> газовый и ТТ котлы в каскаде, надо рацинальное решение
proekt
сообщение 13.4.2005, 22:50
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Надо грамотно объеденить в каскад твёрдотопливный и газовый котлы
(оба по 40кВт)
Режым:
работа на одной загрузке дров (8 час), дальше на газу пока дрова
Встроеной автоматики на ТТ котле не наблюдается... :wacko:
Ответов (1 - 17)
Гость_Evg_*
сообщение 14.4.2005, 8:17
Решается очень легко. Подключаете котлы с отключающей арматурой по схеме параллельной друг к другу. Далее бросаете с отключающим краном
перемычку от линии подачи (до крана) твердотопливника на обратку (после крана) газового котла.
Теперь переключаете всю схему таким образом, чтобы теплоноситель нагревшись в твердотопливнике шел на вход гаового котла. Последний не включится до тех пор пока будет работать топливо. По его окончании термостат даст команду на включение газовика, а заслонка воздуха твердотопливника будет закрываться, если оборудована приводом. На параллель котлы выводятся простым закрытием перемычки.
asl
сообщение 14.4.2005, 12:36
Пользователь №: 73
А можно поставить два котла последовательно. Сначало ТТ, а за ним газовый. На газовом выставите температуру подачи. Пока ТТ будет обеспечивать эту температуру, газовый не включится. Как только температура на выходе из ТТ начнет падать включится газовый.
proekt
сообщение 15.4.2005, 21:57
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Это действительно просто...
Но, хотелось бы отключать подачу теплоносителя через
потухший ТТ котёл.
Идёт же речь о максимальной економичности по газу (дрова пока не экономим smile.gif )
Не могу сообразить как заставить открываться кран на ТТ котёл
когда идёт разжиг и прогрев ТТ котла.
Примечание:
Кстати если нужно возможна небольшая доработка котла термопарами, датчиком тяги и т.п. Но не сервоприводами.
В газового и встроеная автоматика, и входы/выходы для внешней.
asl
сообщение 18.4.2005, 9:51
Пользователь №: 73
В принципе сделать можно все, вопрос в окупаемости.
Опишите какие процессы будут проводиться в присутствии человека, а какие без. Например запуск ТТ котла, переключение на газовый и т.п.
Постараюсь чё-нибудь посоветовать.
proekt
сообщение 18.4.2005, 22:20
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
1. Кочегар разжигает ТТ котёл.
2. При падении мощности ТТ котла (затухание) - включается газовый. При
этом теплоноситель не должен проходить через ТТ котёл.
3. Кочегар возвращается, расжигает ТТ котёл, и возвращает (возможно
даже вручную) топочную на п.1
N/B Экономим только газ!
asl
сообщение 18.4.2005, 22:28
Пользователь №: 73
Цитата(proekt @ Apr 15 2005, 22:57 )
Примечание:
А как быть с этим примечанием. В любом случае должен быть клапан(вентиль) с приводом, который перекроет поток через ТТ котел.
proekt
сообщение 18.4.2005, 23:14
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Под доработкой имел в виду вмешивание в конструкцию котла.
А на внешних подводах/отводах - развязанные руки wink.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 19.4.2005, 14:11
Пользователь №: 68
Так поставьте два 3-ходовых или прямоточных клапана на ТТК с биметаллическим термореле, а все остальное - как отмечалось выше.
Alex_
сообщение 19.4.2005, 14:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
потухший ТТ котёл.
А сколько тот котел отдаст тепла? Его температура ведь будет равна температуре обратки. Сделайте дополнительную теплоизоляцию...
asl
сообщение 20.4.2005, 18:17
Пользователь №: 73
Зачем 2 - то трехходовых и одного хватит.
proekt
сообщение 20.4.2005, 22:51
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Господа, asl и Igor Barishpolets
если не очень тудно опишите где краны ставить а
где температуру датчиками мерить...
Или схемки нарисуйте...
Думаю многим интерестно будет.
Тема кажись актуальна в наших реалиях.
Уважаемый Alex_ , хочется иметь максимально
економичное решение в эксплуатации (по газу).
Несмотря на то что монтаж дороже.
asl
сообщение 21.4.2005, 13:45
Пользователь №: 73
Думаю, что можно сделать так.
Здесь применен трехходоой распределительный вентиль Oventrop с терморегулятором с выносным датчиком. (работает без электричества).
В номинальном режиме теплоноситель движется через котел (открыт боковой (б) проход вентиля). При погасании огня в ТТ котле привод-термоголовка открывает прямой проход уменьшая тем самым расход через ТТ котел и повышая температуру на выходе из ТТК. Когда пламя погаснет, полностью откроется прямой (п) проход и теплоноситель будет идти по байпасу.
Недостаки привода Oventrop: термоголовки работают в узком диапазоне температур 50-80, 40-70, 30-60, 20-50оС.
Достоинство: простота и дешевизна.
P.S.Все это можно собрать и с электроприводом, но наверняка будет дороже.
Прикрепленный файл  ______Model.jpg ( 11,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Гость_Guest_*
сообщение 21.4.2005, 17:35
Зы... :wacko:
Не пойму как научить автоматику отличать
режым "затухания ТТ котла" (выход холодный)
от режыма "разжигание ТТ" (выход холодный)
proekt
сообщение 21.4.2005, 22:36
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата(Guest @ Apr 21 2005, 18:35 )
Зы... :wacko:
Гость_Sanek_*
сообщение 5.6.2005, 18:51
Кроме всего прочего рекомендую разделить газовые тракты, на случай розжига ТТ котла после долгого простоя газового котла с возможной загазованностью его камеры сграния.
asl
сообщение 6.6.2005, 16:56
Пользователь №: 73
Цитата(proekt @ Apr 21 2005, 22:37 )
Зы... :wacko:
Если ещё актуально, то отвечаю.
В принципе разницы никакой нет розжиг это или погасание пламени.
В момент розжига на выходе из котла температура повысится и при привышениии определенной уставки начнет открываться боковой проход трехходового клапана.
proekt
сообщение 6.6.2005, 19:27
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Спасибо!!!
Это я таки был зациклился...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:24
