> Гидрозатвор, Принцип действия гидрозатвора
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 7:21
Пользователь №: 134373
Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.
Ответов (1 - 15)
Галиев
сообщение 26.2.2013, 9:13
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Смотри здесь: http://www.vest72.narod.ru/writeGZ.htm
Одно не пойму, своими ручками поискать, головой подумать, религия не позволяет? Или трафик так сильно ограничен? mad.gif
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 11:56
Информацию по гидрозатвору нашел сначала но этого мало, если повысилось давление и сработал гидрозатвор то по каким трубам и куда идет пароводяная смесь.
Галиев
сообщение 26.2.2013, 12:04
Из: г.Саранск
Вода из сбросной петли, по превышению давления, попадает в бачёк г/з, пар, через трубу на верхнем донышке бачка, дует в атмосферу.
Найдите литературу по котельным установкам, много полезного и интересного узнаете.
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 12:14
там есть дренажная линия которая соедена с расширительным бачком в котором находиться вода, если сработал гидрозатвор то пароводенная смесь уходит через дренажную линию
Галиев
сообщение 26.2.2013, 12:34
Из: г.Саранск
Зачем же спрашиваете, если не хотите слушать?
И, что за фантазии про пароводяную смесь...
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 12:53
все что вы написали это я понял, а меня интересует дренажная линия с нее может что то уходить или нет.
Галиев
сообщение 26.2.2013, 13:00
Из: г.Саранск
У г/з четыре трубы:
1. Подключение к ДА для сбоса пара - меньшая по высоте петля.
2. Перелив - бОльшая петля.
3. Сброс пара в атмосферу.
4. Слив воды в дренаж.
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 13:13
меня вот эта труба интересует
Галиев
сообщение 26.2.2013, 13:57
Из: г.Саранск
Слив воды в дренаж. Короткая она, на рисунке, такая же идет в заводской поставке, по месту монтажа к ней приваривается продолжение к безнапорному дренажу.
Галиев
сообщение 26.2.2013, 14:25
Из: г.Саранск
Завтра спросите: - А, что это такое на деаэраторе сверху, из нее еще труба торчит!
Алексей 08
сообщение 27.2.2013, 6:24
Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.
а вот еще один рисунок
Галиев
сообщение 27.2.2013, 8:05
Из: г.Саранск
И как же в нее попадет пар?
Ventus_NB
сообщение 28.2.2013, 16:20
Пользователь №: 183507
Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.
Галиев
сообщение 28.2.2013, 17:01
Из: г.Саранск
Да? А меня учили, что это перелив при переполнении ДА.
Артем Самара
сообщение 6.3.2013, 17:41
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Пар в дренаж попасть очень даже может, в случае когда выбьет гидрозатвор и вода из бачка стечет, то пока его не заполнишь, будет идти пар, как вверх, так и вниз
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 8:44
