> Максимально допустимая кратность воздухообмена, Нужна ссылка на документ (Украина)
chook4a1
сообщение 4.3.2013, 10:30
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122
Здравствуйте! Подскажите, какие документы можно использовать в вопросе максимально допустимого воздухообмена в производственном помещении? Просто есть помещение в котором забита приточка на 5000 м3/час, а объем помещения 200 м3. Т.е. 5000/200=25-кратный воздухообмен. Это помещение наливной покрасочной. Аэрозолей там нет. В помещении всегда присутсвует 2 человека. Спасибо.
Ответов (1 - 4)
Strannaya Belka
сообщение 4.3.2013, 15:45
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Нормальная кратность для покрасочной. Главное воздухораспределение правильно организовать
chook4a1
сообщение 4.3.2013, 16:46
Из: Нетешин
Спасибо. Просто на сколько я знаю, то при такой кратности работу уже нужно проводить роботизированой техникой, а не людьми. Или ошибаюсь? Просто когда то я встречал такое замечание в книге под ред. Староверова....но сейчас найти не могу.
Strannaya Belka
сообщение 4.3.2013, 16:57
Из: Spb
В горячих цехах столовых раньше 30 крат норма была. И ничего, там вполне себе человечьи повара работают, а вовсе даже не киборги.
Воздухообмен в покрасочной определяется исключительно по вредностям. Уменьшите воздухообмен - потравите людей, которые там работают.
И конечно это не значит, что весь этот воздух надо задувать в одну решеточку. В окрасочных перфорированные полы и потолки делают или низкоскоростные ВР, или удаляют воздух непосредственно от места покраски. От технологии зависит.
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 4.3.2013, 17:00
chook4a1
сообщение 4.3.2013, 17:06
Из: Нетешин
Возможно и так. Спасибо за помощь. Но если найду то замечание о максимальной кратности, то обязательно отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:25
