Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Сплинкерное пожаротушение
MAverick
сообщение 28.5.2013, 15:44
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Коллеги, помогите чайнику!
Где написано что АВПТ в офисе быть не должно? Арендатор ссылается что прошел экспертизу без АВПТ, но мне это крайне сомнительно...
Кто может ссылку дать на надобность или не надобность?
Регион Москва
Здание новой постройки
Этажность 5.
Ответов (1 - 9)
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 16:14
Пользователь №: 36382
АУПС да, АУП (АВПТ) нет.
СП 5.13130.2009 табл. А.1
Alex_nightmare
сообщение 28.5.2013, 16:17
Пользователь №: 16999
СП 5.13130.2009 Т а б л и ц а А.1
п.5 Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и произ-
водственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)- пожаротушение.
Ваши 5 этажей думаю не дотягивают до 30м.- следовательно не тушим.
MAverick
сообщение 29.5.2013, 9:39
Из: Не резиновая...
По СП разобрались, а если это офис клааса А? Где нибудь прописаны официально требования к инженерным коммуникациям, предъявляемое к офисам? Ни кто не сталкивался?
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 9:52
с точки зрения норм жизнь и здоровье обычного менеджера и руководителя верхнего звена оценивается одинаково. Доп требования прописываются по желанию заказчика в Задании на проектирование
Alex_nightmare
сообщение 29.5.2013, 12:00
Один мой старый матерый пожарюга сказал: Пожаротушение не спасает людей, оно спасает здание, людей спасает сигнализация и оповещение. А касательно класса А на сколько я помню в площадь на одного человека там больше, а значит людей меньше, эвакуация быстрее- опасность меньше. Как-то так...
inPut
сообщение 30.5.2013, 14:32
Пользователь №: 36665
Все верно, но:
не указана площадь и степень огнестойкости здания - АУПТ может потребоваться при отступления от требований СП 2.13130.2009 по площади пожарного отсека;
не указано расстояние до соседних зданий и опять же степень огнестойкости здания - АУПТ может потребоваться при отступления от требований СП 4.13130.2009 по противопожарным расстояниям;
если есть встроенная парковка то опять же может потребоваться АУПТ.
fantomas_1954
сообщение 31.5.2013, 10:59
Пользователь №: 126566
Короче, требуйте от Зака СТУ на АПТ, коли он его так хочет. Или хотя бы ППМ!
timofeyprof
сообщение 31.5.2013, 11:17
СТУ просто так не делают и Минрегион не примет, если нет соответстующего обоснования. Обоснование - отсутствие необходимых нормативных требований (в данной случае они есть) или отступление от норм (тут все в соответствии с нормативными требованиями).
Просто если Заказчик хочет дополнительно что то сверх обязательного, это прописывается в задании на проектировании
fantomas_1954
сообщение 31.5.2013, 11:39
Тогда надо мочить!!!)))
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:00
