> Охладители косвенно-испарительного типа, Coolerado, DEVap и аналоги
krabor
сообщение 22.3.2013, 23:06
Из: Харьков
Пользователь №: 88319
Уважаемые коллеги! Да, данная тема не нова.. и термодинамический цикл по которому работают испарительные кондиционеры - давно известен. но...
Не так давно, познакомился с системами косвенно-испарительного охлаждения, на принципе которого работают американские системы Coolerado.
Интересно то, что воздушный поток разделяется в тепломассобменнике на два: один канал орошается водой, переувлажняется и охлаждается, второй канал - охлаждается за счет первого, но не увлажняется.. Воздух из первого канала выбрасывается назад на улицу, из второко - направляется в помещение. Таким образом в помещение поступает кондиционированный но не увлажненный воздух.
Технология вобщем-то та же: с минимальным потреблением электроэнерги (от 450 до 750 Вт) и с часовым расходом воды (30-55 л/час) кондиционеры Coolerado позволяют получить 10-20 кВт Холода, совмещенного с свежим приточным воздухом.. еще раз подчеркиваю: не УВЛАЖНЕННЫМ!
Ответов (1 - 11)
Helland
сообщение 23.3.2013, 0:12
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
Нужно опробовать данную вешь на практике.
Занимаюсь проектированием реконструируемых цехов вязального цеха - так там существующая система кондиционирования (требуеться поддерживать +24 и 55% круглый год) состоит из секии испарителя (фреонового) и в самомо цеху адиаботное увлажнение (что то наподобии о чем затрагивалось в теме). Так вот - в летние жаркие дни в цеху иногда стоит туман)). Расчетные параметры воздуха летом +27 и 63%.
Поэтому надо придумать как осушить воздух и при этом уменьшить относительную влажность. Возможно придеться охлаждать и нагревать...
Alex_
сообщение 23.3.2013, 9:25
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(krabor @ 23.3.2013, 0:06) *
... еще раз подчеркиваю: не УВЛАЖНЕННЫМ!
Это если смотреть на абсолютную влажность.
А относительная может быть очень даже высокой.
Coolerado хорошо работает, если точка росы у уличного воздуха не выше 16...18С (максимум).
Надо отдать должное, в жару 2010 года в Москве она такая и была....
krabor
сообщение 23.3.2013, 21:47
Из: Харьков
Новый запатентованный тепломассообменник (HMX) Coolerado inc., работающий по принципу, названного "М-Цикл" или "цикл Майсоценко".
Сообщение отредактировал Alex_ - 24.3.2013, 12:12
krabor
сообщение 23.3.2013, 21:56
Из: Харьков
имелось в виду, что влажность в притоке будет как и на улице
Alex_
сообщение 24.3.2013, 12:15
Пользователь №: 596
АБСОЛЮТНАЯ влажность. А вот субъективные ощущения определяются влажностью относительной, которая вырастет.
Уважаемый Автор! Ваши сообщения и ответы на них выделил в отдельную тему. Пожалуйста, не надо больше поднимать старых тем и постить туда одну и ту же информацию
Караджи В.Г.
сообщение 1.4.2013, 12:40
Пользователь №: 9861
Прошу обратить внимание на следующее.
В Одесской холодилке когда-то работал Майсоценко. Он разработал технологию кондиционирования
с помощью испарения воды. В Советском Союзе реализовать её не удалось. Он уехал в Штаты.
Там, при его участии, была создана фирма, которая выпускает эти самые кондиционеры.
Вся эта информация найдена мною в интернете, что может повторить каждый.
Суть технологии как раз и состоит в том, что воздух подвергается косвенному охлаждению и
температура на выходе как раз и не равна температуре мокрого термометра.
Получить температуру мокрого термометра совсем несложно.
У него в процессе температура приближается к температуре точки росы и это уже существенно.
Смотрите прилагаемую картинку.
Достоинство данного кондиционера в том, что чем выше температура окружающего воздуха, тем лучше
он работает (при влажностях воздуха, где-то, ниже 60%, примерно), в отличие от обычного кондиционера.
В Москве, например, при +30град. летом влажность может быть 30...40%.
Я не продавец этих устройств. Главное - не ошибаться в понимании сути.
С уважением, В.Г.
Август
сообщение 22.5.2013, 13:05
Из: урал
Пользователь №: 4547
Прошу кто сталкивался с этим оборудованием, сообщите своё мнение.
Skaramush
сообщение 22.5.2013, 14:01
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Также прошу, ну пользуйтесь поиском по форуму, прежде чем создавать тему. Вопрос обсуждался неоднократно.
olnmamaluga
сообщение 29.1.2014, 20:06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
сегодня наткнулся на такую статью DEVap - новая технология кондиционирования так вот я что-то принципа так и не понял. Может кто-то уже сталкивался с этим или имеет догадки отписуйтесь буду рад послушать
Alex_
сообщение 30.1.2014, 10:31
Пользователь №: 596
Прицепил Ваше сообщение к старой теме, где обсуждался подобный кондиционер.
Отличие, насколько я понял, в наличии абсорбционного осушителя на выходе. Интересно, как реально работает этот осушитель (ресурс и т. п.)
daddym
сообщение 30.1.2014, 16:28
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Осушитель то работает без вопросов, только вот на его работу энергии расходуется весьма значительное количество. На практике это более или менее эффективно при наличии газовой горелки которая концентрирует раствор обратно.
Единственное что может быть новое в этом кондиционере, это использование мембран.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:19
