> Стеснённые условия прокладки водопровода, между опорой ВБашни и дорогой
Katerina.Korkina
сообщение 15.5.2013, 6:20
Пользователь №: 149807
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на плане прокладываю водопроводную сеть к котельной, попадается такое место где водопровод проходит между опорой(растяжки) водонапорной башни и автодорогой расстояние между ними 1,8м
-расстояние принимаем согласно СП42.13330.2011 п.12,35 от дороги принимаю 1,0м, а от опоры башни брать 5м? в любом случае не пройти!
ВОПРОС: если положить методом наклонно направленного бурения и в футляре будет правильно? Хотя на сколько я понимаю футляр даёт возможность сократить расстояние на 50% или можно больше?
Прикрепленный файл  __________________________Model.pdf ( 110,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ответов (1 - 4)
nagger
сообщение 15.5.2013, 9:34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Уходите в дорогу. Рядом с той штукой - анкером растяжки? - пройдите на 5 м или минимум на 3 в усилении; разберитесь с конструкцией этого анкера, как он расположен в земле.
Katerina.Korkina
сообщение 15.5.2013, 10:46
Эта деревня дремучая, они не знают сами и исполнительной у них нет.
Katerina.Korkina
сообщение 15.5.2013, 10:56
Если рассмотреть вариант 1? Охранную зону минуем, 3м учли в футляре проложили?
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 121,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Katerina.Korkina
сообщение 16.5.2013, 7:56
Глубина прокладки водопровода 2,5мдо верха трубы, в любом случае ниже анкера, да и прокол будет, как можно обосновать технически правильно принятое решение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:16
