> Оснащение частотными преобразователями насосов гидромодуля чиллера, По какому параметру регулировать?
Moontech
сообщение 20.5.2013, 20:28
Пользователь №: 192083
Здравствуйте коллеги! Есть схема автоматизации холодоснабжения (файл приложен). На насосах гидромодуля установлены преобразователи частоты (все 3 двигателя одинаковой мощности). На общем коллекторе после насосов установлен датчик давления. Специалисты монтирующие систему холодоснабжения утверждают, что датчик давления для регулирования оборотов двигателей с помощью ПЧ не подходит. Они утверждают, что давление в систему будет практически постоянным. Интересно так ли это? Если нет, то как делают обычно? Может быть нужно установить датчик перепада давления?
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  WD_215_1_CA_15_Model__1_.pdf ( 777,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Ответов (1 - 3)
daddym
сообщение 20.5.2013, 23:22
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Будет ли давление постоянным, зависит от расположения расширительного бака. На схеме он не обозначен.
Если сразу после насосов то таки да. В этом случае можно снимать давление с всасывающего коллектора насосов, там оно в этом случае будет сильно меняться.
А вообще типично действительно использовать перепад давлений, а не абсолютные значения.
Впрочем остается открытым вопрос - а что Вам нужно то? Зачем требуется регулирование?
Moontech
сообщение 20.5.2013, 23:33
Регулирование требуется для экономии электроэнергии. Зачем гонять насосы на 100% если системы потребляющие охлажденную воду не требуют 100% расхода?
Кстати, насчет бака. ВС-1, ВС-2 это т.н. водонакопительная система, по моему баки там расположены, но это не точно.
daddym
сообщение 20.5.2013, 23:53
Из: Moscow
Баки это понятно, система простая по регулированию. В чиллерах свои насосы и постоянный расход, что есть гуд.
Ставите просто поддержание проектного перепада давлений но не менее минимума допустимого для насосов. Это позволяет как правило сделать штатный контроллер частотников . Кстати если частотники интегрированные то возможно снимать перепад давлений прямо с насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:52
