak там, или силумин.
28.2.2013, 20:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(Rocket1972 @ 15.2.2013, 9:59)  Уважаемые коллеги. Прошу помощи и консультации одновременно в таком вопросе. Сам я наладчик- теплотехник. Есть котельная, в ней 3 жаротрубных водогрейных котла. Обработка подпиточной воды ведется методом введения НТФ-Zn установкой "Комплексон-6". Все расчеты сделанные при пуске установки обработки воды по жесткости исходной воды вроде правильные и выполенены согласну ц.у. завода изготовителя дозатора. Суть проблемы-вопроса такова. Анализ воды на жесткость и щелочность ( котловой и после дозатора) показал что: Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л. _________________________________ Жо котловой воды=1,3-1,4 мг-экв/л Що котловой воды=10,5 мг-экв/л. __________________________________ Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л Що обработанной воды=10,5 мг-экв/л. Внутренние поверхности с водяной стороны практически чистые, без отложений накипи, Тух.газов показывает то же самое. ____________________________________ и самое главное, механизм работы реагента я знаю, но нигде не могу найти ответа: меняется ли ( в сторону уменьшения) жескость воды после введения реагента. Жду вашей помощи, заранее спасибо! Жёстскость воды после добавления комплексона - не уменьшается! коплексон не удаляет соли жёстскости - он их связывает и они благополучно оседают на поверхносях нагрева. Согласен с Галеевым, комплексоны - это всё ерунда. Пока лучше катионитовых фильтров ничего не придумано!
28.2.2013, 21:55
Пользователь №: 8854
Обсуждали уже это не раз. Вот например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%E5%EA%F1%EE%EDА силумину и правда не за что досталось. Его не для энергетики изобретали.
Сообщение отредактировал испытатель - 28.2.2013, 21:58
