> расход воды для кафе на полуфабрикатах
гомер
сообщение 27.3.2013, 10:31
Пользователь №: 7253
не нашел ответа я,поэтому спрашиваю,как посчитать расход для кафе если вода требуется только для приготовления напитков и мойки посуды?
кафе на полуфабрикатах,то есть для приготовления блюд воды не надо, если считать по приборам получается большой расход
Ответов (1 - 22)
alexandrpjatkov
сообщение 27.3.2013, 10:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
СНиП 2.04.01-85* приложение 3 примечание 9.
В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале, и продающих на дом.
гомер
сообщение 27.3.2013, 10:49
почему то у меня пункта 9 нету,только 8
гомер
сообщение 27.3.2013, 11:01
точно,спасибо, непонятно только почему где то есть п.9 а где то его нет
alexandrpjatkov
сообщение 27.3.2013, 11:34
Из: Тюмень
Вы работаете по СНиП 2.04.01-85* или по СНиП 2.04.01-85 (не знаю было ли там такое примечание)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.3.2013, 11:36
гомер
сообщение 27.3.2013, 13:22
а что значит разница, это мне надо посчитать на вынос и реализуемой в обед зале, а потом вычесть разницу? или можно сразу в приложении вычесть разницу и считать по этим уже данным?
Sole
сообщение 29.3.2013, 8:13
Пользователь №: 74436
в приложении вычесть разницу и считать по ней
tgvschnik
сообщение 12.9.2013, 15:57
Пользователь №: 186916
это получается по СНиП 2.04.01-85* прил 3 пункт 20 12-10=2 л на одно условное блюдо? это нормально?
MAverick
сообщение 12.9.2013, 16:19
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Так же просьба не забыть про потребности воды на персонал и общественный туалет.
Максим2010
сообщение 13.9.2013, 19:54
Пользователь №: 165681
Оно входит в норму...
Евгений Николаев...
сообщение 17.9.2013, 9:44
Пользователь №: 17254
И ещё на технологические нужды. Дает технолог ввиде задания. Можно по технологическому заданию, в СанПиНе есть таблица, по ней исходя из количества приборов и считается расход на технологические нужды.
Tolidze
сообщение 17.9.2013, 9:48
Пользователь №: 11509
пункт 9 "...Нормы расхода воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку
помещения и т.д.). "
так что ничего больше учитывать не надо, всё включено в расходы на условное блюдо
Евгений Николаев...
сообщение 17.9.2013, 12:24
А почитать такой документ "СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-ям общественного питания, изготовлению и оборотности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» не судьба?
Там есть таблица 2 "Расчетные секундные расходы воды и процент одновременного действия оборудования"
Вообще-то у предприятий общепита секундный расход состоит из двух частей: хоз-бытовые нужды, о которых Вы справедливо говорите, и которые считаются именно так, как Вы и говорите, и расходы воды на технологические нужды, о которых я пытаюсь Вам сказать. Все, что дает технолог, считается по этой таблице, остальное - как Вы и говорите, во всяком случае, когда меня госэкспертиза пыталась на этом подолвить, ничего не получилось smile.gif. Потом эксперт мне объяснила, что думала, что я считал как Вы говорите.
Tolidze
сообщение 17.9.2013, 13:34
на мой взгляд снип говорит о том что в этой цифре сидят все расходы (Нормы расхода воды включают все дополнительные расходы) т.е. в условном блюде сидят расходы и на само блюдо (технологические расходы) и все дополнительные расходы (хозбытовые). Таким образом считать можно либо по снипу по условным блюдам общий расход, либо (если технолог даёт задание с расходами по оборудованию) расходы по технологии и отдельно считать хозбытовые по приборам или по нормам для кинотеатра (к примеру), только не по нормам на условные блюда, потому что тогда технологические нужды 2 раза учтутся. Я думаю что можно считать любым способом. Лично я ни разу не видел задание от технолога с расходами, так что считал по снипу, вопросов от экспертизы естественно небыло.
Водяной
сообщение 17.9.2013, 13:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
расчёт общепита ведётся только по условным блюдам...нормы в данном случае по посту 2...расход в санпин дан для определения диаметров разводки внутри помещений производственных...
Tolidze
сообщение 17.9.2013, 13:58
а, ну или даже так
Львиное сердце
сообщение 12.12.2016, 15:11
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, со СНиПом всё понятно, всё чётко написано. А что делать если считать по новому СП?... Там про буфеты речи нет(((
Водяной
сообщение 12.12.2016, 15:41
Копатель
Из: Тула
Цитата(Львиное сердце @ 12.12.2016, 15:11) *
Всем привет!
Считайте по СНиП. Сейчас оба расчета на равных правах.
Ferdipendoz
сообщение 12.12.2016, 15:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я весной подобным вопросом задавался. Даже тему здесь создавал, только не ответил никто. Из СП это примечание выкинули, я не уверен, что правомочно будет брать норму расхода из недействующего документа. Самое неприятное, что и в редакцию СП, которую здесь размещали для ознакомления, не внесли обратно эту норму
Львиное сердце
сообщение 12.12.2016, 15:48
Если брать буфет по СП, но подходит (по моему мнению) пункт 9 с нормой 12 л/сут на одно блюдо. А по СНиПу берём 2 л/сут...
Водяной
сообщение 12.12.2016, 15:55
Копатель
Из: Тула
Прикрепленный файл  _____2.04.01_85____________.png ( 29,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
Львиное сердце
сообщение 12.12.2016, 16:08
Водяной, Спасибо большое!
Ferdipendoz
сообщение 12.12.2016, 16:33
Филипп
Из: Уфа
Бардак в нормативке (
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:42
