> Канальный ультразвуковой увлажнитель на выходе из канала?
VasilevskyME
сообщение 22.3.2013, 16:00
Пользователь №: 162984
Уважаемые гуру!
Поругайте решение.
Квартира, 75 кв.м.
Буду делать вентиляцию с рекуперацией.
Сталинка, электрической мощности мало.
Хотелось бы сделать и увлажнение.
Но паровое не очень подходит - мало электричества.
Как вам идея поставить ультразвук (Carel HSU 02DU000) близко к выходу из канала?
Я бы установил его на выходе в зал. С комнатой и кухней сам перемешается, да и рекуператор слегка усреднит за несколько циклов.
Скорость на выходе, я прикинул, будет примерно 1,5 метра в секунду.
Или есть заметный риск, что на полу возникнет лужа?
Воздух будет холоднее комнатного, так что к потолку не пойдет.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 60)
Ludvig
сообщение 22.3.2013, 16:41
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
VasilevskyME, знаешь, ничего из этого не выйдет. Ультразвук затащить в жилое помещение - не умно. Вам оросительных камер мало? Я не знаю, такого размера где найдете, но как вариант, изготавливать самому.
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 18:40
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Очень простой вопрос - как собираетесь реализовать управление увлажнителем?
Cryos
сообщение 22.3.2013, 22:09
Пользователь №: 71771
При установке рекуператора с перекрестно-точным (или противоточным) теплообменником атмосфера помещения быстро высохнет и увлажнитель станет нужен. Но. Появление увлажнителя только усугубит возможности перемерзания и отключения рекуператора. Ведь практически вся влага, поступившая в воздух, по законам сохранения соберется в теплообменнике и прекратит вентиляцию. Вы ведь не этого хотели добиться? Не уживаются эти два компонента, воюют друг с другом.
Поэтому используйте оборудование, построенное на регенераторе. В таких установках часть влаги возврашается со свежим воздухом атмосфере помещения. И увлажнитель скорее всего не потребуется.
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 11:22
Опять?
А я вот какой вопрос задам, а при самой простой приточно-вытяжной вентиляции помещение тоже "высохнет"?
Cryos, вы с фирмой Electrolux никак не связаны? У них лет эдак восемь-десять тому трюк был рекламный, "Наши нагреватели не сушат воздух", назывался. Чистый развод покупателей, как и ваш текст выше.
По теме. Влагосодержание воздуха на улице зимой - менее грамма воды на килограмм воздуха. Требуемое в помещении по условиям комфорта - около пяти грамм по границе комфорта. "Недобор" может быть десятикратным и НИКАКОЙ, подчёркиваю, НИКАКОЙ "частичный возврат" тут не поможет. Зимой, чтобы обеспечить условия комфорта - только доувлажнение.
Кстати, Cryos, вы либо ошибаетесь, либо лжёте вот тут:
вариант выберите сами, по вкусу. А потом расскажите ещё одну сказку, как влага собирается в локальном охладителе (кондиционере) и прекращает кондиционирование. Ну, по закону сохранения.
Автору темы.
Не ставьте канальный ультразвуковой. В Ваших условиях это не нужно. Спокойно поставьте локальный(ые) увлажнитель(ли). Хотите - ультразвук от Bionair, к примеру. Хотите Carel, ну может нравится он Вам, тогда паровичок, есть у них такой, модель на сайте поищите. Не найдёте, отпишитесь, я найду её в архиве каталогов.
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 13:18
Я точно знаю, что локальные (которые без подключения к воде) мы месяца через 2 забросим.
И мне, и жене будет лениво с ведрами бегать.
Если и ставить локальные - то подключаемые к воде.
В принципе, я рассматривал варианты того же карела, которые ставятся не в канал, а отдельно.
У них такие есть и на ультразвуке, и паровые.
Но разницы в этом случае с канальным (на выходе из канала) вроде как и нет. Только вид портят, а так то же самое.
Carel не догма, просто не так много подключаемых к воде увлажнителей.
Я так и не понял, в чем минус установки увлажнителя на выходе из канала.
И в чем минус ультразвука, кроме необходимости использовать осмос.
Во влияние его на здоровье я не верю. Такие высокие частоты катострофически гаснут на расстоянии в доли миллиметра.
Если уж бояться - то тогда каких-нибудь мобильников, wi-fi, печек свч и т.д. smile.gif
Что касается управления им - а в чем проблема?
К нему есть настенный пульт с датчиком влажности (а можно отдельный вроде).
Расположить метра через 3-4 на стене от выхода из канала да и все.
Влажность же мало отличается в пределах одного помещения.
Ну и настроить пропорциональное управление, чтобы поддерживалось процентов 35-40.
А в другой комнате и кухне - уж сколько получится. Всяко лучше будет, чем без увлажнителя.
Я не стремлюсь к идеальному климату, но типичные зимние 10-15 % меня не устраивают.
Если вы считаете, что именно ультразвук на выходе из канальника не гуд, и надо паровой - скажите почему. Можно и такой вариант рассмотреть.
Просто в рамках всего ремонта сейчас у меня установка увлажнителя пройдет практически незаметно. А потом городить уже точно не буду.
Сообщение отредактировал VasilevskyME - 23.3.2013, 13:22
stef
сообщение 23.3.2013, 13:30
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
to Skaramush
+1 smile.gif (если не обращать внимание на форму подачи)
Поддерживаю.
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 15:25
Stef, с формой ответа Cryos я Вас понимаю, но Вам не известна предыстория. У человека одна цель - предлагать собственновыдуманное устройство, работоспособность которого (не как теплообменного блока, а как устройства для вентиляции) им не подтверждена никак и более чем сомнительна. Отсюда и реакция на маскируемое подталкивание "поинтересоваться, а что за регенеративный".
Автору темы.
Монтируемый в воздуховоде или секции агрегата увлажнитель имеет свою логику управления. Мостить подобную конструкцию и пробовать "учить" его работать на поддержание влажности в помещении я Вам категорически не рекомендую. Про подключаемые к водопроводу - Вас можно понять. Ну так подключайте, моделей, с таким подключением сколько угодно. Есть даже простейший и надёжный, как зубило китайский центробежный распылитель, нечто вроде старого доброго советского увлажнителя "Комфорт", но с подключением к водопроводу и (вот это Вы упускаете, возможно, в своих размышлениях) к канализации (!). Для стационарного это обязательно. Или увлажнение в один неприятный момент может распространиться на соседей снизу, предварительно увлажнив Вам стены и полы. То есть - возможностей выбора локального стационара - море. Не Мёртвое, а бескрайнее.
В чём проблема ультразвука? Так Вы сами назвали - необходимость тонкой очистки воды. Или Вы быстро достаточно попрощаетесь с мембранами. Кстати, как пел Высоцкий в "Алисе в Стране Чудес", "Для быстроты, для простоты..." ищите себе не паровой и не ультразвук, а центробежный. К качеству воды не требователен настолько. "Кушает" мало. Для жилья возможности и точность поддержания параметров - за глаза достаточная. Вариантов - хватает.
В чём минус "на выходе из канала".
А зачем Вам скрещивать Ужа с Ежом? По параметрам в какой точке Вы (ещё раз) собираетесь им управлять? Рекуператор Вам ничего абсолютно не "усреднит". Он не возвращает удалённый воздух, именно таким он задуман и сделан. То есть, получите Вы переувлажнение у выхода, с возможностью "Дождика в четверг 24/7" и разнобой по влажности по помещениям. В зависимости от циркуляции воздуха.
Вы ищете решение в стиле D&G, это, в данном варианте, не Дольче и Габбана. Это, извините, Дорого и Глупо. Сложно, не надёжно, перемудрёно и не имеющее резона.
Упрощайте. У Вас квартира, а не центр климатических исследований с имитацией "от Арктики до Тропиков".
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 18:08
Не поделитесь ссылками на подобные модели?
Из центробежных, подключаемых к воде и канализации, я ничего не видел, кроме Venta, в районе 200 т.р.
Про канализацию я знаю.
Сообщение отредактировал VasilevskyME - 23.3.2013, 18:09
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 18:17
Для примера вот - смотрите И остальные на странице. Чего "покруче", это уже эти ну и поиском, по окрестностям.
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 20:05
Понял про что Вы.
Я с самого начал хотел поставить в две комнаты Coral humiDisk.
Это аналог того, на что вы дали ссылки.
Но я где-то вычитал, что они шумят.
Если вы видели/слышали как такие работает - напишите, плиз, это действительно очень мне интересно.
сообщение 23.3.2013, 20:34
Шо будет я щаз скажу: смонтируете распылитель и пользоваться не будете. Первая на дыбы встанет жена. На мебели, стекле и т.д. появится налёт - вода из водопровода с минералами, хлоркой и т.д. - всё в сухом виде серого цвета налёт....Это эстетика...., кто понимает..... smile.gif
Что дёшево - сердито! Закон природы, однако.....
stef
сообщение 23.3.2013, 21:08
Из: Подмосковье
Опыт ценнее любых рассуждений.
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 21:43
Ну ёмас-демас!
Я же говорю, буду пользоваться водой после осмотического фильтра.
После него нет кальция.
Я много лет использую.
В чайники за несколько лет использования нет никакого налета.
Поэтому аргумент с необходимостью подготовки воды лишний.
Стоит система очистки - копейки.
В эту квартиру я вообще хочу поставить более производительный осмос и бак побольше, чтобы и стиральная машинка и посудомойка брали эту воду.
Повторюсь, это небольшие деньги, просто нужно сделать и пользоваться.
сообщение 24.3.2013, 0:02
Цитата(VasilevskyME @ 23.3.2013, 20:43) *
Ну ёмас-демас!
А вот постоянно использовать такую воду для питья не очень полезно.
В Германии, если есть смягчители, то для использования в пищу есть смесительный клапан с обводом, который добавляет в смягчённую воду часть необработанной воды. И это они делают не от дурости......
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.3.2013, 5:30
Если в увлажнителе имеет место быть уровень воды. И датчики уровня - электродные. То возможно, что "осматическую воду" (пардон) тоже нельзя будет применять. "Возможно", потому что разная бывает степень осмотизировывания воды.
Был такой случай. Обошёл этот осмотизировывающ(щ)ий аппарат байпасом(экономия букв) и запитал через два 10"-вых фильтра. Какие картриджи поставил - не помню.
А пока лепил это всё (а понадобилось 2 дня), забросил в колбы увлажнителей паровых (2шт), солевые таблетки для посудомойки (2шт)
Выводы:
2/2=1 mellow.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.3.2013, 5:41
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 10:54
Именно. Дистиллировка для питья применяется, к примеру, но ограничено и в лечебных целях - на вымывание солей из организма. И после осмоса эффект подобный.
Противопоказана нам "сверхстерильность" в повседневном применении.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.3.2013, 11:41
Нет. Тут все всех не поняли. Её в увлажнитель нельзя, если у увлажнителя электродные датчики уровня. Если же у увлажнителя всё таки электродные датчики уровня, то лучше заранее позаботиться о байпасе. Хотя проще обойтись обыкновенным умягчителем.
То же касается и посуды и всяких чайников с кипятильниками. Но никак не касается увлажнителей.
Кстати, в паровых увлажнителях соль от таблеток находилась в колбах до следующей автоматической промывки (почти неделя). Ультразвуковой, конечно и двух суток не протянул бы. Выскочил бы в ошибку. Мол "воды нет".
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 12:23
Все всё поняли, просто говорим о разном. Вы о проводимости воды, что имеет место быть. Но и некоторая не полезность для организма употребления постоянно "переочищенной" воды тоже присутствует.
Alex_
сообщение 24.3.2013, 12:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Эти предназначены для установки в системы воздушного отопления и не работают даже при Т=100F* (это 36С*, не так ли?)
Канальный ультразвуковой увлажнитель. http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=2
Модель малой производительности http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=2
Насколько я понял из описания, проводимость воды ограничена сверху. То есть чем вода чище, тем лучше.
В паре с обратным осмосом должен работать нормально.
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 16:15
Опа... А это из чего следует?
Ludvig
сообщение 24.3.2013, 18:19
Группа: Banned
Не надо так реагировать. Цена на канальный УЗ увлажнитель успокоит любого оптимиста.
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 18:32
Эт вы зря. Есть примеры в личной практике.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.3.2013, 19:13
Бойко
сообщение 24.3.2013, 20:12
Пользователь №: 10745
А кто знает, какое будет поле значений относительной влажности в помещении...
Можно предположить, что в верхних углах помещения она будет максимальна.
А является ли увлажнение воздуха в "стандартной коробке" расчетным режимом теплофизики ограждающих конструкций.
Ясно, что изменится допустимый "Температурный индекс" или критичный уровень низкой температуры внутренней
поверхности, связанной с мостиками холода, определяется при помощи отношения температуры внутренней поверхности, температуры внешнего и внутреннего воздуха (Hens 1990, EVS-EN ISO 13788). Это изменение может быть критично при низких температурах наружного воздуха.
Влага под обоями, в слое покрытия и т.п. не есть айс. Осторожней надо... и надо ли... Деревнями от плесени вымирали... бросали все и уходили на новое место...
Сообщение отредактировал Бойко - 24.3.2013, 20:14
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 20:15
Ага. Но и про пересыхание слизистой при (стандартный вариант) относительной в 15-20 (макс) процентов зимой, плюс все сопутствующие прелести не надо забывать. Крайности - плохо всегда. Вот чтобы оптимум получить, мы, вообще-то, существуем. Как-то так.
Бойко
сообщение 24.3.2013, 20:33
Выделил Бойко...
Наверное.. Только сколько % "мы" выявляет мостики холода, считает температурный индекс помещения, изучает температурное и "влажностное" поля помещения... перед тем как "впарить" клиенту увлажнитель...
0,1% не слишком оптимистичная оценка?
Лень много писать, но существуют точки зрения... периодическая "обработка" помещений сухим воздухом крайне полезна для помещения... сухой воздух реально вреден и ощущается ограниченному числу людей... переувлажненный воздух в помещении просто опасен для человека... оно надо?
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 20:42
В пересушенном воздухе более активно развивается патогенная пакость вроде вирусов. Как и писал - крайности всегда плохо.
Наличие пыли в большем количестве также - для всех. Со всеми "вы-чхи-хающими".
Alex_
сообщение 24.3.2013, 20:47
Пользователь №: 596
Чтобы переувлажнить воздух в помещении при сильных морозах за бортом, надо очень сильно постараться...
Постараться в кавычках. А если делать по-человечски, то влажность легко контролировать, управляя производительностью парогенератора. Никто же не врубает отопительные котлы на полную мощность и постоянно.
А вот уйти от влажности 10...14% к 30% (хотя бы) лично мне очень хочется. Можно даже устраивать периодические "просушки". Вот думаю пока...
Бойко
сообщение 24.3.2013, 20:55
Выделил Бойко
/Вы ошибаетесь... как раз влажный воздух способствует развитию флоры в воздухе/одеялах и подушках и на слизистых человека..
Так например... бытовой/пылевой клещ начинает размножаться при влажности больше 45% и погибает при влажности ниже 20%.. Это легко найти. Примерно так для грибка и плесени.... Потому и говорят про "дезинфекцию" помещения сухим воздухом... Про человека похоже....
Сообщение отредактировал Бойко - 24.3.2013, 21:08
Гость_Iroha_*
сообщение 24.3.2013, 21:15
Сообщение #31
Вирус вне организма мертв, а бактериям влажность нужна.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.3.2013, 21:17
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 22:48
Сообщение #32
Ошибся.
Однако:
Если в квартире слишком сухо – страдает слизистая оболочка носоглотки, происходит ее атрофия, у человека появляются неприятные ощущения. Исчезает барьер для проникновения болезнетворных бактерий, сезонных инфекций – ОРВИ и гриппа. Постоянное раздражение верхних дыхательных путей ведет к развитию и обострению различных болезней – фарингита, ларингита, трахеита, бронхита, астмы. Зачастую возникают аллергии, так как в сухих помещениях количество аллергенов, тех же пылевых частиц, шерсти животных, ворсинок одежды увеличивается в разы. Особенно организм страдает ночью во время сна. Большинство людей запрокидывают голову и начинают дышать ртом, и все эти вредные фрагменты, циркулирующие по комнате, оседают на слизистой оболочке, как на мебели. Поэтому многие утром жалуются на накопление слизи, опухлость носа, горла, кашель, бывает, даже ночью просыпаются от этого. Могут возникать отеки слизистой, неба. Человек начинает храпеть, в это время происходят опасные для здоровья остановки дыхания – апноэ. У детей в неблагоприятной среде отекают лимфоидные ткани, увеличиваются аденоиды.
Так что...
Без крайностей и фанатизма. Но с увлажнением. До параметров, нужных по условиям комфорта, которые не с потолка упали.
daddym
сообщение 25.3.2013, 10:07
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ровно таким же как температурное поле. На практике, для помещений размером меньше стадиона, влагосодержание идентично по всему объему. Так что относительная влажность зависит только от температуры.
И вопрос действительно актуальный, сам наблюдал развитие плесени по мерзнущим углам, при общей сухости в помещении. Так что проблема не в наличии увлажнителя, а в нормальной теплоизоляции.
kord
сообщение 25.3.2013, 13:11
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Эти вопросы крайне актуальны.
В своей теме я рассказал о натурных испытаниях вент. установки, дающей автоматическое поддерживание влажности на уровне 40%.
Подчеркиваю, что поддерживание такого режима невозможно без реконструкции "строительной части".
А вот требования к строительным конструкциям будем обсуждать на "круглом столе" 23 апреля. надеюсь, что получим внятные типовые рекомендации для реконструкции "стандартных коробок" с учетом нового режима комфортности: температура +25, влажность 40%.
Михаил
Бойко
сообщение 25.3.2013, 13:47
Сообщение #35
"Ровно таким же как температурное поле." Заблуждение? Спишем на утро понедельника.
"Так что проблема не в наличии увлажнителя" Конструктор не закладывал увлажнение воздуха....
Ясно, что в квартирах с увлажнителем квартир с плесенью будет много больше....
JJJJ
сообщение 25.3.2013, 14:40
Сообщение #36
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
+1
С одной поправкой - да не важно какая относительная влажность в помещении,
для размножения грибков в промерзающих углах. Конденсат в тепловых мостиках появится
при любой влажности, всего лишь вопрос времени. Но на уровень бактерий и прочей нечисти
относительная влажность влияет. Просто влажные поверхности приводят к патогенному росту,
а относительная влажность(оптимальная) нет. А подушки и постель
обязательно просушивать периодически, лучше летом на солнце. Именно так и делали раньше
в сельской местности.
daddym
сообщение 25.3.2013, 15:47
Сообщение #37
Из: Moscow
Предлагайте свое видение...
Skaramush
сообщение 25.3.2013, 16:29
Сообщение #38
ОЧЕНЬ простой вопрос. Какие параметры внутри помещения зимой "закладывал конструктор"? Так как есть оптимальные и допустимые и "за пределами" их ничего "закладывать" попросту нельзя.
MaryaIvanova
сообщение 14.5.2013, 19:05
Сообщение #39
Пользователь №: 85447
здравствуйте!
так в итоге, какой вариант увлажнителя считается наилучшим в квартире большой площадью?
и если можно, ссылку киньте, пожалуйста, на сайт производителя...
Спасибо.
GREAKLY
сообщение 7.5.2017, 23:57
Сообщение #40
Пользователь №: 222948
Озаботился той же проблемой (установка увлажнителя с выводом пара в воздуховод). Правда, написал в другой теме, поскольку эту не сразу нашел:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;#entry1294907
Скажите, а мембрана в ультразвуковом увлажнителе быстро мрет от любой воды (кроме той, что после осмос-фильтра) или только от той, в которой содержится много кальция? Просто я живу в Питере, и у нас, в отличие от большинства мест, очень мягкая вода. Белый кальциевый налет полностью отсутствует. Правда, в воде содержится много железа, что порождает желтые потеки. В такой ситуации ультразвуковой испаритель может работать на неподготовленной воде, или мембрана умрет так же быстро, как и из-за кальция? Иначе говоря, что главный враг мембраны: кальций или сильная минерализация?
Налет появится от любой водопроводной воды или это все-таки зависит от типа ее минерализации?
Сообщение отредактировал GREAKLY - 8.5.2017, 0:00
GREAKLY
сообщение 8.5.2017, 2:14
Сообщение #41
Подскажите, правильно ли я считаю:
Общий объем стометровой трешки в СПб (давлене одна атмосфера, практически уровень моря) около 300 кубов. При t=20°С вес одного куба воздуха в ней где-то 1,2 кг. При t=0°С вес того же куба уже около 1.3 кг. При t= -20°С, вес куба = 1,4 кг. То есть, зимой в мороз при однократной замене воздуха через помещение за час проходит 300*1,4=420 кг воздуха, содержащих всего около 400 гр воды. А для комфорта нужно минимум в пять раз больше, т.е. 420*5=2200. Соответственно, в час нужно распылять минимум 2200-420=1780 гр. воды. Проще говоря, около двух литров.
Верный расчет?
Сообщение отредактировал GREAKLY - 8.5.2017, 2:14
LordN
сообщение 8.5.2017, 11:30
Сообщение #42
Верный расчет?
-20°С/100% - 0,62гр/кг
20°С/50% - 7,26гр/кг
итого надо около 2,4кг/час воды
GREAKLY
сообщение 8.5.2017, 15:55
Сообщение #43
Спасибо. Подскажите, а откуда Вы берете данные по влажности 100% и 50%? У нас в СПБ она летом где-то 60-70%, а зимой - 83-88%.
Как это отразится на расчетах?
LordN
сообщение 8.5.2017, 18:37
Сообщение #44
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1157903
GREAKLY
сообщение 3.11.2017, 5:36
Сообщение #45
В квартире стоит отдельно приточка и отдельно - канальный кондиционер (в стенном шкафу). Продолжаю подумывать о том, чтобы в том же шкафу установить увлажнитель (ультразвуковой), а трубку с паром вывести на выход кондиционера, чтобы влагу срывало потоком воздуха и разносило по квартире. При этом и в канале никакой сырости образовываться не будет. Труба для подвода водопроводной воды в стенном шкафу была заложена изначально. Живу в Питере, поэтому в воде избыток железа, а не кальция. Может, можно будет обойтись только фильтром и не заморачиваться с осмосом?
Площадь квартиры 105 м2 (почти 120 м2 с двумя застекленными лоджиями). Стоят две идентичные установки. Поэтому исхожу из того, что одна пара (приточка+кондей) обслуживают 50-60 м2. Потолки 2,7 м, поэтому производительность расчитывалась из расчета минимум 150 м3/час (однократный воздухообмен). Насколько я опнял, даже в самые сильные морозы нужно будет испарять не более 2,5-3 литров воды в час. То есть, каждый увлажнитель должен уметь испарять до 1,5-2 л/ч (чтобы с запасом).
Вопрос: какой из ультразвуковых увлажнителей мне лучше подходит, с учетом озвученных параметров? Хотелось бы, чтобы он был с выносным датчиком влажности и каким-то минимальным мозгом. Чтобы не молотил все время по-максимуму, а автоматически регулировал количество испаряемой воды в зависимости от актуальной влажности в квартире и требуемой. Насколько я понял после прочтения этой темы, оптимальный вариант - один из компактных увлажнителей линейки HumiSonic от фирмы Carel. Но тут, случайно, набрел вот на такой девайс:
https://vdoh-nova.prom.ua/p34143223-kanalny...vlazhnitel.html
Это чудо имеет право на существование?
Skaramush
сообщение 3.11.2017, 7:29
Сообщение #46
1. Ультразвуковые увлажнители не испаряют воду.
2. Образование конденсата в воздуховоде - запросто. Если не хватит тепла на ассимиляцию влаги, получите стекающую по стенкам воду.
3. ВСЕ ультразвуковые увлажнители требуют максимально возможной очистки воды. Можете обойтись одним фильтром, только приготовьте деньги за новый элемент распылителя.
GREAKLY
сообщение 10.11.2017, 1:18
Сообщение #47
Простите, неправильно написал. Разницу понимаю.
Понял. Готов заморочиться и поставить осмос.
А если, как я писал ранее, сделать вывод влаги практически на выходе из воздуховода? Грубо говоря, закрепить его на решетке. Если вся влага не ассимилируется, то будет капать наружу. Тоже не лучший вариант, но, по крайней мере, живность в воздуховоде не разведется.
Опять же, продается ли какой-то контролер, который в состоянии определить скорость воздуха в воздуховоде и, в зависимости от этого, регулировать производительность ультразвукового увлажнителя? Такой контролер снимет описанную Вами проблему?
GREAKLY
сообщение 10.11.2017, 2:53
Сообщение #48
А как Вам вот это (особенно части про увлажнитель и озонатор)?
https://geektimes.ru/post/277820/
Понятно, что колхоз адский, но какова идея! Условный бачок от унитаза с двумя УЗ-элементами.
Сообщение отредактировал GREAKLY - 10.11.2017, 2:54
zaharov63
сообщение 14.3.2019, 14:11
Сообщение #49
Из: Минск
Пользователь №: 30769
В помещении сущ. приточно - вытяжная вентиляция 1,25 крат, влажность зимой около 30%, нормируемая температура 21-25. На трех рабочих местах (формально столы, практически на столешницах) нужно обеспечить отн. влажность от 50%.
В качестве эконом-варианта решение: бытовой увлажнитель "традиционного" типа, над ним зонтик-воронка, далее воздуховод с канальным вентилятором (пусть даже бытовым) ну и далее воздуховоды к столам с раздачей непосредственно над столешницами сверху вниз. С минимальной скоростью. Зонт-воронка регулируемая по высоте вручную для изменения количества подмеса с целью выхода на нужную влажность смеси.
Работоспособно?
Skaramush
сообщение 14.3.2019, 15:32
Сообщение #50
Нужно режим обеспечить именно на столешнице? То есть в зоне примерно 150-200 мм от поверхности стола?
Кстати, "традиционного типа" это какой, тонкораспылённая вода или пар (кипятильник)?
Что смущает сразу и навскидку, это способ раздачи. Влажный воздух легче сухого, к тому же влага имеет тенденцию очень хорошо и равномерно распространяться по объёму. Может не сработать именно зональное поддержание более высокой, чем в помещении влажности.
zaharov63
сообщение 14.3.2019, 15:51
Сообщение #51
Из: Минск
Да, только на столешнице.
Смотрел вроде мойки воздуха, вращающийся пластинчатый барабан, погруженный частично в поддон с водой. над ним вентилятор, холодное испарение.
Предполагаю нахождение изделия непосредственно в зоне действия струи увлажненного воздуха. Ну можно и ограничить объем рабочей зоны сзади-сбоку по габариту стола-сверху при необходимости
Сообщение отредактировал zaharov63 - 14.3.2019, 15:59
Skaramush
сообщение 14.3.2019, 16:20
Сообщение #52
Добавить надо с 5,3 г/кг воздуха до 8,8 г/кг воздуха. То есть, на каждый кубометр проходящего воздуха нужно испарить, как минимум, 4,2 г воды...
В принципе, если подогреть воздух перед увлажнителем, доувлажнить можно.
А вот по столам - подумайте над горизонтальной подачей широкой настилающейся струёй вдоль столешницы с чем-то вроде бортового отсоса на противоположной стороне.
zaharov63
сообщение 15.3.2019, 10:57
Сообщение #53
Из: Минск
Решили в мастерской собрать натурный образец и поэкспериментировать.
Skaramush
сообщение 15.3.2019, 14:03
Сообщение #54
Резонно. Импорт приобрести есть возможность? Я бы подсказал, на какой посмотреть. Простой, для канала (воздуховода) и для Ваших условий будет лучше, чем дисковый.
zaharov63
сообщение 15.3.2019, 16:32
Сообщение #55
Из: Минск
Рассмотреть можно. Одно из условий отсутствие рядом канализации.
Прямо сейчас на мойке намерили 40% на входе и 75% на выходе без всякой обвязки, темп-ра соответственно 22 и 16, но залили холодную воду. Расход по воздуху очень примерно 140 кубов. Мойка в наличии неудобная конструктивно: вход сверху, выходы боковые. Для эксперимента сойдет. Потом посмотрим другие, с выходом сверху. Предчувствую. что на каждый стол по своему увлажнителю получится.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.3.2019, 16:40
Skaramush
сообщение 15.3.2019, 17:02
Сообщение #56
Тот, что мне приходит на память, это распылительный на простое подключение от водопровода. Простой, как комбинация из трёх пальцев. Подниму ссылку из архива, выложу описание и ссыль.
yozik
сообщение 15.3.2019, 17:34
Сообщение #57
Из: Украина
Пользователь №: 23441
ключевые слова для поиска
"системы увлажнения воздуха с форсунками низкого давления"
сравнение увлажнителей
Skaramush
сообщение 15.3.2019, 17:55
Сообщение #58
Невнимательно.
Коллеге требуется устройство уровня цены и сложности "бытовой". Про принцип речи нет, я подниму ссыль на КОНКРЕТНЫЙ увлажнитель.
yozik
сообщение 16.3.2019, 0:53
Сообщение #59
Из: Украина
Цитата(Skaramush @ 15.3.2019, 16:55) *
Невнимательно.
почему это не внимательно :-)
Цитата(zaharov63 @ 14.3.2019, 13:11) *
В качестве эконом-варианта решение: бытовой увлажнитель "традиционного" типа, над ним зонтик-воронка, заменить на низконапорная форсунка далее воздуховод с канальным вентилятором (пусть даже бытовым) ну и далее воздуховоды к столам с раздачей непосредственно над столешницами сверху вниз. С минимальной скоростью.
При этом никто не отменяет
вроде бы одно другому не мешает,
tehnick
сообщение 13.4.2019, 11:31
Сообщение #60
Из: Россия
Пользователь №: 354052
Как вариант можете рассмотреть carel humisonic. https://www.carelrussia.com/product/humisonic
Если есть на объекте проблема с дренажем, ее можно решить при помощи помпы c резервуаром https://sauermann.shop/si-1805
Если необходим расчет производительности увлажнителя, можете написать:
- расход воздуха;
- температуру до увлажнения;
- требуемую температуру;
- влажность до увлажнения;
- требуемую влажность;
- габариты воздуховода куда предполагается монтаж увлажнителя;
Пришлю расчеты.
Чтоб не было белого налёта на мебели и продлить срок службы увлажнителя, рекомендую использовать обратный осмос.
Сообщение отредактировал tehnick - 13.4.2019, 11:32
vicsd
сообщение 15.4.2019, 9:32
Сообщение #61
Пользователь №: 241694
А сотовый увлажнитель не рассматривали? Обратный осмос можно не делать, кассеты чистятся или меняются. Но зато осложнений, которые есть у ультразвука не будет.
Недостатки -это габариты, но можно и поискать поменьше.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:27
