> Незадымляемая зона
DirtyPunks
сообщение 22.5.2013, 10:12
Пользователь №: 178024
СДИРАСТИ. Интересует высота незадымляемой зоны, была информация что дымоприемные устройства должны располагаться выше ее отметки(2.5 м). Верно ли это? и чем это обусловлено? Просто нет возможности разместить дымоприемное устройство воздуховода сечением 1200х400 в помещении высотой 2.7 м.
Ответов (1 - 15)
silent
сообщение 22.5.2013, 11:03
Пользователь №: 36078
Дымоприемные устройства должны располагаться выше дверных проемов эвакуационных выходов, что бы дым не распространялся по путям эвакуации. (см. п. 7.8 СП7.13130.2013)
Сообщение отредактировал silent - 22.5.2013, 11:06
keaton
сообщение 22.5.2013, 13:54
Пользователь №: 43058
Верно. Дымоприемные устройства так называются именно потому, что должны забирать дым из дымового слоя, а не воздух из незадымляемой зоны. А почему именно 2,5м? Расчетный дымовой слой должен быть не менее 20% от высоты помещения. Я бы отметку нижней границы дыма хотя бы 2,2 взял (если высота дверей позволяет).
Кроме того, если по-хорошему, следует рассчитывать допустимую производительность дымоприемного отверстия, которая сильно зависит от расстояния от нижней границы отверстия до верхней границы незадымляемой зоны. Вот тут уважаемый NOVIK_N подробно расписал.
DirtyPunks
сообщение 28.5.2013, 15:00
По моим расчетам расход получился порядка 19000 м3/ч, что соответствует сечению в-вода 1200х400. Высота потолка 2740, высота двери 2200. Планируется сплющить в-вод на конечной стадии до сечения 2400х200 и прикрепить к нему 2 решетки обозначенные на плане. Верно ли будет так...
П.С. так тяжело возиться в том чего не знаешь...
Сообщение отредактировал DirtyPunks - 28.5.2013, 15:01
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 55,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
NOVIK_N
сообщение 28.5.2013, 19:57
Пользователь №: 71
Для низких помещений высота слабо задымляемой зоны никак не может быть в 2,5 м. В таком тонком слое дыма дымоприемное устройство будет захватывать, в основном, воздух из нижнего слоя.
Чтобы обеспечить хоть какой-то захват дыма для низких помещений выбирают высоту слабо задымляемого слоя -0,8 от высоты помещения, т.е. в Вашем случае - 2,16 м.
Для толщины дымового слоя 0,54 м с Вашим сечением дымоприемного отверстия наиболее правильно оборудовать проем дымоприемного отверстия горизонтальным патрубком, верхняя полка которого отстоит от потолка на 0,15 м и имеет один проем 1,2х0,4. Но лучше, чтобы проемов на верхней полке патрубка было несколько.Тогда захват воздуха будет минимальным.
А высоту двери надо уменьшать, чай не в хоромах будет служить.
da6utik
сообщение 8.4.2014, 10:09
Пользователь №: 54272
К вопросу о высоте незадымляемой зоны: по пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91 она, я так понимаю, всегда принималась равной 2,5м. Но снип этот не действующий. На какой документ, в таком случае, можно ссылаться, когда задаешься высотой незадымляемой зоны? где ее можно посмотреть? тут говорилось, что для низких помещений она принимается, как 0,8*высоту помещения - в каком документе это прописано? В рекомендациях АВОК "Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" не указано,как принимать эту величину. А в примерах в этих же рекмендациях встречаются значения и 2,5м и 2м. Причем, согласно примеру из этих рекомендаций, высота дымовой зоны в 2м принята для помещения высотой 4,5м... как так?
И еще такой вопрос: по тем же рекомендациям АВОК по противодымной защите совершенно не ясно, как принимать площадь очага пожара??
Etudiant
сообщение 14.8.2014, 15:19
Пользователь №: 211651
откуда эта информация, подскажите, пожалуйста
keaton
сообщение 14.8.2014, 15:53
Из зарубежных нормативов, вроде. NOVIK_N должен знать точно
ОВш_Nick
сообщение 9.2.2016, 12:19
Пользователь №: 289100
Правильно ли я считаю высоту незадымляемой зоны?
Допустим есть коридор, из которого мы делаем дымоудаление, высота его H=3м. Что бы неравенство 0,5≤hsm/H≤0,6 из методических рекомендаций к СП7.13130 к формулам (16) и (17) выполнялось необходимо принять высоту дымового слоя hsm=1,5м, следовательно высота незадымляемой зоны hн.з. = H - hsm = 3 - 1,5 = 1,5м.
Igor Ch
сообщение 5.3.2019, 16:11
Пользователь №: 307438
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста откуда взято, что расчетный дымовой слой должен быть не менее 20% от высоты помещения
amarg
сообщение 13.7.2019, 18:11
Пользователь №: 100758
я это нашла в NFPA92B, пункт А.4.4.1.1.
Владимир 2010
сообщение 21.7.2021, 16:36
Пользователь №: 40825
коллеги. правильно понимаю. высота первого ряда в зале кинотеатра 9 метров. высота последнего ряда в этом же зале -5 метров (ряды постепенно поднимаются от первого до последнего).какую принять высоту незадымляемой зоны. Например последний ряд + 1,5 метра?
сообщение 21.7.2021, 19:07
Люди будут эвакуироваться не сидя - надо минимум 2 м от пола последнего ряда.
Если на верхнем уровне есть эвак. дверь, то выше верха двери надо принимать.
ОРИ
сообщение 8.10.2021, 9:32
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
Здравствуйте!
У меня есть помещение лектория с переменной высотой и с разноуровневым потолком. По всей длине в центре помещения опуск, по бокам высокие части, в перепаде высот установлены окна.
Как правильнее взять высоту дымового слоя? Н1 или Н2, или их среднее значение?
На рисунке поперечный разрез
сообщение 10.10.2021, 21:20
Проведите горизонтальную линию на всю ширину зала по верху дверей. Получится многоугольник, площадь которого определить не сложно. Разделите полученную площадь многоугольника на ширину зала - это и будет средняя высота резервуара дыма.
ОРИ
сообщение 11.10.2021, 9:00
Из: санкт-петербург
ИОВ, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 9:44
