> Деаэраторы Loos атмосферного типа.
nikolya21
сообщение 19.4.2013, 16:30
Пользователь №: 189973
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с котельным оборудованием компании Loos? Меня интересует вопрос работы пленочных деаэраторов атмосферного типа?
Ответов (1 - 50)
Галиев
сообщение 19.4.2013, 16:49
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ставьте Россейские, работают не хуже, но, на порядок дешевле. И в "мусорке" делать нечего.
nikolya21
сообщение 19.4.2013, 17:32
я сам лично поставил бы, но увы у нас поставили немецкие. Неужели не кто не работает на таких?
Сообщение отредактировал nikolya21 - 19.4.2013, 17:34
Ludvig
сообщение 20.4.2013, 20:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Работал, но совершенно не подозревал, что они пленочные. Это ново. Беспроблемны.
nikolya21
сообщение 21.4.2013, 19:37
с кислородом у вас проблем небыло?
Ludvig
сообщение 21.4.2013, 23:05
Группа: Banned
Внорме.
nikolya21
сообщение 22.4.2013, 10:36
у нас иногда бывают проблемы, как вы добились хорошей работы?
Ludvig
сообщение 23.4.2013, 8:12
Группа: Banned
Как и на котлах. Строго и точно выдерживать технологические параметры автоматизацией. Вручную хрен чего получится.
nikolya21
сообщение 23.4.2013, 12:34
Есть ли у вас теплообменники? У нас исходная вода может проходить через тплообменник, так же и на прямую. Теплообменик греет выпар с головки , можно так же работать отдельно на атмосферу. Когда мы начинаем работать через теплообменник, начинаются проблемы. Можно узнать какие у вас деаэраторы, какое давление хим.воды вы держите на головки, какая выработка у вас на котлах?
Август
сообщение 23.4.2013, 13:17
Из: урал
Пользователь №: 4547
проектировали Лоососвский деаэраторы для 40 тонных паровых котлов Лоос.
никаким выпаром ъхим вода не подогревается. она вообще не подогревается.
кислород убирают в головке и путём ввода химии в бак деаэратора. мож теплообменник дырявый?
nikolya21
сообщение 23.4.2013, 19:38
Вы знаете, видимо у нас более современные деаэраторы, которые оборудованны теплообменником перед деаэратором, в котором происходит нагревание воды выпаром с головки. Но при минимальных расходах увеличивается кислород, хотя есть и станция дозирования. В инструкции привезенной шеф наладчиками говорится, что уменьшение кислорода можно добиться только увеличением или уменьшением расхода воды через головку. В принципе этот вопрос мы решили, они у нас вроде заработали. По крайней мере уже неделю кислород в норме. Может быть у кого-нибудь есть схема как устроен такой деаэратор? В интернете я ничего по этому поводу не нашел. Всем спасибо за помощь.
Август
сообщение 24.4.2013, 5:03
Из: урал
может и современный деаэратор ))) думаю, что лосовцы ничего особенного в вашем деаэраторе не придумали нового. нам деаэратор поставляли в 2012 году. Если не секрет на сколько вы подогреваете ХВО после ТО на выпаре? у вас деаэратор малёханький?
nikolya21
сообщение 24.4.2013, 5:54
Да нет, объем 50куб.производительность головки 80куб. Все зависит от расхода через т.о. при расходе тонн 25 вода подогревается на 10градусов, исходная у нас идет 30 . При меньшем расходе нагревается до 50.
Видимо у нас разные поставки у нас поставка тоже 12 года.
А ваши работают только на атмосферу?
Август
сообщение 24.4.2013, 9:01
Из: урал
да, атмосферные деаэраторы. и вы много экономите на подогревающем паре?
Август
сообщение 24.4.2013, 10:39
Из: урал
Согласно ГОСТ выпар у деаэраторов ДА 2 кг на тонну деэарируемой воды что составляет всего 0,2%. Для деэаратора прозводительностью 40 т/ч выпар составит всего 80 кг.
Опять же, если не секрет, в каком уголке нашей родины и на какие нужды такие деаэраторы с подогревом на выпаре ставят? Прям ноу-хау попахивает))
nikolya21
сообщение 24.4.2013, 11:25
На нужды магнитогорского комбината. А вы откуда?
у вас какой расход пара идет на деаэрацию ? у нас 4-5 тонн при нагрузке на оба котла 60тонн.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 24.4.2013, 11:35
Август
сообщение 24.4.2013, 13:27
Из: урал
с урала.
ваш деаэратор может работать на холодной воде +30С, закройте охладитель и всё.
на низких нагрузках вы выпар запираете этим теплообменником пытаясь как можно больше нагреть ХВО, а выпар запирать ненадо.
всёшки основная задача охладителя выпара это охладить выпар, а уж затем можно говорить что вы что то там утилизируете. При охлаждении выпара происходит резкое сокращение объема парогазовой смеси.
P/s вы на продувке котла и водоподготовке теряете больше чем пытаетесь наэкономить на охладителе выпара
Сообщение отредактировал Август - 24.4.2013, 13:32
nikolya21
сообщение 24.4.2013, 15:20
Цитата(Август @ 24.4.2013, 14:27) *
с урала.
С Урала откуда если не секрет, мы получается земляки.
Т.е. вы думаете, что причина с не стабильным кислородом в этом? И еще вопросик, когда мы работали на наших Российских деаэраторах, то с уровнями небыло проблем, в ручную выставим и все работает. С Лоосовскими не понятно, все автоматика, регулируется, но уровни у нас держаться не ровными, один всегда отстает, не может ли это быть из-за разности давления в деаэраторах? Хотя датчики показывают одинаковое давление. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Август
сообщение 25.4.2013, 5:01
Из: урал
именно так я и думаю.
про уровни: давление пара в атмосферном деаэраторе небольшое. тут причину ИМХО ножно искать дальше по контуру воды в том числе и котловой контур. мож уровень не поспевает за продувкой котла
Ludvig
сообщение 25.4.2013, 7:03
Группа: Banned
Наверно и писать дальше бесполезно. Потому что, для нормальной деаэрации вода должна поступать в деаэратор или после деаэратора перегретой на несколько (достаточно и двух градусов) выше т-ры кипения при существующем давлении. Только тогда деаэратор работает. Деаэратор может работать на холодной воде? Ну-ну.
Август
сообщение 25.4.2013, 7:29
Из: урал
)))) вы всё не так поняли!)))) и зря сгущаете краски)))))
"....может работать на холодной воде...." это значит в деаэратор (в его головку) подают ХВО +30С.
я думаю, что автор темы меня понял. По сути вопроса коментарий можете дать, кроме того, что всё работает на автоматике и не вызывают ли у вас сомнения представленные цифры по расходам и температурам
почему то когда согласовывается ТЗ на поставку оборудования ни кто не задаёт вопросы про немецкие или руские
Галиев
сообщение 25.4.2013, 15:23
Из: г.Саранск
Да, лучше не пишите, а то насмешите.
Ludvig
сообщение 25.4.2013, 17:43
Группа: Banned
Вотличие от отписавшихся на мое сообщение, узнал что такое деаэратор и как работает, 30 лет назад. Перевидал всего и всякого. Полагаете мне не смешно, читая некоторые сообщения?
nikolya21
сообщение 25.4.2013, 18:41
При наблюдении за работой, замечал когда меняется давление в одном из двух деаэроторах (достаточно даже одной сотой) с него резко уходит уровень воды, а в другом добовляется(сообщающиеся сосуды) разность может достигать почти 10 процентов между уровнями, после сравнивания давления идет восстановление уровней и т.д. В принципе сильно не напрягает. Но на втором деаэраторе всегда уровень ниже чем в первом.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 25.4.2013, 18:42
nikolya21
сообщение 25.4.2013, 18:49
Честно говоря, у нас были вопросы, почему не наши, казалось бы и дешевле, да и вроде у нас с автоматикой тоже все неплохо, но ответа так и не получили. Видимо это сейчас выгодно, только кому интересно...
Август
сообщение 25.4.2013, 18:50
Из: урал
давайте по теме!
если кто то льёт ХВО с температурой больше 30С в головку деаэратора ради бога пусть так и будет.
Август
сообщение 25.4.2013, 18:57
Из: урал
если оборудование котельной покупают комплектно значит комплектно.
Сообщение отредактировал Август - 25.4.2013, 18:59
Август
сообщение 25.4.2013, 19:12
Из: урал
ещё по-фантазирую: мож они на разных отметках стоят. у одного подкладки отличаются от другого.
nikolya21
сообщение 25.4.2013, 19:56
Да вроде нет, на ваших такого не наблюдается?
Галиев
сообщение 25.4.2013, 23:02
Из: г.Саранск
Цитата(Ludvig @ 25.4.2013, 18:43) *
... Перевидал всего и всякого. Полагаете мне не смешно, читая некоторые сообщения?
Согласен, давеча был на производственной котельной после реконструкции, на ДА отсутствовал гидрозатвор, по превышению давления стоял предохранительный клапан(не факт, что его настроят), а вот по переполнению - ничего. Смонтировано согласно проекта прошедшего экспертизу пром.безопасности.
tiptop
сообщение 26.4.2013, 5:47
Сообщение #31
Тоже такое видел...
А какое правило нарушено?
Август
сообщение 26.4.2013, 9:20
Сообщение #32
Из: урал
Цитата(tiptop @ 26.4.2013, 6:47) *
Тоже такое видел...
в РТМ на термические деаэраторы разве нет указания, что гидрозатвор как защита от повышения давления и уровня
Галиев
сообщение 26.4.2013, 10:38
Сообщение #33
Из: г.Саранск
2.2.31. Каждый деаэратор атмосферного типа должен быть оснащен двумя раздельными гидрозатворами: предохранительным самозаливающимся с высотой замыкающей петли 4 м и переливной трубой с гидрозатвором высотой не менее 5 м или комбинированным гидрозатвором. <..> Не допускается установка рычажных или пружинных предохранительных клапанов для деаэраторов атмосферного типа из-за их недостаточной чувствительности.
Август
сообщение 26.4.2013, 12:59
Сообщение #34
Из: урал
Цитата(Галиев @ 26.4.2013, 11:38) *
2.2.31. ...... Не допускается установка рычажных или пружинных предохранительных клапанов для деаэраторов атмосферного типа из-за их недостаточной чувствительности.
на сколько я понимаю у топикстартера деаэраторы с предохранительными клапанами + без переливов и опятьже с сертификатами соответствия нормам РФ + разрешение на использование на территории РФ
Сообщение отредактировал Август - 26.4.2013, 13:01
nikolya21
сообщение 27.4.2013, 6:34
Сообщение #35
Кто-нибудь сможет подсказать, для дополнительной связки кислорода в деаэраторе у нас с помощью станции дозирования подается сульфит натрия, может ли влиять концетрация кислорода в деаэрированной воде, если сульфитов больше нормы?
Заметили закономерность когда реагент в норме, кислород тоже в норме, как только сульфита больше нормы, поднимается кислород. Хотя если смотреть по логике, должно быть наоборот.Спасибо всем кто ответит.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 27.4.2013, 6:34
Август
сообщение 27.4.2013, 15:46
Сообщение #36
Из: урал
николай21 вот вы объясните, что послужило для вас причиной разбираться с этим вопросом по кислороду:
1) использование охладителя выпара как подогревателя ХВО
2) то, что вы дозируете больше реагента
.... и 1 и 2 не по инструкции. что случилось? определите первопричины
nikolya21
сообщение 27.4.2013, 19:19
Сообщение #37
[quote name='Август' date='27.4.2013, 16:46' post='893312']
[/quote Хочу понять, почему происходит переодическое изменение кислорода, то он в норме, то начинет повышаться. С т.о более мение разобрались. Но кислород не стабилен, сейчас выяснили, что еще и сульфиты совпадают с повышением. У нас по инструкции два метода воздействия, это если головка перегружена или не дозагружена. Т.е. увеличить расход через головку или уменьшить. Когда вы говорили, что мы действуем не по интсрукции, какую вы имели ввиду? Если вам не тяжело подскажите где ее можно взять или как по вашей инструкции вы делаете. Просто на русских деаэраторах(а мне приходилось работать на них) про кислород, мы даже не слышали , все работало просто идеально. Охото разобраться что немцы имели ввиду когда это все напридумывали, судя по работе наше оборудование лучше, но и хочется понимать полностью процесс, да и тоже так же как и с русскими деаэраторами забыть раз и навсегда про не стабильный кислород. Вам огромное спасибо, за помощь, ваши доводы мне очень помогли, надеюсь ,что и сейчас вы мне поможете.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 27.4.2013, 19:21
Ludvig
сообщение 27.4.2013, 20:54
Сообщение #38
Группа: Banned
Дык, вроде ответил. Ну посмеялись... . Теперь моя очередь веселиться?
Август
сообщение 28.4.2013, 18:15
Сообщение #39
Из: урал
про инструкции я имел ввиду немецкие. по вашему вопросу немогу выложить одназначный рецепт решения проблемы. всё что здесь написул сугубо ИМХО.
чудес думаю с вашим деаэратором не бывает если входящий кислород стабилен в заданом диапазане+стабильны параметры в деаэраторе (опять же в заданном диапазоне) перегрев, дозирование, производительность = то всё должно быть хорошо. у вас пар на деаэраторы откуда подаётся параметры в норме.
nikolya21
сообщение 29.4.2013, 18:07
Сообщение #40
[quote name='Август' date='28.4.2013, 19:15' post='893473']
Пар подается перегретый.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 29.4.2013, 18:08
Август
сообщение 30.4.2013, 8:10
Сообщение #41
Из: урал
исчерпывающий ответ
NCCP
сообщение 1.8.2013, 6:04
Сообщение #42
Пользователь №: 35367
У вас разве нет инструкции по эксплуатации от LOOS "Е008 Термическая установка глубокой деаэрации с пленочным деаэратором "? Или её недостаточно?
У на запустили паровые котлы LOOS правда всего на 4 тонны перегретого пара с таким деаэратором. Деаэратор установлен на баке аккумуляторе и всё это называется - Водоподготовительный модуль WSM-VR.
инструкция на это дело у меня есть - если надо, скажите куда отправить.
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 8:34
Сообщение #43
Пользователь №: 206008
Выпар из колонки деаэратора нужно охлаждать водой в деаэратор, а не греть. Давление пара перед регулятором на деаэратор должно быть 1,5 ати в деаэраторе 0,2 ати. Температура воды на входе в колонку в пределах 70 гр. С.
smart-bear
сообщение 16.6.2015, 16:56
Сообщение #44
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Инструкция по эксплуатации от LOOS International "Е008 Термическая установка глубокой деаэрации с пленочным деаэратором "
gorbaenkop@mail....
сообщение 9.4.2016, 10:48
Сообщение #45
Пользователь №: 294609
Остаточный кислород в питательной воде после термической деаэрации в деаэраторах Loos устраняется химической деаэрацией (дозированием в ДР, под уровень питательной воды раствора сульфита натрия). При этом Na2SO3 моментально присоединяет к себе молекулу О2 и переходит в сульфат натрия-Na2SO4 а это уже инертная молекула, удаляется из котловой воды автоматикой шламоудаления. В настоящее время, у меня, содержание растворенного О2 в подпиточной воде около 8 мг/л, правильно настроенный ДР снижает это значение до 0,6 мг/л(в 13-ть раз) и теперь, я собираюсь дозировать раствор сульфита натрия... Результаты сообщу... Это, как пишут немцы, должно значительно снизить значение электропроводимости в котловой воде. Норма содержания О2 в питательной воде для немецких котлов=0.05мг/л!!! А это уже, вам не металлолом прошлого века... Ребята, тема то об автоматике BOSCH!?
Simon_89
сообщение 31.5.2016, 23:17
Сообщение #46
Пользователь №: 207409
Подскажите пожалуйста возможно ли такое подключение струйно-барботажного деаэратора
1. не понятно зачем запорка №5 и №6 рядом
2. пермычка с кранами №8 и №9
3. почему линия с конденсатоотводчиков идёт прямо в барботажный бак.
Прикрепленный файл  _____1_______________15_2_Model.pdf ( 103,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Галиев
сообщение 1.6.2016, 9:20
Сообщение #47
Из: г.Саранск
Могу сказать за перемычку с кранами 8 и 9, ее назначение в продувке паропровода до регулятора 10 при пуске пара. В идеале, вместо (вместе) с кранами (и одного бы хватило) быть дешёвенькому конденсатоотводчику, предохраняющему регулятор от гидроударов.
Ludvig
сообщение 1.6.2016, 10:04
Сообщение #48
Группа: Banned
Simon_89, хрень какая-то нарисована. Барботажа нет. С конденсатоотводчиков и с производства не одно и тоже. Выходит, пар с производства? Деаэратору не поплохеет?
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 10:41
Сообщение #49
Галиев, Спасибо! конденсатоотводчик стоит выше по линии подачи пара
Ludvig, я вот надеюсь что он просто не показан, а идёт как раз с линии подачи пара.
"С конденсатоотводчиков и с производства не одно и тоже" там теплообменники везде стоят и протяжённость участков не большая, это критично???
А так да, первоначально хотели бак для сбора конденсата поставить но товарищи отказались.
Ludvig
сообщение 1.6.2016, 11:40
Сообщение #50
Группа: Banned
Правильно отказались, бак уже есть. Вообще, нарисуй такую обвязку кто-нибудь из наших проектировщиков, все бы сказали что с большого пережора.
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 19:19
Сообщение #51
"Правильно отказались, бак уже есть. Вообще, нарисуй такую обвязку кто-нибудь из наших проектировщиков, все бы сказали что с большого пережора."
Но если вдруг, конденсат пойдёт плохой то бак бы пригодился
А что в обвязке не так?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:50
