Внутренне пожаротушение АБК со встроенным паркингом |
8.4.2013, 8:55
Пользователь №: 146936
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, каким образом осуществляется внутреннее пожаротушение во встроенной подземной автостоянке? Что нужно устанавливать, пожарные краны, спринклеры?  Где можно почитать об этом?
(1 - 16)
8.4.2013, 10:32
Пользователь №: 39493
Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 9:55)  Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, каким образом осуществляется внутреннее пожаротушение во встроенной подземной автостоянке? Что нужно устанавливать, пожарные краны, спринклеры?  Где можно почитать об этом? СП5 приложение А; СП113; СП154; СП10
8.4.2013, 11:03
Спасибо за ответ. У меня такая ситуация, 4 этажное административно бытовое здание, под ним паркинг на 16 машин. Как правильно выбрать вид огнетушащего вещества?Подскажите пожалуйста
8.4.2013, 11:24
Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 12:03)  Спасибо за ответ. У меня такая ситуация, 4 этажное административно бытовое здание, под ним паркинг на 16 машин. Как правильно выбрать вид огнетушащего вещества?Подскажите пожалуйста  Предпочтительно водяное спринклерное тушение.
8.4.2013, 12:12
А чем плохо порошковое? Если спринклеры, нужно будет делать отвод воды...
8.4.2013, 12:34
И как принять расход воды на внутреннее пожаротушение? на 4-х этажное административное здание 1 струя по 2,5 л/с, а на спринклеры сколько? можно ли объндинять с хоз-быт водопроводом, т.е один ввод в здание?
8.4.2013, 13:37
Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 13:12)  А чем плохо порошковое? Если спринклеры, нужно будет делать отвод воды... Нигде в странах развитого капитализма автостоянки порошком не тушат, но у нас это проходит. Особенно если проблемы с водой. Можно делать спринклерное тушение тонкораспылённой водой(см ТУ "Аквамастер"). Нужно существенно меньше воды. Но для насосной нужны 2 ввода.
8.4.2013, 14:51
Спасибо за ответ!!! Млжет еще подскажите, как определиться с расходами на пожаротушение?
8.4.2013, 15:31
Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 15:51)  Спасибо за ответ!!! Млжет еще подскажите, как определиться с расходами на пожаротушение? Обычная спринклерная установка-30л/с при условии орошения не менее 120 м. кв., в некоторых случаях добавляется расход на дренчерные завесы над дверными проёмами.; пож. краны см. СП10; тонкораспылённая вода 11л/с (ТУ "Аквамастер"). На форуме масса полезной информации для начинающих. Нужно только не лениться изучать.
8.4.2013, 15:49
Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 14:51)  Спасибо за ответ!!! Млжет еще подскажите, как определиться с расходами на пожаротушение? Спринклеры + ПК. Хотя зачем там спринклеры не понятно.. СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей
8.4.2013, 16:47
Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2013, 16:49)  Спринклеры + ПК. Хотя зачем там спринклеры не понятно.. СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей СНиП 21-02-99* актуализован на СП113. А ещё есть СП154 : 6.5.1 В подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости (за исключением индивидуальных жилых домов).
9.4.2013, 8:52
Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю. В моем случае на пожаротушение здания в целом (вместе с паркингом) необходимо 2,5 л/с (1 струя) на внутреннее пожаротушение здания + 2,5 л/с (2 струи) на внутреннее пожаротушение паркинга + 30 л/с (по расчету) на АУПТ спринклеры. Итого 2,5+5+30=37,5 л/с Возможно ли разделить системы. Сделать модульные установки АУПТ тонкораспыленной водой, а на пожаротушение из ПК (7,5 л/с) использовать хозяйственно-питьевой водопровод?
9.4.2013, 10:33
Цитата(BTS @ 8.4.2013, 16:47)  СНиП 21-02-99* актуализован на СП113. А ещё есть СП154 : 6.5.1 В подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости (за исключением индивидуальных жилых домов). У на СП не действуют, к счастью.
9.4.2013, 12:18
Цитата(Bornfly @ 9.4.2013, 9:52)  Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю. В моем случае на пожаротушение здания в целом (вместе с паркингом) необходимо 2,5 л/с (1 струя) на внутреннее пожаротушение здания + 2,5 л/с (2 струи) на внутреннее пожаротушение паркинга + 30 л/с (по расчету) на АУПТ спринклеры. Итого 2,5+5+30=37,5 л/с Возможно ли разделить системы. Сделать модульные установки АУПТ тонкораспыленной водой, а на пожаротушение из ПК (7,5 л/с) использовать хозяйственно-питьевой водопровод? Расход ПК здания и автостоянки не суммируется. СП154 6.1.3 Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности. 6.2 Требования к противопожарному водопроводу 6.2.1 Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 10.13130. 6.2.2 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода. 6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техникиЕсли делать тонкораспылёнку то ТУ "Аквамастер", нужен бак с полезным объёмом ок.13м.куб и насосы 18,5(NB) или 15 квт(CR). ТУ На модульные установки не читал.
Сообщение отредактировал BTS - 9.4.2013, 12:18
25.5.2021, 4:11
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Здравствуйте! Подскажите, кто столкнулся. В СП 10.13130.2020 уже не требуется внутреннее пожаротушение зданий АБК до 5 этажей??
31.5.2021, 8:58
Цитата(iVETTA @ 25.5.2021, 4:11)  Здравствуйте! Подскажите, кто столкнулся. В СП 10.13130.2020 уже не требуется внутреннее пожаротушение зданий АБК до 5 этажей?? Так раньше от объёма зависело.
9.6.2021, 9:08
Из: Чита
Не важен объем, там АБК до 5 этажей не входят вообще в таблицу зданий, требуемых для ВПВ.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
