> Запорная арматура, При отключении электроэнергии
Sasha!
сообщение 17.4.2013, 17:12
Пользователь №: 16855
Всем доброго времени суток!!!! Подскажите, пожалуйста, какую запорную арматуру можно поставить на паропровод ду=50мм и выше, которая бы в рабочем состоянии была всегда открыта, а при отключении электроэнергии или насосов, закрывалась. Заранее благодарен за ответ.
Ответов (1 - 11)
l-nikolaev
сообщение 17.4.2013, 17:29
Пользователь №: 41921
Погуглите "соленоидный (или электромагнитный ) клапан для пара".
Sasha!
сообщение 17.4.2013, 18:41
"Гуглил" и у поставщиков спрашивал, но они только до диаметра 50мм и то, у клапанов Ду=50мм срок поставки нереальный. sad.gif
alex43tm
сообщение 17.4.2013, 20:40
Пользователь №: 127612
А сжатого воздуха нет поблизости? C пневматическим управлением можно поставить или "бабочку", или шаровый, которые будут нормально закрытые.
Ludvig
сообщение 17.4.2013, 20:42
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
http://www.dn50.ru/catalog/63525afc44dd9ad...9fab057cf1e749/
Sasha!
сообщение 17.4.2013, 20:52
Цитата(Ludvig @ 17.4.2013, 21:42) *
Этот клапан до 45С, а у меня пар с температурой 170С и давлением 7 бар. Так что увы... huh.gif
l-nikolaev
сообщение 17.4.2013, 21:08
Да, на пар срок поставки будет большой, и цена -конская, увы...
Галиев
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Эх молодежь, торопливая, невнимательная, ожидающая готового на блюдечке с голубой каемочкой. Откройте указанную ссылку и ознакомьтесь со всей открывшейся страницей.
Для коррозионных сред с температурой до +225 градусов Цельсия и для криогенной арматуры с температурой рабочей среды до -250 градусов Цельсия уплотнения изготавливают из фторопласта
gilepp
сообщение 18.4.2013, 9:51
Пользователь №: 26
Соленоидные клапаны для пара (то есть на высокую рабочую Т) импортного производства действительно редкость, поэтому и цена, и сроки поставки обычно высокие. Особенно это касается клапанов на Т выше 180 гр.С и диаметров выше Ду 25. Это факт, что их трудно найти и почти всегда цена заоблачная.
Однако есть решение, которое считаю более надежным и доступным - запорный клапанй, на который устанавливается привод, который имеет функцию безопасности, то есть при пропадании питания закрывает клапан. В отличии от регулирующего, запорники имеют более низкой коэффициент утечки и не конусный затвор, по внешнему виду один в один выглядят как регулирующие клапаны.
Вот пример привода. Именно этот можно устанавливать не клапана многих производителей, используя соответствующий адаптер.
Ludvig
сообщение 18.4.2013, 14:00
Группа: Banned
Sasha!
Тогда интересный вопрос вы задаете. В котельной на газ есть такой клапан, это тот, что с взводимыми молотками. Неужели на пар не можете найти... Я даже врастерянности. Такой чтоб сам закрывался с рычагом, запорный.
Sergun-01
сообщение 21.4.2013, 9:56
Пользователь №: 183976
Могу порекомендовать поставить шаровые краны Навал для пара (сварной Ду 50 арт. 274 409, фланцевый Ду 50 - 274 509) - Описание: http://teplosity.ru/sharovyie-kranyi/naval...aval-dlya-para/ Держит температуру до 250С. Тех данные в приложении.
Прикрепленный файл  naval_dlja_para.pdf ( 221,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
gilepp
сообщение 21.4.2013, 18:56
Пользователь №: 26
Я тоже могу рекомендовать много всеразличных клапанов для пара, но как ваш пост отвечает на вопрос автора ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:06
