Вентиляция пОля фильтрации (фильтрующего колодца) и септика |
28.5.2013, 8:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброго дня  Уважаемые, по классике жанра перфорированная труба (труба орошения) проложенная в поле фильтрации должна заканчиваться вертикальным выпуском выводимым выше рельефа на высоту выше снежного покрова. Фильтрующий колодец, так-же по классике жанра, должен иметь вентиляционную трубу. Вот сейчас тоннели Граф смотрю - тоже вентиляционная труба - по аналогии с трубой орошения пОля фильтрации. При этом, естественно, что воздух через неё не выходит наружу, а наоборот - засасывается, затем проходит через септик, а выходит через выпуск канализационного стояка над кровлей. Вместе с тем, микроорганизмы осуществляющие переработку органики в септике анаэробны, т.е. воздух, как таковой, им не нужен. Более того, на мой взгляд, в зимнее время, интенсивно (а зимой вентиляция с естественным побуждением, само-собой, работает интенсивнее) поступающий холодный воздух может а) "подморозить" трубу орошения поля фильтрации, б) понизить температуру в камере септика снизив тем самым скорость биохимической реакции (при понижении температуры на 10гр.С скорость хим. реакций снижается в два-три раза). Так спрашивается: нафига козе баян? Что бы метан и прочая летучая органика не скапливалась в колодцах (в септике)? Что бы не пахло от него? Честно признаюсь, ни на одном (хотя я их не так-уж много сделал - ну может десяток) из септиков + фильтрующие я фановую трубу не делал. И всё работает (тфу, тфу, тфу) не первый год. При этом на половине объектов стояк канализации не выводился на кровлю, а оканчивался фановым клапаном на верхнем этаже. Разумеется это коттеджи, и объем стоков по стояку такой, что срыва затворов не происходит. В связи с этим еще такой вопрос: если стояк не выводится на кровлю, а оканчивается фановым клапаном есть ли вообще какой-то смысл в фане на фильтрующих, ведь естественного побуждения вентиляции в этом случае не будет?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
28.5.2013, 11:19
Пользователь №: 15519
Цитата(Хоттабыч @ 28.5.2013, 9:25)  Доброго дня  При этом, естественно, что воздух через неё не выходит наружу, а наоборот - засасывается, затем проходит через септик, а выходит через выпуск канализационного стояка над кровлей. Вместе с тем, микроорганизмы осуществляющие переработку органики в септике анаэробны, т.е. воздух, как таковой, им не нужен. ... Забыли еще одну составляющую "двигателя процесса" вентиляции, - тепло "тверди земли". Ну-у-у, и по мелочам, "тепло "брожения"" и одностороннюю работу фановых клапанчуков. ЗЫ. Мне так, кажется.
28.5.2013, 11:27
Пользователь №: 126566
Уважаемый Хоттабыч! Из личного опыта и из разных других источников, пришел к выводу, что вентиляция септика, а так же фильтрующих кассет и тоннелей нужна! Причин несколько: 1. В результате сбраживания осадка выделяются ядовитые и горючие газы (в т.ч. метан), к-рые необходимо удалять по многим известным причинам(в т.ч. эти газы способствуют разрушению бетонных стенок септика); 2. Если сделать вент. трубу в доме, септике и в фильтрующем сооружении, то такой сильной тяги не будет, зато обеспечивается аэрация биопленки; 3. В варианте с тоннелями и кассетами самое главное- за счет аэрации повышается испарительная способность; 4. И тем более необходима вент. труба в септике если на канализации установлены клапана, т.к. естественной тяги с ними не будет- они ставятся не для вентиляции, а для предотвращения срыва гидрозатворов.
28.5.2013, 22:28
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(vadim999 @ 28.5.2013, 12:19)  Забыли еще одну составляющую "двигателя процесса" вентиляции, - тепло "тверди земли". Ну-у-у, и по мелочам, "тепло "брожения"" и одностороннюю работу фановых клапанчуков. ЗЫ. Мне так, кажется. Тепло тверди землли это здорово, особенно в кассетах. Тепло брожения это тоже хорошо, я не говорил-же о том что септик может замерзнуть. Но вот скорость реакции (аппетит у бактерий) как мне кажется, не может не зависить от температуры, и если сверху -30 воздух гонять как вентилятором то производительность септика (сбраживателя если хотите) имхо уменьшится. Тесто то мы в теплое местечко кладем после замеса, а не на мороз.
28.5.2013, 22:40
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(fantomas_1954 @ 28.5.2013, 12:27)  Уважаемый Хоттабыч! Из личного опыта и из разных других источников, пришел к выводу, что вентиляция септика, а так же фильтрующих кассет и тоннелей нужна! Причин несколько: 1. В результате сбраживания осадка выделяются ядовитые и горючие газы (в т.ч. метан), к-рые необходимо удалять по многим известным причинам(в т.ч. эти газы способствуют разрушению бетонных стенок септика); 2. Если сделать вент. трубу в доме, септике и в фильтрующем сооружении, то такой сильной тяги не будет, зато обеспечивается аэрация биопленки; 3. В варианте с тоннелями и кассетами самое главное- за счет аэрации повышается испарительная способность; 4. И тем более необходима вент. труба в септике если на канализации установлены клапана, т.к. естественной тяги с ними не будет- они ставятся не для вентиляции, а для предотвращения срыва гидрозатворов. А вот по поводу двух фановых труб (одна из септика, другая из филтрующего) в системах где фан на кровлю не выводится, а ставятся клапана (разумеется с односторонним действием) это очень интересно. Да знаю я для чего клапаны ставятся и как работают - поэтому и спрашиваю нафига тогда одна труба на фильтруюшем нужна если естественной тяги нет как таковой..., а вот если две - одну на фильтрующем, а другую на септике то это интересно. Какая из них будет всасывающая а какая выпускная?
28.5.2013, 22:40
давно и многократно проверено- ни на работу кассет, ни тем более септика, наличие вентиляции отрицательно не влияет, а даже наоборот(см. мой ответ выше)! А какая труба какая- без разницы. Главное, что есть вентиляция. Между двумя трубами всегда есть тяга(не верите- поставьте вертушку)!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 28.5.2013, 22:52
28.5.2013, 22:45
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Это хорошо что есть, понять бы в какую сторону, и помочь ей (тяге) сделав выпускную трубу длиннее (выше) чем всасывающую.
28.5.2013, 22:53
обе трубы по пол-метра!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 28.5.2013, 22:55
28.5.2013, 23:23
а здесь все вместе- септик+фильтрация. И везде есть вентиляция!
29.5.2013, 9:40
Пользователь №: 3370
Цитата(Хоттабыч @ 28.5.2013, 9:25)  Вместе с тем, микроорганизмы осуществляющие переработку органики в септике анаэробны, т.е. воздух, как таковой, им не нужен. Более того, на мой взгляд, в зимнее время, интенсивно (а зимой вентиляция с естественным побуждением, само-собой, работает интенсивнее) поступающий холодный воздух может а) "подморозить" трубу орошения поля фильтрации, б) понизить температуру в камере септика снизив тем самым скорость биохимической реакции (при понижении температуры на 10гр.С скорость хим. реакций снижается в два-три раза).
Так спрашивается: нафига козе баян? Что бы метан и прочая летучая органика не скапливалась в колодцах (в септике)? Что бы не пахло от него? Баян козе для вентиляции  дабы не воняло в доме и вокруг септика с фильтрующим сооружением. Выделяющиеся в трубах и в сооружениях дурнопахнущие газы надо отводить, иначе они сами полезут из всех щелей, и не факт, что эти щели не окажутся в доме (неплотности клапана, стыков труб, пробулькивание через сифоны и т.д.). Септику вентиляция не помеха. Заморозить его ей невозможно (тепло земли), бактерии же живут в осадке и воде, диффузия кислорода через границу сред воздух/вода ничтожна. Цитата(Хоттабыч @ 28.5.2013, 23:28)  производительность септика (сбраживателя если хотите) имхо уменьшится. Тесто то мы в теплое местечко кладем после замеса, а не на мороз. Скорость сбраживания осадка, если точнее. И куда спешим?  Летом добродит, если что. Тесто можно держать и в морозилке. Когда достанем оттуда, процессы возобновятся. Температура же грунта, где происходит очистка, очень слабо меняется в зависимости от времени года. Цитата(Хоттабыч @ 28.5.2013, 23:40)  а вот если две - одну на фильтрующем, а другую на септике то это интересно. Какая из них будет всасывающая а какая выпускная? Обычно приток на фильтрующем, выхлоп на септике. Дабы не тянуть метан и прочее через аэробное сооружение, и чтобы взрывоопасные газы не скапливались под перекрытием септика. Цитата(fantomas_1954 @ 28.5.2013, 23:53)  обе трубы по пол-метра! Нет, выхлоп выше
29.5.2013, 10:01
Цитата(andrey R @ 29.5.2013, 10:40)  Нет, выхлоп выше если внутрянка без вытяжки, то да. А на сколько выше? Обычно тянет и так через септик, поскольку в нем воздух теплее, чем в кассете...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 29.5.2013, 10:06
29.5.2013, 23:51
Цитата(fantomas_1954 @ 29.5.2013, 11:01)  А на сколько выше? Обычно тянет и так через септик Тянет то оно тянет, но как раз в область носа  а хотелось бы повыше, дабы обонять цветочки, а не то, чем тянет
Гость_ЁЖик_*
29.5.2013, 23:57
А насколько выше?
30.5.2013, 0:36
вообще-то, из нормально работающего септика не воняет...
30.5.2013, 9:04
Цитата(Хоттабыч @ 28.5.2013, 23:45)  Это хорошо что есть, понять бы в какую сторону, и помочь ей (тяге) сделав выпускную трубу длиннее (выше) чем всасывающую.  Если уж так приспичило тады, тока ветряковый привод (электризм низя - взрывоопасно!!!) для ветилятора (типа, установленных в системных блоках РС) на выхлопной трубе. ЗЫ. Навеяло. рукосуйные хлопцы на одном из форумов самоделок, изгилялись по приводам а*ля чашечного анемометра, из "подручных комплектующих" (разрезанных вдоль оси вращения пивные банки, ПЭТбутылки ...). "Победили" 5-ти литровки из-под чистой воды, 73 Вт по электризму.
30.5.2013, 9:49
Цитата(fantomas_1954 @ 29.5.2013, 0:23)  Вопрос за "фильтрующий колодец". Можно ли использовать подобный "гаджет", если УГВ "рулит" речка-переплюйка. "Разноуровность" отметок участок/река: межень 4,5...5,0 м, в половодье 1,5...2,0 м ("Рекорд" в 2013г, 1,0м). Планируемая отметка выпуска из 3-х секционного (пассивного) септика заводского производства -1.3м. Организовывать "правильный" излив на рельев, исключается - участок расположен аккурат по границе водоохранной зоны реки (гы-гы-гы  ) в "новой" Москве.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 9:52
30.5.2013, 10:32
То-есть, если я Вас правильно понял, в этом году выпуск из планируемого септика был бы на 30см подтоплен? Нарисуйте профиль по септику и речке. Так будет проще понимать...
30.5.2013, 13:51
Цитата(fantomas_1954 @ 30.5.2013, 11:32)  То-есть, если я Вас правильно понял, в этом году выпуск из планируемого септика был бы на 30см подтоплен? Нарисуйте профиль по септику и речке. Так будет проще понимать... В этом году "засек" максимальный уровень подъема воды за почти 30-ти летнее "наблюдение" Прошу иметь в виду, что все отметки не инструментальные. ЗЫ. Извините за "скорую руку" и "коленку". ЗЗЫ. Это "подтопление", кому больше вреда принесет: мну или Природе? Обычно, максимум "держится" дня два.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 13:52
30.5.2013, 15:44
Цитата(fantomas_1954 @ 30.5.2013, 1:36)  вообще-то, из нормально работающего септика не воняет...  Из любого септика воняет в период пуска (кислое брожение). Когда выходит в фазу щелочного - да, почти не пахнет. Но это если выходит  Цитата(vadim999 @ 30.5.2013, 14:51)  Это "подтопление", кому больше вреда принесет: мну или Природе? Обычно, максимум "держится" дня два. Да никому. Эти пару дней будете бегать в кусты до ветру, потом опять всё заработает, но с пониженной производительностью поначалу.
30.5.2013, 16:15
Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 16:44)  Да никому. Эти пару дней будете бегать в кусты до ветру, потом опять всё заработает, но с пониженной производительностью поначалу. ОК, а засыпка в колодце случаем не будет промываться?, ни?  ЗЫ.  Угу, если принять во внимание, что кусты во время половодья затоплены, а которые, ни, так из них защита, как телеграфнный столб для слона.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 16:28
30.5.2013, 16:43
Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 16:44)  Да никому. Эти пару дней будете бегать в кусты до ветру, потом опять всё заработает, но с пониженной производительностью поначалу. Сталбыть, нужно оснастить колодец электронным указателем уровня, для блокировки входных дверей в помещение заведения, и подачи звукового сигнала открытия "сезона забега до кустов".
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 16:44
30.5.2013, 17:02
Цитата(vadim999 @ 30.5.2013, 17:43)  Сталбыть, нужно оснастить колодец электронным указателем уровня Как только подтопит выпуск, это сразу будет заметно - вода медленнее станет уходить.
Гость_ЁЖик_*
30.5.2013, 21:49
Так на солько выше то?! Человеческго роста выше?
30.5.2013, 22:08
Чем выше, тем лучше. Считать рассеивание никто не будет, но в принципе - как для дымовых труб. На границе санзоны должны быть ПДК вредных веществ или ниже. На практике, в условиях маленького участка, люди хотят не иметь запахов и стоя на септике. Это выполняется при выхлопе на крыше дома. Если крышу дырявить религия не позволяет, то приток остаётся на фильтрующем сооружении, а выхлоп - из септика. В некоторых нормативных документах встречается цифра 2 метра. Я считаю, что маловато.
Гость_ЁЖик_*
30.5.2013, 22:33
Я скажу Вам, (как человеку, которого считаю своим вторым учителем и наставником (пардон за откровенность)), что каждый раз, смертным боем, бьюсь за вентилируемую таки канализацию, а не за флагштоки над септиками. В этом плане - я верующий атеист  И потому, вообще не понимаю как может распространяться из этих (приточных) труб запах. (хотя ощющал пару раз)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.5.2013, 22:47
30.5.2013, 23:04
Цитата(ЁЖик @ 30.5.2013, 23:33)  не понимаю как может распространяться из этих (приточных) труб запах. (хотя ощющал пару раз)  Не из приточных, а из выхлопа, расположенного на септике, вместо крыши дома. Из приточной тоже бывает - см. опрокидывание тяги
Гость_ЁЖик_*
30.5.2013, 23:16
Она не может опрокинуться ! (но запах ощющал(ну... остаётся только допустить некоторые практические исключения из обобщённых правил (других вариантов не вижу  )) ) ____________________________________________ НО. В любом случае. Ответы запомнил. Спасибо.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.5.2013, 23:26
31.5.2013, 0:41
короче, всем привет!)) Если есть вентиляционный стояк в доме, то вент труба септика- приточная и поднимать ее не треба. Если фановой трубы в доме нет, то из септика торчит вытяжка. И задирать ее в небо или нет- решать клиенту. Будет вонять- нарастит полметровую трубу. Не будет- не нарастит!)))  PS: будет вонять- сыпьте в септик санекс. Хотя, воняет только поначалу... Через месяц пройдет
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 31.5.2013, 0:46
31.5.2013, 1:06
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Перейдет в щелочную (метановую) фазу. Это как я понимаю что первые живчики захлебнутся в собственных отходах и будут сожраны вторыми живчиками. При этом если первые выделяли органические, а так-же угольную и сероводородную кислоты, то вторые живчики разлагают органику до метана. Щаз меня Ратников побьёт  Метан собирать весь год, а зимой им обогревать жилище, ну чем не сказка?
31.5.2013, 1:22
Цитата(Хоттабыч @ 31.5.2013, 2:06)  Метан собирать весь год, а зимой им обогревать жилище, ну чем не сказка? !!!!!!!!!!!!!! хау-ноу!!!!!!!!!!!!!
