> компенсация реактивной мощности
kld202
сообщение 13.3.2013, 13:45
Пользователь №: 171710
проектируем электроснабжение безконтактной автомойки, стадия ПД.
разрешенная мощность 40кВт
Как обойти установку конденсаторов для компенсации реактивной мощности?
Ответов (1 - 6)
zem
сообщение 13.3.2013, 14:47
Из: Крым
Пользователь №: 9559
В проекте обойти никак, а что за проблема?
kld202
сообщение 13.3.2013, 16:12
проблемы нет, просто пока работаю вторым номером.
новая контора, свои порядки.
Здесь тамошняя проектировщица говорит, что можно не устанавливать конденсаторы для компенсации реактивной мощности.
Мол, в "СП 31-110-2003" п. 6.34 есть оговорка где можно обойти установку конденсаторов.
http://www.ehrlerus.ru/ru/tekhnologiia/beskontaktnaia-moika
zem
сообщение 14.3.2013, 12:18
Из: Крым
Цитата(kld202 @ 13.3.2013, 15:12) *
....... тамошняя проектировщица говорит, что можно не устанавливать конденсаторы для компенсации реактивной мощности.
На счет пункта СП незнаю, но по украинскому ДБНу, при потреблении потребителем энергии менее 5000 кВт*ч в месяц, ККУ можно не ставить, да и рассчитываться за реактивку не требуется.
Ludvig
сообщение 14.3.2013, 13:07
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Применение компенсации начинается от 35 кВАр
Botva
сообщение 14.3.2013, 17:39
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый день, а у меня ситуация обратная, надо убедить заказчика, что ему УКРМ необходима. Объект- торговый центр с мощностью порядка 6,4МВт. В качестве основного аргумента у заказчика это то, что они за реактивку все равно не платят, с моей стороны основной аргумент, это то, что трансформаторы у них будут перегружены по току, но это никого как-то не трогает))), а уж невыполнение требований энергоснабжающей организации в отношении коэффициента мощности, так вообще, никого не колышет. Какие нормы, кроме СП31-110 регламентируют этот вопрос?
ddecad
сообщение 15.4.2014, 11:33
Пользователь №: 230625
Посмотрите Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 № 49. Данным документом регламентируется величина tgFi. Исходя из неё вычислите минимально допустимый cosFi. Если ваш расчетный cosFi меньше допустимого - необходимо устанавливать УКРМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:21
